Kolektor słoneczny 3xman
Postprzez 3xman » 24.04.2013, 8:04
Jestem nowy na tym forum i mam do Was pytanie. Wszedłem w posiadanie 6 szt grzejników panelowych o wymiarach 1,2m x 0,65 m i 2 szt 1,6m x 0,65m. Mam zbiornik ciepłej wody ( bez wężownic ) o pojemności 200 litrów ogrzewany przez wymiennik płytowy, rodzina 3 osoby. Pytanie jest takie - czy robić jeden kolektor taki jak na początku ( 2szt 1,6x0.65) czy trzy sekcje po 2 szt 1,2x0,65 ? Pytam żeby nie robić zbyt małego lub zbyt dużego zestawu.
3xman
Dołączył(a): 24.04.2013, 7:53
Re: Domowej roboty kolektor słoneczny za około 1000zł.
Postprzez Waldemar Pachoł » 24.04.2013, 12:55
Witaj,
To policzmy: 1,2x0,65 x 6szt. = 4,68m2
Stała słoneczna to w przybliżeniu 1kW/m2 - przyjmijmy średnio 600W/m2 (bezchmurne letnie niebo) bo kolektor jest zorientowany na południe.
czyli moc Twojego kolektora: 4,68m2 x 0,6kW = 2,8kW
Zbiornik 200l
załóżmy temperaturę początkową wody 20 st.C
wzór: P = ( Cp x T x V ) / czas
Cp - ciepło właściwe cieczy (woda = 4180)
T - delta temperatur [st.C]
V - objętość cieczy [l]
czas - czas [s]
czyli wychodzi, że Twój kolektor (z 6 paneli 1,2x0,65) w ciągu godziny podgrzeje wodę w zbiorniku o 12st.C. Czyli po 8 godzinach woda będzie miała temperaturę 20+(8*12)=116 st.C
Teraz wiesz jak liczyć. :) Więc dobierzesz powierzchnię kolektora bez problemu.
Postprzez 3xman » 03.05.2013, 3:35
Dziękuję za szybką odpowiedź. Zdecydowałem się na wersje z 6 paneli grzejnikowych. Mam pytanie. Czy są jakieś zasady które mówią w jakiej odległości od panela grzejnikowego musi być szyba? Jaką techniką łączyć poszczególne panele? Ja chciałem łączyć za pomocą wężyków zbrojonych. Maja wytrzymałość 95stC przy 6Bar. Jak Pan sądzi, wytrzymają? I pytanie odnośnie piaskowania - moją śmieszną piaskarką zdejmuję tylko warstwę farby olejnej ktorą kiedyś był malowany panel ale nie mogę przebić sie przez oryginalną farbe podkładową. Czy moze ona zostać, czy trzeba drzeć do blachy?
3xman
Postprzez Waldemar Pachoł » 03.05.2013, 11:31
Zgodnie z wyliczeniami 6 paneli będzie gotować wodę w zbiorniku 200l. A woda nie powinna mieć więcej niż 70stC - szkoda powłoki zabezpieczającej zbiornika.
Węże zbrojone wytrzymają - jak tak mam już parę lat.
Farbę najłatwiej usunąć chemicznie np scansolem, ale można również szczotką czołową (szlifierka).
Postprzez malik222222 » 03.05.2013, 12:23
zgadza się tylko szlifierką z regulacją obrotów bo za duże być nie powinny.....
Postprzez 3xman » 04.05.2013, 8:36
Dobra Panowie, dzieki za podpowiedzi. Niebawem ruszam z budową kolektora. Postaram się zapodać parę fotek z przebiegu prac i efektu końcowego.
3xman
Postprzez malik222222 » 04.05.2013, 16:40
3xman zakładaj swój temat i wal foty z przebiegu prac od samego początku.... co i jak :-) zaczynając od grzejników kończąc na kolektorach,,,,,
Postprzez 3xman » 08.05.2013, 11:53
Panowie, jeszcze ( śmieszne ) pytanie - czy ta strona grzejników która skierowana jest do wełny mineralnej może zostać biała ? i czy bawić się w szyby hartowane ( gr 4mm, 200 zł x 3 szt) czy wstawić zwykłe ( 91zł x 3 szt) ?
3xman
Postprzez Waldemar Pachoł » 08.05.2013, 13:11
Strona "do wełny" może zostać biała.
Szkło hartowane to bezpieczeństwo. U mnie kolektory stoją (jeszcze) na gruncie i dzieciaki lubią się na nich pokładać, a i piłką też się szybie oberwie. :) Druga sprawa to grad - często nie, ale czasami pada. :)
Postprzez malik222222 » 08.05.2013, 16:45
Jeśli są dzieci i istnieje jakiekolwiek ryzyko to tak, ale jeśli tak jak w moim przypadku kolektory stoją nie przeszkadzając zupełnie i nie są narażone na zabawy piłkami bądź innymi rzeczami:-) to nie widziałem potrzeby i mam zwykłe szyby kupione na wymiar u szklarza 4mm. Jak już poskładam 3ci kolektor to na swoim temacie wrzucę jak wygląda całość bo 3 skręcę razem, a później instaluje zawór termostatyczny do pralki bo to naprawdę nie zły patent, szukałem pralek na zasilanie ciepła zimna woda ale jest ich na rynku polskim bardzo mało chyba ze3 modele prawie nie do kupienia (a co ciekawe stare wiatki miały taką opcje )
Postprzez 3xman » 09.05.2013, 7:51
W końcu zabrałem się za budowę panela. Udało się sklecić ramę i oczyścić prawie dwa panele ze starej farby.
Tak to będzie wyglądało...
Koledzy, ale dałem ciała z połączeniami grzejników... Nie odpowietrzają się.
Oczywiście wężyki będą od strony wełny i odpowietrznik będzie naprzeciewko króćca wylotowego. Przy takim połączeniu jak jest teraz nie odpowietrzają się same środkowe panele górny i dolny. Jak to poprawić ?
3xman
Postprzez malik222222 » 14.05.2013, 20:44
Mam nadzieje, że Waldek się nie gniewa bo to jego temat, według mnie kolego powinieneś je inaczej połączyć wybaczcie za rysunek ale na szybko zrobiony dół jednego powinien być łączony z górą drugiego jeśli się mylę niech inni poprawią
Postprzez Waldemar Pachoł » 14.05.2013, 20:58
Ja zrobiłbym jeszcze inaczej. Ten układ będzie można odpowietrzyć.
Postprzez malik222222 » 15.05.2013, 7:00
Tak przy takim połączeniu też układ powinien się powierzyć ale z pewnością trzeba go poprawić bo inaczej będzie problem...
Postprzez 3xman » 15.05.2013, 15:10
Dzięki. Najpierw wypróbuje układ Malika ( prostszy - kwestia wężyków ) . Jeżeli zadziała to zostawię. I jeszcze z innej beczki. Wszedłem w posiadanie panela fotowoltaicznego 40W i regulatora napięcia Steca 6,6A oraz akumulatora kwasowego 88Ah. Będę kombinował z zasileniem pomp w układzie solara. Pompy ( 2 szt) mają razem 50 W ( widać że się nie bilansuje moc, dołożę drugi panel 40W). Zobaczymy co z tego wyjdzie. Na razie jednak muszę uporać się z oczyszczeniem reszty paneli do żywej blachy i pomalowaniu ich ( wczoraj przysłali farbę ).
3xman
Postprzez l.j » 18.05.2013, 18:42
Zrób zgodnie ze sztuką, czyli tak jak na rysunku Waldka, żeby nie robić tego samego 2 razy;)
Postprzez malik222222 » 19.05.2013, 0:05
Kolego l.j nie wiem co rozumiesz przez napisanie zgodnie ze sztuką bo z tego co wiem istnieją dwa typy połączeń zgodnych ze sztuką z tym że moje jest szeregowe a Waldka równoległe...
Postprzez l.j » 19.05.2013, 8:21
malik222222 napisał(a):Kolego l.j nie wiem co rozumiesz przez napisanie zgodnie ze sztuką bo z tego co wiem istnieją dwa typy połączeń zgodnych ze sztuką z tym że moje jest szeregowe a Waldka równoległe...
No i właśnie przez to, że jest to połączenie szeregowe, woda ma do przebycia długą drogę, bo musi przejść aż przez 6 paneli... Nie twierdzę, że to nie będzie działać, bo prawdopodobnie będzie, tyle, że w układzie proponowanym przez Waldka wszystko odbywa się grawitacyjnie, tzn. ciepła woda płynie w górę, przez co unikniemy zapowietrzania układu i zapewnimy bardziej równomierną pracę paneli.
Tak na dobrą sprawę można jeszcze, w tym połączeniu zaproponowanym przez Waldka, dać zasilanie i wyjście po przekątnej...
Postprzez Waldemar Pachoł » 19.05.2013, 10:33
:) ale jest po przekątnej.
malik: Twoje rozwiązanie można odpowietrzyć tylko przy pierwszym napełnianiu czynnikiem. Jeśli układ później się zapowietrzy - nie uda się do już odpowietrzyć. Poza tym spuszczenie czynnika możliwe jest tylko i wyłącznie poprzez zadziałanie powietrzem pod ciśnieniem od strony wyjścia.
Postprzez malik222222 » 19.05.2013, 12:14
To fakt, odpowietrza się przy napełnianiu a jeśli są 3 panele jak w moim przypadku osobne to jak je najlepiej połączyć ? w połączeniu szeregowym woda przepływa przez wszystkie po długości a czy przy połączeniu równoległym nie trzeba by stosować spadków jak w c.o ? aby się nie zapowietrzały?
