Przejściówka USB-RS232 NA FTDI do nawiązania łączności z avr
Wskazówki: jakie zastosować materiały, jakich użyć narzędzi...
Re: Przjściówka USB-RS232 NA FTDI do nawiązania łączności z
Postprzez TOMMASZ » 30.05.2015, 21:57
Cześć Mariuszu.
Miałem dużo problemów z tą przejściówką,na początku kłopot z zainstalowaniem sterów,potem działała a potem nie.Brak komunikacji z AVRem ,a wszystko z powodu podrobionego czipu FTDI. Trafiłem na Chińską podróbę,wszystko jak ręką odjął po zakupie oryginału,oczywiście po długim poszukiwaniu bo to wcale nie takie proste.Teraz pozostaje tylko konfiguracja HC05 poprzez RS232 na FT232 i po krzyku,w każdym razie przez sam moduł UART FT232 w pełni komunikuję się ze sterownikiem na ATMEGA32 i mam dostęp do wszystkich funkcji.
Czy próbowałeś kiedyś komunikacji poprzez moduł HC05?,bo liczę znowu na twoją pomoc. ;)
Jeśli ktoś będzie szukał pewnej przejściówki, to podaję źródło.
http://allegro.pl/konwerter-usb-rs232-t ... 56116.html
Postprzez Mariusz » 31.05.2015, 13:47
Dlatego jeśli nie potrzebujemy bardzo dużych prędkości (powyżej 38400bps) lepiej zrobić taką przejściówkę samemu. http://www.recursion.jp/avrcdc/cdc-232.html#usage Koszta małe, bo prawie tyle co sam procesor i kilka rezystorów. Do tej pory nie miałem z nią problemów.
Modułów Bluetooth nie używałem, poszedłem od razu na Wi-fi, cenowo podobnie, a zasięg większy. Widzę jednak ten HC-05 komunikuje się poprzez UART i obsługuje komendy AT, więc sprawa wydaje się bardzo prosta. Myślę, że w razie problemów będę umiał pomóc.
Postprzez TOMMASZ » 31.05.2015, 17:54
Widziałem tę przejściówkę ale za późno niestety,teraz mam już na FT232RL i wszystko mi śmiga.Ustawiłem też poprzez ten moduł komendy AT w HC05 i poszło gładko z prędkością,nazwą i hasłem,niestety nie łączy się z AVRem a w Realterm jest eho.Może to powinno działać w innym trybie- master zamiast slave ?.
Postprzez Mariusz » 31.05.2015, 22:57
Napisz mi, jak teraz wygląda Twoje połączenie podczas tego testowania, bo tego nie wiem. No i co chcesz uzyskać (czyli, np moduł przy procesorze, Bluetooth w komputerze i nawiązać komunikację, czy coś innego). ;)
Myślę, że lepiej będzie jak przejdziemy na PW, po co zaśmiecać forum o wiatrakach elektroniką.
Postprzez TOMMASZ » 01.06.2015, 19:15
Cześć.
W sumie możemy pisać na PW ale tego typu połączenie można także wykorzystać w sterownikach MEW , więc ogólnie może się przydać.
Chyba że Waldek jest innego zdania. ;)
Konkretnie chodzi mi o to aby obsługiwać sterownik przez specjalny program do tego stworzony z laptopa,mogę wtedy szybciej dokonać zapisu ustawień i mam dostęp do funkcji których nie mam na klawiaturze sterownika.Czyli łączę się z ATMEGĄ32,w tej chwili po kablu przez USB UART RS232 na FT232RL i wszystko mi pięknie działa.Ale chcę się pozbyć kabla i użyć HC05 ,czyli bluetooth.
W tym celu do kompa wkładam mały modem bluetooth do USB a do ATMEGI 32 podłączam HC05,konfiguracja samego modułu HC05 przebiegła pomyślnie,ustawiłem prędkość na taką z jaką działa mi po kablu,bity tak samo ale problem stwarza mi zamiana portu.Bo po zainstalowaniu i parowaniu HC05 otrzymuję COM 17 lub 15,a w programie na laptopie mam do wyboru tylko od 1 do 8.A jak zmienię port COM z 15 czy 17 na 1 do 8 w menedżerze urządzeń to już nawet realterm nie otwiera tego portu i wywala błąd.Więc nie mogę dojść z tym do ładu.Natomiast nie było żadnego problemu z połączeniem przez kabel na przejściówce RS232 na czipie FT232RL,tutaj po zmianie portu na inny numer żadnego problemu.
Re: Przejściówka USB-RS232 NA FTDI do nawiązania łączności z
Postprzez TOMMASZ » 10.06.2015, 22:13
Wątek już nie aktualny,Waldku proszę o usunięcie i pozdrawiam. :)
Postprzez Waldemar Pachoł » 11.06.2015, 16:26
Tomku, zostawimy - komuś najpewniej się przyda. :)
Postprzez TOMMASZ » 11.06.2015, 18:53
Ok Waldku :) ,to tak dla uzupełnienia wątku jeszcze dodam że problemem z połączeniem poprzez moduł HC05 okazała się konwersja sygnałów logicznych TTL , z 3,3V na 5V. Bez tego nie zadziała.Problem polega na tym że Atmega32 jest zasilana z 5V a bluetooth HC05 z 3.3V,więc tutaj był problem. ;)
Sprawę załatwił taki prosty układzik. - http://serwispcb.pl/diy/?p=9
http://starter-kit.nettigo.pl/2012/01/k ... 3-3v-i-5v/
A przejściówkę RS232 na FT232 firmy FTDI zakupiłem z pewnego źródła,na oryginalnym czipie. Co ciekawe wszystko zainstalowało się samo,trzeba tylko ściągnąć sterowniki w pliku exe ze strony producenta i uruchomić przed włożeniem przejściówki do USB komputera.
Sklep - http://www.sibit.pl/sklep/?18,konwerter-usb-rs232-ttl
Sterowniki - http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm pierwsza kolumna,wersja 2.12.00 VHQL exe
Powrót do Warsztat pracy
