Wiatrak 3,5 m
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez Waldemar Pachoł » 09.06.2013, 18:41
Zgodnie ze wzorem:
3,0m/s - 48W
3,5m/s - 77W
4,0m/s - 115W
4,5m/s - 163W
W przypadku stosowanie łopat idealnych. :)
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez klistron » 09.06.2013, 23:42
Waldek a propos mocy, to z różnych doświadczeń i ?szkół?,bywają nieznacznie odbiegające od siebie, wzory matematyczne.
Parę razy przymierzałem się do sprawdzenia ich praktycznie posiadając precyzyjny pomiar mocy i obrotów, niestety na precyzyjny pomiar wiatru przyjdzie mi jeszcze trochę poczekać.
SiEm odnośnie mojej budowy to amerykanka 18 cewek i 48 neodymów prawie ukończona do testów na tokarce. Szczegóły z pomiarów podam później w innym wątku.
Magnesy i cewki przed zalaniem żywicą.
Neodymy 50x25x12 N38
3 Fazy 18 cewek
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez SiEm » 12.06.2013, 17:19
Chodzi ci o wzory teoretyczne czy techniczne?
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez SiEm » 13.06.2013, 0:18
Dane aerodynamiczne śmigła:
lp. - Cx -Cy - alfa
1. - 0,07 - 0.6 - 0
2. - 0.08 - 0.9 - 3
2. - 0.14 -1.26 - 9
4. - 0.15 -1.42 - 12
Średnica fi 3.5 m moc i moment obrotowy na wale prądnicy za przekładnia pasową
v[ms] - P[W] - M[Nm]
3 - 45 - 4.7
4 - 110 - 8.4
5 -210 - 13
6 - 360 - 19
7 - 570 - 26
8 - 850 -33.4
Dla koła wiatrowego fi 4.2 m moc rośnie z pierwiastkiem z 2 a moment obrotowy zwiększa się z pierwiastkiem z trzech.
Uważam że tarcza mocująca śmigła z dwóch blach o grubości 6mm i średnicy 700mm w kształcie trójramienna jest wystarczającym kołem zamachowym które utrzyma koło wiatrowe w stabilności dynamicznej.
Zastanawia mnie przy jakiej prędkości wiatru ruszy wiatrak? :idea:
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez SiEm » 13.06.2013, 21:01
Zastanawia mnie jak głośno pracuje elektrownia wiatrowa samoróbka? Z góry dziękuje za odpowiedz.
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez Waldemar Pachoł » 13.06.2013, 21:07
Dla Z<6 wiatr jest głośniejszy.
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez SiEm » 13.06.2013, 21:28
Czyli im szybciej bieżny tym cichszy? Mój ma z=5
Sprostowanie -Jest wiatrak cichszy.
Ostatnio edytowano 14.06.2013, 17:35 przez SiEm, łącznie edytowano 2 razy
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez Waldemar Pachoł » 14.06.2013, 8:16
Nie, nie...
Dla Z mniejszego(<) niż 6 wiatr jest głośniejszy.
Czyli łopaty wolnoobrotowe są cichsze niż wiatr, a szybkoobrotowe świszczą głośniej.
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez klistron » 14.06.2013, 9:35
Waldek trafnie przedstawi tą powyższą zależność od Z.
Na kilkunastu śmigłach o różnych Z od 4 do 10 nie obserwowałem uciążliwego świstu odbiegającego od szumu wiatru w liściach.
Dwu, trzy sekundowa słyszalność występowała szczególnie po spadku szybkości wiatru który wyhamowywał rozpędzone śmigło. W odległościach powyżej 8 m od śmigła prawie całkowicie zlewało się to z szumem wiatru.
Większy głośniejszy problem jaki występował to ?mruczenie, buczenie? prądnic w momencie ich wewnętrznego rezonansu drgań. Zdarzał się on np. w różnych konstrukcjach amerykanek przy przekraczaniu mocy 90W do 180W a później uciszał się. Przy wzroście liczby par biegunów ta uciążliwość malała ale była bardziej słyszalna niż odgłosy w miarę poprawnego śmigła.
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez SiEm » 14.06.2013, 17:34
Moja prądnica buczy w niskich wartościach obrotów. Zastanawia mnie żywotność magnesów w prądnicy? Jest to kilku letnia trwałość?
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez SiEm » 14.06.2013, 17:47
Z tym panem nie mamy co konkurować w budowie elektrowni wiatrowej. Wiatrak stoi w miejscowości Rębielice Królewskie koło kłobucka.
Szacowana moc 1.5 MW
Uszkodzone koło wiatrowe.
Projekt wart 2 mln zł
wciągarka do wciągania koła 30m
koło wiatrowe 30m
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez SiEm » 18.06.2013, 17:27
Montaż łopat koła wiatrowego fi 3,5 m.
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez kisoft » 21.06.2013, 22:16
SiEm powinieneś chyba tę pustkę w środku ( pomiędzy blachami ) uzupełnić jakąś specjalną uformowaną( wyciętą nawet z drewna) kształtką żeby dodatkowo zaklinować śmigła . Mocowanie na samych śrubach moim zdaniem jest niepewne i może spowodować obluzowanie łopat.
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez SiEm » 21.06.2013, 23:10
Łopata śmigła będzie mocowana na cztery śruby M12 o twardości 8.8 i zostaną użyte nakrętki samokontrujące. Na zdjęciu jest przykręcone na dwie śruby, może tą przestrzeń wypełnić a nie spowoduje to niemożliwości wyważenia koła wiatrowego?
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez SiEm » 21.06.2013, 23:36
Długość ogona mojego wiatraka ustalam na 2,8m. Jest to długość od osi obrotu pionowego wiatraka do końca płata ogonowego. Właściwą długość ustaliłem?
Ogon będzie z profila aluminiowgo 60x40x4 mm i z blachy aluminiowej o gr. 3mm wyciętego w kształt trapezu o wymiarach dolnej podstawy=0,76m ,górnej podstawie=0,36m i wysokości= 1m.
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez kisoft » 22.06.2013, 17:20
tak sobie pomyślałem że mogłbyś tylko ( już po wyważeniu ) dospawać do jednej z blach jakieś płaskowniki, tak żeby łopata opierała się na nim
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez SiEm » 22.06.2013, 18:47
Witam kisoft w swoim wiatraku zablokowałeś śmigła?
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez kisoft » 23.06.2013, 12:18
Witam SIEM ja mam śmigła fabryczne i tam właśnie jest taka wstawka blokująca, dlatego napisałem o tym.
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez SiEm » 23.06.2013, 12:56
Witam Kisoft a jaką masz średnice wirnika i jakiej są producenta?
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez kisoft » 23.06.2013, 13:56
Moje śmigi to Swind , 2,5m średnica koła wiatrowego
