przez set » 09.12.2012, 0:22
Duża i mocna, nie przypuszczałem że taka wyjdzie.
Projektowana była na napięcie 55V przy 115 Obr/min,po nawinięciu nie zapinałem w tokarkę ale przy obciążeniu żarówką 220V i 240 obr/min (mierzone obrotomierzem) ma 120 V między-fazowo czyli w miarę się udało.Przekrój drutu to 4,5mm kw.
Przekładnia ma przełożenie 1:2,5 a prądnica ma mały moment zaczepowy, po podłączeniu akumulatorów 48V i amperomierza opór w kręceniu czuć dopiero jak zaczyna ładować więc wydaje mi się że ze startem nie powinno być problemu. Co do śmigła to na pewno będzie za słabe ale to zawsze można zmienić.
Ogon będzie tak zrobiony że nie będzie miał prawa się wysunąć z łożyskowania.
