kolektor słoneczny malika
Re: kolektor słoneczny malika
Postprzez malik222222 » 05.05.2013, 15:59
oto moje kolejne poczynania :-)
Postprzez Sebi77 » 09.05.2013, 22:59
mam pytanko jaki stosowałeś profil do ramy U czy C
Sebi77
Postprzez malik222222 » 10.05.2013, 17:49
profil u100 jeden robiłem z c100 ale wtedy trzeba go rozklepać z tyłu aby dolegał do płyty i na przodzie wycinać ale da rade:-)
Postprzez malik222222 » 14.05.2013, 20:30
kolejny etap :-) w przerwach między pracą a innymi rzeczami powstała kolejna skrzynka na kolektor będą 2takie i jeden większy planuje skręcić je od tyłu po długości i wtedy usytuować ładnie na ścianie mam nadzieje, że będzie to już wtedy w miarę wyglądało....
Postprzez Sebi77 » 24.05.2013, 10:12
Wtam po małej przerwie
miałem przyjęcie syna
mam pytanie jaką pompę zastosowałeś do swojego układu
u mnie jest 20m pex-a w jedną strone i 20m powrót (pex 16) z czego ok 10 m do góry (kolektory umieszcze na dachu domu i przewodem wentylacyjnym zejdę do kotłowni na dachu umieszcze grzejniki o wymiarach 1,30 m x 0,67m x 2szt.
A co powiesz pompie firmy OMNIGENA czy nadaje się do naszych układów na jesień jeśli wszysko się uda zaleje układ glikolem i niewiem czy pompa to wytrzyma
i jeszcze jedno pytanie czy czujnik umieścić na wyjściu z ostatniego grzejnika ?
Sebi77
Postprzez malik222222 » 24.05.2013, 22:13
Tylko pogratulować:-) ja mam 12metrów od kolektorów do zasobnika i mam pompę grundfos 3biegową pex16 daje rade na 1wszym biegu, tak czujnik na wyjściu ostatniego kolektora, ja mam za mało kolektorów ale jutro kończę 3Ci zostało tylko odebrać szybę od szklarza i wkleić i można montować :-) myślę, że omnigena też da rade..... dawaj jakieś fotki z postępu prac:-)
a to 3ci kolektor
Postprzez malik222222 » 25.05.2013, 20:46
a tu już z szybą szyba 4mm 70x90 koszt 60zł
Postprzez malik222222 » 26.05.2013, 13:28
a to już efekt finalny ....
Postprzez malik222222 » 15.06.2013, 7:04
na dzień dzisiejszy przy słoneczku z 1,8m2 grzejników dochodzi do 40stopni na 300L zasobniku kąpać się idzie ale ciągle to za mało więc kolejny panel w budowie:-) i cała rama jeszcze poczeka dopiero jak będzie komplet i zamierzony efekt wtedy będę je ładnie skręcał puki co stoją na suporeksach....
Postprzez malik222222 » 08.07.2013, 18:20
Dziś zmniejszyłem troszkę przepływ wody w układzie i jest poprawa 300L 44°C :-) o 4°C więcej niż zwykle fakt, że słoneczko świeciło ładnie ale pomimo wszystko 44 nigdy nie było... nowy panel w trakcie budowy
Postprzez 3xman » 08.07.2013, 20:14
Witaj
To ile m2 kolektorów masz uruchomionych na chwilę obecną?
3xman
Dołączył(a): 24.04.2013, 7:53
Postprzez malik222222 » 08.07.2013, 21:20
mam 3 panele z grzejników 140x60 + 80x60 + 80x60 = 1,8m² ciągle mało chciałbym aby było 65°C wtedy dam na luz i zajmę się puszczeniem peszla do przewodu od czujnika zamontowaniem sterownika na jakiejś tablicy itp itd ogólnie wizualnie ogarnę temat
Postprzez 3xman » 10.07.2013, 18:03
Mam na zbyciu ciepłomierz Kamstrup z przepływomierzem mechanicznym ( takim jak wodomierz ) , nie przeszedł legalizacji ale działa, do pomiaru przepływu i przybliżonego zliczania GJ może się nadać. Zero zł + koszty wysyłki jak dla Ciebie i Sebi77. Dajcie cyne na priva.
3xman
Postprzez malik222222 » 11.06.2014, 11:09
Witam wszystkich po przerwie..... na dzień dzisiejszy udało mi się uzyskać efekt jak na zdjęciu
Mam nadzieje, że jest poprawa? jeszcze ładnie spiąć od spodu rurki i będzie git, no i oczywiście otulina na te które są nie ocieplone.
Na chwilę obecną mam to podpięte pod górną wężownice w zasobniku wczoraj temp osiągnięta 56 C więc ok a dolna wężownica jest pod kocioł C.O i w razie braku ciepłej wody można rozpalić i grzać kotłem....
Postprzez Mariusz » 31.07.2014, 18:39
Mam pytanie, skąd pozyskujecie stare grzejniki na panele i ewentualnie ile za nie płacicie? Umiałbyś określić tak na oko ile waży jeden pusty grzejnik 80x60?
Postprzez malik222222 » 31.07.2014, 21:22
Hey ciężko powiedzieć bo stare to dostałem od kolegi wymieniał na nowe ale jeszcze ich nie użyłem, a te z których robiłem były na czasie w sensie miały 4 króćce przyłączeniowe też je dostałem więc ciężko stwierdzić ile są warte ale na oko to gdzieś z 10kg max taki jaki pytasz więc na złomie 15zł przynajmniej w mojej okolicy po 1,5zł za Kg a naprawde warto zrobić sobie kolektor, jak wrócę do domu to będę robił właśnie z tych starych jeszcze 1 kolektor
Postprzez Waldemar Pachoł » 01.08.2014, 9:38
Mariusz: Rozejrzyj się raczej za panelami 180-200x60 i z takich dwóch zrób jeden kolektor. Jeśli dobrze pamiętam pojedynczy panel o długości 1m ważył 16kg.
Na 60x80 - szkoda pieniędzy.
Postprzez Mariusz » 01.08.2014, 10:28
Kolektor ma być tam gdzie stoi wiatrak czyli ogródki działkowe. Woda głównie do umycia się kilka razy dziennie więc zbiornik będzie tylko kilkadziesiąt litrów. Dysponuję szybami o wymiarach 120x60 oraz 90x120 i chciałbym znaleźć takie grzejniki, żeby je wykorzystać. Szkoda, że u mnie na złomie sprzedają po więcej niż 2zł, a nie chociaż by 1,5zł. Mam okazje zakupić grzejnik dwupłytowy 100x60 za 50zł coś takiego
Problemem są w tym wypadku przyłącza, bo po rozdzieleniu płyt trzeba wspawać nowe, a że blacha cienka to chyba tylko tig albo spawanie gazowe?
Postprzez Mariusz » 02.08.2014, 11:30
Piszę post pod postem, ale to z powodu, że chcę dzisiaj jak najwięcej zrobić, więc liczę na szybka odpowiedź.
Zakupiłem grzejnik 120x67 czyli wysokość typowa na grzejniki lat 90 (w mieszkaniu wszystkie takie mam). Jak to piszą niektórzy są one niby z grubszej blachy niż te nowsze. Waży 16kg i zapłaciłem za niego 16zł 8-) Ale mniejsza o to.
Teraz zanim usunę starą farbę(na szczęście jest tylko jedna warstwa) i pomaluję na nową cienką warstwą czarnego matu muszę ustalić gdzie mają być śrubunki. Oryginalnie są z jednej strony:
Tak jak na tym zdjęciu te czerwone.
I czy ewentualnie może to tak zostać(w niektórych konstrukcjach widziałem tak mają). Czy może lepiej od razu przerobić je, żeby były tak:
Próbował już może ktoś wspawać kawałek rurki spawarką elektrodową z cienką elektrodą ? Da rade? Bo blacha chyba cienka a nie chce przepalić.Niestety nie mam za bardzo w pobliżu nikogo z gazową.
Postprzez Waldemar Pachoł » 02.08.2014, 19:06
Są spawacze co umieją :P :) - ja nie umiem dlatego dałem na TIG.
Oczywiście śrubunki daj po przekątnej.
