Mam na sprzedaż niedokończony projekt prądnicy z silnika od pralki 48 żłobków. Prądnica miała planowane parametry 300w i 24V przy obrotach ok 200rpm. Niestety nie poradziłem sobie z jej nawinięciem, przez co jestem zmuszony odsprzedać całość z dużym bólem. Całość kosztowała mnie ponad 500zł w raz z zakupem silnika, toczeniem wirnika oraz zakupem magnesów. Na wirnik naklejone jest 16 magnesów neodymowych 40x40x10 za pomocą specjalnego kleju do metalu, który wg. producenta zawiera drobiny metalu i trzyma lepiej niż spaw. Ponadto magnesy oklejone są taśmą wzmocnioną włóknem szklanym, całość trzyma się bardzo mocno i nie odpadnie nawet przy większej mocy niż zakładana.
W skład zestawu wchodzi:
- Stojan z silnika od pralki 48 żłobków w raz z "nawiniętą" jedną cewką
- Wirnik z naklejonymi 16 magnesami neodymowymi 40x40x10
- Szpula z drutem 1,2mm, na której zostało ok. 1,9kg drutu (co spokojnie wystarczy na nawinięcie prądnicy do końca)
- 2 dekle od silnika (przedni i tylni)
- Nawinięta cewka z 30 zwojami
- 2 śruby skręcające całość (jedna mi się zawieruszyła, ale spokojnie można ja zastąpić prętem gwintowanym 5mm)
Zapraszam do zakupu gdyż cena jest okazyjna, a do złożeniu w całość prądnica przyniesie Państwu duże oszczędności na prądzie
Link do aukcji:
http://allegro.pl/show_item.php?item=3376696391
Wszelki kontakt ze mną możliwy pod emailem: mbuczek.mb@gmail.com
Cena za calość to 400zł
