Postprzez Bumcyś » 20.01.2013, 15:17
TOMMASZ jestem napalony na tego UPSa, ale cała moja sterownia jest na 12V, a UPS na 24V, prądnica da radę, ale jak się zdecyduje na niego, to jedynie będę mógł wykorzystać sterownik od baterii fotowoltaicznej, bo on jest w wersji 12/24V i tylko przełożę zworkę. Widziałem film, faktycznie na wyjściu piękna sinusoida. Pisząc będziesz musiał mieć wszystkie akumulatory takie same, miałeś na myśli akumulatory tej samej firmy?, bo ja mam wszystkie 12V po 100Ah, ale firmy są różne, natomiast wszystkie mają mniej więcej te same parametry, nie są złe. Kupując wybierałem najlepsze, sprawdzałem każdy pod obciążeniem.
Postprzez Bumcyś » 20.01.2013, 16:13
Wczoraj ponownie próbowałem skontaktować się z sprzedawcą, napisałem maila przez allegro. Nadal cisza. Zacznę chyba od rzecznika praw konsumentów. Waldek ma rację, allegro nie będzie zainteresowane kąsaniem swoich użytkowników, którzy nabijają im portfele :( .
Postprzez TOMMASZ » 20.01.2013, 21:12
Akumulatory muszą mieć te same parametry i gabaryty,ja mam tej samej firmy.Kiedyś miałem problem z jednym pakietem,aka były tej samej firmy i pojemności ale jeden z nich był niższy.Ten niższy się przeładowywał a ten wyższy nie.Dopiero jak wymieniłem na identyczny,problem zniknął.
Postprzez Bumcyś » 20.01.2013, 22:39
TOMMASZ, mam wszystkie 4 tych samych gabarytów, te same pojemności, ich stan techniczny jest podobny. Kupując je zwracałem na to uwagę, bo rozważałem również ładowanie 24V, aby nie marnotrawić materiałów użytych do budowy prądnicy.
Tak się napaliłem na tego UPS-a, że go kupiłem. Chyba nie będę żałował?. Jak przyjdzie to się pochwale.
Postprzez TOMMASZ » 21.01.2013, 22:08
Bumcyś napisał(a):Tak się napaliłem na tego UPS-a, że go kupiłem. Chyba nie będę żałował?. Jak przyjdzie to się pochwale.
Żałować na pewno nie będziesz.
Postprzez gosica » 22.01.2013, 9:42
Bumcyś ,takie przypadki z handlowcami załatwiam zawsze przez rzecznika praw konsumenckich który jest w kazdym starostwie i województwie.
Jak tylko rzecznik za Twoim pośrednictwem wyśle do nich pismo to sami się z Tobą skontaktują , tak miałem już parę razy i zawsze pomogło,powodzenia.
gosica
Postprzez Bumcyś » 22.01.2013, 21:32
Dziękuje gosica. Tak właśnie uczynię, jak tylko znajdę chwilkę wolnego czasu. Do tej pory firma milczy. Nawet mail przez allegro nic nie pomógł. Cały czas prowadzą sprzedaż, a wskazane telefony nie odpowiadają. Ja dołożę wszelkich starań, aby załatwić to jak trzeba.
Postprzez Sebi77 » 23.01.2013, 11:54
Mam pytanie do tych, co używają UPS firmy EVER czy podczas pracy na bateriach bez obciążenia ups pobiera prąd
bo mam ups firmy APC 1400VA i pobiera mi ok 2A
Sebi77
Postprzez set » 23.01.2013, 17:11
Ja mam APC 3000 i pobiera 2 A
Postprzez TOMMASZ » 23.01.2013, 19:06
set napisał(a):Ja mam APC 3000 i pobiera 2 A
Set,twój UPS pobiera 2A podczas pracy czy podczas czuwania?.Bo wydaje mi się że jeden z Was się myli. :)
Chociaż-
- 2Ax24V=48W
-2Ax48V=96W
Prąd pobiera każdy UPS i nie tylko podczas pracy bez obciążenia,ale również podczas czuwania.Telewizor podczas czuwania ma tak samo jeśli wyłączysz go pilotem a nie z przycisku. :)
Postprzez set » 23.01.2013, 21:28
Pobiera 2A podczas pracy bez obciążenia.Sterownik będzie odpalał ups-a z zimnego startu więc nie będzie czegoś takiego jak czuwanie.
Postprzez TOMMASZ » 23.01.2013, 22:08
Czyli pobiera 2A podczas pracy bez obciążenia i moim zdaniem jest to proporcjonalne do UPSa 1400, gdzie napięcie pracy jest niższe o połowę,wiec i straty są tam większe.Powiedzmy że Twój troszkę ciągnie ;) za dużo.
Postprzez Maciek » 23.01.2013, 22:41
Mój Ever CDS 700 pobiera na biegu jałowym 0,9A.
Postprzez TOMMASZ » 23.01.2013, 22:58
To też wydaje się proporcjonalne,o ile twójj ups Maćku pobiera to na czywaniu,bo jego moc ciałkowita to 420W przy zasilaniu 12V.
0.9Ax12V =10.8W
Postprzez Maciek » 23.01.2013, 23:07
Tyle pobiera bez obciążenia z wiatraczkiem 80x80x25 12V do dodatkowego chłodzenia.
Postprzez Bumcyś » 25.01.2013, 22:58
Właśnie dotarł do mnie wczoraj UPS APC Smart 700, jestem pod wrażeniem jego stanu technicznego (wizualnie). Nie podłączałem go jeszcze pod akumulatory, więc nie wiem jak będzie działał. Muszę zrobić wyprowadzenie przewodów na zewnątrz UPS-a. Zaglądałem do środka i tam są przewody może 3mm. Czy takie nie będą za cienkie pod akumulatory 24V 100Ah? Chcę wyprowadzić przewody z przodu panela w dolnej części pod napisem APC, wystarczyłoby wywiercić dwa otwory 5mm i będzie bardzo estetycznie. Mam jeszcze pytanie. Czy UPS bez podłączonych akumulatorów powinien działać, to znaczy, czy po podłączeniu do sieci winna palić się jakaś kontrolka, bo przy moim jak nacisnąłem przycisk test, to na chwilkę błysnęła jakaś czerwona kontrolka i dalej nic się nie dzieje. Czy dopiero po podłączeniu akumulatorów UPS zaczyna działać. To mój pierwszy UPS i nie wiem jak powinien reagować po podłączeniu do sieci bez akumulatorów. Tak wygląda ;)
Postprzez TOMMASZ » 25.01.2013, 23:09
Kablami się nie przejmuj,producent wie co robi.Z reguły UPS powinien być podpięty do aku zanim puścisz sieć,bo inaczej może się uszkodzić. :(
Mam nadzieję że ten przetrzymał.
Postprzez Bumcyś » 26.01.2013, 0:00
Witaj TOMMASZ
Nie strasz mnie, APC to inteligentna maszyna, ponoć nie da sobie krzywdy zrobić. Dlatego nie reaguje bo mu czegoś brakuje, to znaczy akumulatorów :D
Postprzez TOMMASZ » 26.01.2013, 0:26
No hej Bumcyś,czytałem to kiedyś na inny forum ale ile w tym prawdy?.Jednak ja wolałem podpiąć aku zanim podłączyłem do sieci. :)
A upsik fajny,jak nowy. :)
Postprzez Bumcyś » 26.01.2013, 23:08
TOMMASZ Dokładnie tak jest. Sam jestem pod wrażeniem stanu tego UPSa. Używany, ale bardzo zadbany, ma tylko jedna rysę na obudowie i z boku lekki prawie niewidoczne wgięcie. Przesyłka była znakomicie zabezpieczona. Teraz nie mam zbytnio czasu (mały remont w domu), ale jak tylko się z tym uporam, to podłącze do UPSika baterię i zrobię test. Oczywiście dam znać o wynikach.
