Mini turbina wiatrowa 1,5m - pomoc z doborze prądnicy
Re: Mini turbina wiatrowa 1,5m - pomoc z doborze prądnicy
Postprzez buckowina » 17.11.2012, 19:32
W takim razie jaką prądnice sugerujesz do mojego wiatraka? Ew. mogę jeszcze spróbować "zawinąć" na wirniku jakiś płaskownik stalowy, co myślisz o taki rozwiązaniu?
Oczywiście jako ostateczność mogę wziąść pod uwagę skorzystanie z usług tokarza i zamówieniu u niego wirnika całkowicie ze stali
buckowina
Dołączył(a): 11.11.2012, 11:10
Postprzez malik222222 » 17.11.2012, 21:25
kolego ,,buckowina'' moim skromnym zdaniem zanim wydasz pieniążki na magnesy to powinieneś zrobić jak radzi TOMMASZ a wyglądać to powinno tak:
Postprzez buckowina » 17.11.2012, 22:03
malik222222 napisał(a):kolego ,,buckowina'' moim skromnym zdaniem zanim wydasz pieniążki na magnesy to powinieneś zrobić jak radzi TOMMASZ a wyglądać to powinno tak:
Prawdopodobnie uda mi się wytoczyć wirnik od nowa. A tak swoją drogą widzę, że kolega robił już taką przeróbkę, czy mogę prosić o jakieś wskazówki oraz jak taka prądnica się sprawuje czy trzeba przewijać stojan żeby uzyskać 12V przy 300rpm? Czy możesz podać szerokość wirnika i wymiary magnesów?
buckowina
Postprzez malik222222 » 17.11.2012, 22:46
Wszystko jest w temacie niekochany alternator+dodatki ale zmierze Ci jutro i podam
Postprzez TOMMASZ » 18.11.2012, 8:58
buckowina napisał(a):W takim razie jaką prądnice sugerujesz do mojego wiatraka?
Pisałem już wcześniej że lepszy będzie silnik od pralkowca,na złomach są różne silniki,większe i mniejsze ale ważne aby miał minimum 48 żłobków i odpowiednią długość stojana- minimum 60mm.
Te silniki są lekkie i zgrabne,mają chłodzenie i będzie z tego lepsza prądnica niż z każdego altka.Koszt podobny jeśli nie mniejszy bo nie trzeba dorabiać wirnika, więc przemyśl sprawę bo warto się nad tym zastanowić.Warto wybrać silnik z jak najgrubszą osią,cienka oś oznacza słabe łożyska i problemy. ;)
Sam zrobiłem kiedyś prądnicę z pralkowca i mam ją do dziś,leży teraz na warsztacie, zastąpiłem ją inną prądnicą z silnika trójfazowego bo miałem nie dosyt.
Co do montażu na kominie,to mam nadzieję że to nie komin dymny tylko wentylacyjny,bo jeśli z komina leci przez całą zimę dym,to siarka zeżre wszystko razem z uzwojeniem.
pralkowiec
Postprzez buckowina » 18.11.2012, 16:39
Jak już wcześniej pisałem, mam takie silniki. Jedyne co mi w nich nie odpowiada to duże napięcia na seryjnych uzwojeniach w przypadku przeróbki na magnesy stałe ~230V a ja chce tylko 14 do ładowania aku. Druga sprawa to ciężar i moc takiej prądnicy, do 1,5m śmigła jakoś nie widzi mi się takie rozwiązanie. Niewątpliwie warto rozważyć taką opcje na przyszłość, gdyż w razie ochoty wymiany śmigła na większe to nie muszę prądnicy dorabiać, tylko jedyny problem jaki widzę na ta chwile, to to czy moje śmigiełko pociągnie tą prądnice. A tak swoją drogą, to wirnik z silnika od pralki przecież też trzeba stoczyć, żeby zamontować neodymy.
Tak swoją drogą to wpadł mi do głowy pomysł, żeby na wirnik alternatora naprasować rurę stalową i do niej zamocować magnesy. Myślę że to powinno działać podobnie, jak wirnik wytoczony na wymiar. Tylko skąd wziąść taką rure?
Ps. mam taki silnik, oraz 2 w trochę gorszym stanie:
Ten silnik na 36 żłobków oraz jest w lepszym stanie.
Obrazek Obrazek
Za to ten ma 48 ale jest trochę podrdzewiały.
Obrazek Obrazek
buckowina
Postprzez TOMMASZ » 19.11.2012, 7:09
O śmigło bym się nie martwił,jeśli nie będzie zaczepów magnetycznych to uciągnie i pewnie da więcej niż atek.
Tan 48 żłobków będzie lepszy.
Postprzez buckowina » 19.11.2012, 8:09
Ok, tylko czy bedę mógł podłączyć pod tą prądnice aku 12V?
Jeśli dobrze się doczytałem na forum, to muszę dać 16 magnesów 40x10x4 w równych odstępach zgodnie ze skosem blach na wirniku? I jeszcze pytanie: jaką moc uzyskam na seryjnym uzwojeniu?
buckowina
Postprzez set » 19.11.2012, 8:51
Jak przewiniesz to będziesz mógł podłączyć 12V. 16 magnesów a raczej 16 biegunów magnesów naturalnie naprzemiennie.
Postprzez buckowina » 19.11.2012, 14:30
A czy przypadkiem jak do oryginalnego uzwojenia podłącze aku. 12V to prąd pobierany prąd nie spowoduje zmniejszenia obrotów śmigła i tym samym zmiane napięcia na ok. 13v? A co do magnesów, to wyczytałem ich ilość na tym forum, ktoś przerabiał identyczny silnik i koledzy z forum mu tak zalecili. Zastanawiali sie nad ilościa magnesów tzn. 16 vs 18 i wywnioskowałem z dyskusji, że zmieniajac ich ilość nie zmieniamy sprawności prądnicy więc ze względów finansowych wybrałęm 16 magnesów 40x10x4
buckowina
Postprzez set » 19.11.2012, 15:45
Nie wiem jak się będzie zachowywać bez przewinięcia przypuszczam że będzie lipa.Co do biegunów to liczę to tak:
48 żłobków podzielone przez 2 daje 24 cewki
24 podzielone na 3 fazy daje 8 cewek w fazie i 8 par biegunów
8 x 2 daje 16 biegunów
Postprzez buckowina » 19.11.2012, 16:58
A 16 biegunów = 16 magnesów :) dzisiaj wszystko pomierzę i zobaczę, jak rozłożą się magnesy na wirniku.
buckowina
Postprzez TOMMASZ » 19.11.2012, 20:28
Prądnica powinna być przewinięta drutem 1.2mm,magnesy dałbym szersze- 15x15x5 wtedy będzie z tego dobra prądnica. ;)
Drutu nawijasz tyle ile zmieści się w żłobek,skos magnesów- dwa zęby i jeden żłobek.
Postprzez buckowina » 29.11.2012, 19:10
Dawno mnie nie było, ale czekałem na stoczenie wirnika, gdyż okazało się, że jest z bardzo twardego metalu i tokarz miał z nim problemy. Obecnie wirnik jest stoczony o 6mm z każdej strony, czyli 12mm ze średnicy oraz udało mi się jakoś przykleić magnesy. Nie było to łatwe, gdyż trochę mi się wszystko rozjechało i ostatnie 2 magnesy stykały się ze sobą, skorzystałem z podkładek, które było pomiędzy magnesami i pozsuwałem trochę magnesy sąsiadujące z nimi, co pozwoliło mi zrobić pomiędzy magnesami przerwę i mniej więcej wyrównać całość.
A oto i obecny stan wirnika - czeka na wyschnięcie i położenie jednej warstwy tkaniny szklanej nasączonej żywicą, gdyż nie mam zaufania do kleju do metalu.
buckowina
Postprzez TOMMASZ » 29.11.2012, 20:15
Musisz to zalać albo klejem dwuskładnikowym,albo żywicą epoksydową bo inaczej się rozsypie.Szkoda że nie wkleiłeś szerszych magnesów.
Postprzez buckowina » 29.11.2012, 22:50
Planuję naklejenie na magnesy paska tkaniny szklanej, nasączonej żywicą. Ale na ten czas chciałbym się was spytać, ile potrzebuje drutu 1,2mm w podwójnej emalii oraz proszę o jakieś porady dotyczące przewijania (ile cewek, ile zwoi na cewkę itp.)
PS. prądnica będzie służyć do ładowania aku 12V.
buckowina
Postprzez TOMMASZ » 29.11.2012, 23:21
buckowina napisał(a):Planuję naklejenie na magnesy paska tkaniny szklanej, nasączonej żywicą. Ale na ten czas chciałbym się was spytać, ile potrzebuje drutu 1,2mm w podwójnej emalii oraz proszę o jakieś porady dotyczące przewijania (ile cewek, ile zwoi na cewkę itp.)
Nie trzeba tego owijać matą bo będzie za duża odległość między magnesami a stojanem i spadnie siła pola magnetycznego a wraz z nim osiągi prądnicy.Drutu potrzebujesz tyle ile było starego,czyli usuwasz stare uzwojenie i ważysz to co tam było.Druty 1.2mm wejdzie troszkę mniej bo jest gruby i będą miedzy nim większe przerwy,ale radzę zamówić tyle samo w razie pomyłki przy nawijaniu.Zwojów tyle ile tylko zdołasz pomieścić w pojedynczym żłobku,ilość cewek jest uzależniona od ilości żłobków.Jeśli silnik ma 36 żłobków,to 36/2 boki cewki=18 cewek
18/3fazy=6 cewek.Tak samo przeliczysz inną ilość żłobków na ilość cewek. :)
Postprzez buckowina » 30.11.2012, 0:01
A ile tam mniej więcej może być drutu - chce wiedzieć, na jakie wydatek się nastawiać. Co do cewek: 48/2=24 cewki 24/3fazy = 8 cewek na fazę? Teraz pytanie: czy ułożenie cewek jednej fazy ma znaczenie, czy jedną fazę mogą tworzyć dowolnie umieszczone cewki? Cewki nawijam po kolei tzn. jeden bok w jeden żłobek i 2 w sąsiadujący? czy jest na to jakiś inny sposób?
buckowina
Postprzez TOMMASZ » 30.11.2012, 6:45
Myślę że około 2kg drutu,ale niech wypowie się ktoś kto przewijał już pralkowca bo nie chcę wprowadzać w błąd.
Tak 8 cewek na fazę,cewki powinny byt ułożone w taki sposób jak na rysunku.
viewtopic.php?f=14&t=252&start=160
Postprzez Maciek » 30.11.2012, 11:41
Najlepiej zdemontować i zważyć stary drut.
