Zawór do kolektora
Zawór do kolektora
Postprzez MrRnK » 01.03.2015, 1:05
Witam robię solary i myślę czy jest taki zawór który zamyka się i otwiera z powodu różnicy temperatur ? Chodzi o to, ze w solarze jest 40 stopni w bojlerze 20 i zawór jest otwarty, ale w drugą stronę gdy bojler ma 40 stopni a glikol w solarze ma 20 to zawór się zamyka aby nie ziębić bojlera :) Proszę o pomoc ew. linki w komentarzach :)
MrRnK
Dołączył(a): 19.12.2014, 2:43
Re: Zawór do kolektora
Postprzez Brus78 » 01.03.2015, 22:22
Za takie coś w instalacji solarnej jest odpowiedzialny sterownik .Działa on na zasadzie różnicy temperatur.
To on załącza i wyłącza pompę zalezni od temperatury w zasobniku i panelu.. To tak w skrócie
Co do samego zaworu to sa zawory termostatyczne zwane też trój /czterodrożnymi lub też mieszaczami.
One jednak słuzą do utrzymania temperatury wyjściowej... tzn ustawiasz na 30 stopni a on reguluje tak proporcje zimnej i ciepłej ze na wyjsciu jest stabilna temperatura.
Ja u siebie takie cos zastosowałem żeby latem jak temperatura jest wysoka w zasobnikach nie poparzyc się. Sprawdza się super.
Postprzez Hevers » 11.05.2015, 8:41
Sterowniki mają wiele zastosowań przeważnie sprawdzają się dobrze trzeba tylko zrobić odpowiednią instalacje i wszystko będzie w porządku napisz jak sobie poradziłeś z bojlerem
Hevers
Dołączył(a): 11.05.2015, 8:38
Postprzez toniczek6 » 26.05.2025, 13:07
Są takie zawory, nazywają się termostaty różnicowe, tylko zwykle działają z czujnikami i sterowaniem, a nie mechanicznie. Typowo stosuje się do tego pompkę z automatyką, która uruchamia obieg tylko gdy solar jest cieplejszy niż bojler. Mechanicznie to ciężko ogarnąć bez elektroniki, ale jak chcesz coś prostego, to może zawór termostatyczny z kapilarą da się zaadaptować.
Ostatnio edytowano 26.05.2025, 21:33 przez Waldemar Pachoł, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Usuniecie SPAMU
toniczek6
Dołączył(a): 26.05.2025, 12:47
