Bateria słoneczna a akumulator
Napisane:
10.09.2014, 15:10
przez Juriii
Chłopaki mam takie pytanko. Wyczytałem gdzieś że nie można podłączać baterii słonecznej bezpośrednio do akumulatora jeśli ta posiada diody bypass. Czy po zastosowaniu odpowiedniej diody blokującej bede mógł podłączyć ten panel bezpośrednio pod akumulator bez usówania diód bypass?
Re: Bateria słoneczna a akumulator
Napisane:
11.09.2014, 9:12
przez Kwazor
Zaraz zaraz dioda ta wbudowana w panel ma za zadanie blokować napięcie by nie szło na panel.
Więc jeśli ma wbudowaną to nie trzeba dodatkowej..
Napisane:
11.09.2014, 14:29
przez Juriii
Zazwyczaj panel ma od 1-3 diod bypass i uzależnione jest to od mocy panelu. I wyczytałem że nie można go bezpośrednio podłączyć pod klemy akumulatora. Ale wczoraj robiłem testy i wygląda nato że dioda blokująca rozwiązuje problem.
Napisane:
23.09.2014, 22:22
przez Brus78
Jaką dioda blokujesz? jakąś zwykłą prostowniczą czy shottky'ego?
Napisane:
24.09.2014, 1:52
przez klistron
Koledzy, bezpośrednie połączenie „solara PV” do akumulatora kwasowego szybko skróci jego żywotność z powodu wielu czynników ogólnie znanych jak przekroczenia napięcia ładowania itp. Ja zwrócę uwagę jeszcze na pewien specyficzny niuans o którym mało się wspomina. Ładowanie prądem stałym z solara „Kwasowca” powoduje narosty krystalizujące między płytami plus i minus doprowadzając w krótkim czasie do zwarcia między nimi. Nie jeden raz przekonałem się o tym, ładując w sytuacjach awaryjnych akumulator ze źródła o wygładzonym stałym prądzie. Każdy samochodowy alternator nie przypadkowo pulsacyjne „szarpie” akumulator ładując go. Warto się przyjrzeć większości regulatorom, że z solarów otrzymują stały prąd a w akumulatory WSTRZYKUJĄ pulsacyjny, aby utrudnić ową szkodliwą krystalizację.
Napisane:
24.09.2014, 14:49
przez Juriii
Dioda shottky'ego lepiej sie do tego nada.
