Kable do PV.
Napisane:
24.10.2014, 16:00
przez Rafcio
Szukałem, ale nie znalazłem. Czy można do paneli zastosować zwykły kabel (linka), czy musi być dedykowany?
Raz, że taniej, dwa, że mam go już na dachu, bo pociągnąłem przy stawianiu wiatraków.
Wyższe harmoniczne?
Re: Kable do PV.
Napisane:
24.10.2014, 17:36
przez Juriii
Moze byc zwykly, byle nie za cienki. 4mm2 na zyłe to minimum. Mozesz uzyc 4x2.5mm. Ale to zalezy od dlugoci kabli. Czym dluzszy, tym grubsze zyly.
Re: Kable do PV.
Napisane:
18.04.2018, 9:15
przez Stachu232
Ale ten wybór kabli to zawsze jest trudny i mi samemu to tez bardzo sprawiało problemy zawsze
Re: Kable do PV.
Napisane:
07.10.2021, 8:20
przez opara
zrobiony z blachy trapezowe
Re: Kable do PV.
Napisane:
26.05.2025, 13:05
przez toniczek6
Można użyć zwykłej linki, byle miała odpowiedni przekrój i była odporna na UV i warunki atmosferyczne – to podstawa, bo dach to ciężkie środowisko. Dedykowane kable (np. solarne) mają grubszą izolację i są bardziej odporne, ale elektrycznie linka też da radę. Z harmonicznymi przy panelach raczej nie ma co przesadzać – to nie falownik, tylko DC.
