Elektrownia Wiatrowa 600 W + Hybrydowy kontroler
PostNapisane: 01.02.2012, 15:11
przez Pablo2012
Re: Elektrownia Wiatrowa 600 W + Hybrydowy kontroler
PostNapisane: 01.02.2012, 23:43
No cóż... Żyjemy w czasach gdzie dla niektórych pi wynosi 9,4245.
Więc trochę matematyki:
Idealne śmigło o średnicy 2m "wyprodukuje" moc brutto 600W przy wietrze o prędkości 10m/s. Taki wiatr w Polsce występuje 4-5 razy w roku (na chwilę przed burzą).
Te samo idealne śmigło przy 6m/s "wyprodukuje" moc brutto 126W(!) [pieć razy mniej mocy niż dla 10m/s].
Przy średniorocznej prędkości wiatru w Polsce 3.5m/s - 25W.
Teraz śmigło z opisu aukcji: średnica 2m, szerokość początkowa 225mm, końcowa 50mm by osiągnęło moc 600W przy 10m/s powinno posiadać Z=7(!) jednak wtedy tę moc osiągnie przy 600obr/min.
Przy prędkości wiatru 3.5m/s - 25W.
Jeśli w okrąg wpisany jest trójkąt równoboczny o długości boku 173cm to średnica okręgu wynosi w okolicach 200cm. Informacja "rozstawu" :) jest nieistotna.
Informacja o napięciu jest również nieistotna. Znacznie bardziej atrakcyjna dla kupującego byłaby informacja z multimetru mierzącego natężenie. Bo jak wiadomo moc to iloczyn napięcia i natężenia. Jeśli ktoś nie podaje celowo jednej z tych wartości czyli ją zataja, to o czymś to świadczy... i ewentualnym kupującym powinna się zapalić czerwona żarówa.
