Maszt z pominięciem Prawa Budowlanego
Sprawy związane z budową masztu do własnej elektrowni
Postprzez SiEm » 01.07.2013, 14:01
Witam mój pomysł na maszt o wysokości 11m z pominięciem Prawa Budowlanego. Jest zastosowanie płyty drogowej o wymiarach długości 3 m , szerokości 1,5 m , grubości 0,15 m i wadze około 2 ton jako podstawy pod fundament koszt około 200-300 zł. Z kolei taka płyta nie jest trwale związana z gruntem i nie potrzeba jest mieć pozwolenia budowlanego. Maszt wykonać z rury o średnicy 270 mm i grubości ścianki 7 mm obsadzonego na zawiasie, który umożliwi stawianie masztu oraz jego kładzenie. Waga tej rury to około 0,5 tony i koszt za złomowisku 1000 zł. Podpartego w dwóch miejscach na wysokości masztu ok. (4- 5 m wysokości masztu) przez dwie rury fi 64 mm o długości 7m i wadze 44 kg cena 90 zł. Z drugiej strony opartych na podkładach kolejowych betonowych koszt 2 szt. 60 zł, zakopanych w gruncie. A z jednej strony podpartego na wysokości masztu ok. (4- 5 m wysokości masztu) do budynku gospodarczego za pomocą resora z stara. Który zadziała jako tłumik drgań przenoszonych z elektrowni wiatrowej na budynek.
Koszt całkowity masztu to 1800 złotych plus farby, śruby rzymskie i elektrody zasadowe.
Re: Maszt z pominięciem Prawa Budowlanego
Postprzez Waldemar Pachoł » 01.07.2013, 15:44
Ok, jeśli maszt stoi pionowo to wszystko jest jak należy.
Problem jest gdzie indziej - wtedy jak masz "leży" bo działają zupełnie inne siły.
Obrazowo: 500kg /11m = 46kg <- tyle waży metr masztu, ale w pozycji leżącej (równolegle do ziemi):
ostatni (jedenasty) metr masztu "waży" wtedy 11x46=500kg
dziesiąty metr "waży" 10x46kg=460kg
dziewiąty metr "waży" 9x46kg=414kg
ósmy metr "waży" 8x46=368kg
siódmy metr "waży" 7x46=332kg
Tylko te 5 metrów to w sumie 2074kg, a to więcej niż przeciwwaga w postaci płyty - masztu nie uda się unieść.
Zasada dźwigni - dysponując odpowiednią dźwignią jeden człowiek jedną ręką uniesie 10 ton...
Postprzez SiEm » 01.07.2013, 18:31
Jeżeli środek ciężkości ustawimy na 0 metrach się zgodzę. Wciągarkę będzie usadowiona w budynku na wysokości 3 m. A maszt będzie podnoszony za pomocą systemu bloczków.
Rysunek poglądowy masztu
Lina fi 8 mm
Postprzez Waldemar Pachoł » 01.07.2013, 21:12
:) To zmienia postać rzeczy. Jak najbardziej masz rację - wtedy bez problemu.
Postprzez SiEm » 01.07.2013, 21:53
Zastanawia mnie czy rura fi. 270 mm na odcinku 6 metrów będzie sztywna?
Postprzez Waldemar Pachoł » 02.07.2013, 8:09
Tego nie wiem.
Postprzez SiEm » 02.07.2013, 18:34
Na moje oko wytrzyma. Patrząc na poniży schemat.
Postprzez SiEm » 04.07.2013, 19:55
Zamiast resora od stara jako tłumika drgań zastosować tuleje resora od jakiegoś samochodu ciężarowego? Jest to element gumowo-metalowy.
Do mocowania masztu mam zamiar wykorzystać 3 śruby rzymskie do naciągu pasów lub do ciągnika takie jak na załączonych poniżej zdjęciach.
Postprzez Brus78 » 17.04.2014, 16:42
Witajcie..
Może ja odświeżę trochę temat.
Właśnie sam zainteresowałem się posadowieniem masztu ale na 2 płytach drogowych .
Zastanawiam się ,żeby dodatkowo zakotwić je w ziemi jakimiś rurami.
Widziałem dziś u mnie na złomie stos rur grubościennych średnicy zewn. 60mm a wewn. 50mm
Rury sa długości około 3-4mb a na końcach mają gwint lub pasującą do niego mufę z gwintem wewnętrznym.
Jak podaje sprzedawca 1 metr rury waży 7kg co przy powiedzmy 9m dałoby wage poniżej 200 kg
Pomyślałem ,że byłby to dobry materiał na maszt kratownicowy.
Postprzez Brus78 » 05.12.2015, 15:46
Myślałem .. Myślałem i wymyśliłem :)
Prawdopodobnie mój mały wiatraczek znajdzie zastosowanie przy moich domkach letniskowych.
Jako ,że domki letniskowe są w budowie a do każdego znich przynależy nowy betonowy zbiornik na szambo otworzyła się nowa możliwośc.
Otóż szambo ma wymiary płyty wierzchniej 3x2,4m i grubość minimum 10cm(nie mierzyłem) przy tych wymiarach i wadze betonu sama płyta to około 1,8t wagi ale..
No właśnie na płycie leży jeszcze około 50 cm ziemi ,która przy tej powierzchni waży minimum 5 ton co daje nam ogólną wagę prawie 7 ton.
Szambo oddalone jest od budynku w budowie około 3m do środka płyty.Do czego zmierzam.(wszystko jest na pozwoleniu na budowę)
W takim układzie maszt wolnostojący mogę zamocować bezpośrednio na płycie bo będzie oddalony od budynku nie więcej niż 3m(raczej około 1,5m)
Ktoś może powiedzieć ,że powinien byc zamocowany do budynku.. w takim układzie moge zamocowac dla picu 2 linki do dachu :)
Maszt dodatkowo będzie obniżony do wysokości około 7-8 metrów
Poniżej wagi przykładowych żwirów itp:
zwiry, pospolki 1,7t do 2,1t
piaski srednie i grube 1,65t do 2,05t
piaski drobne i pylaste 1,6t do 2,0t
piaski prochnicze 1,6t do 1,9t
roznice wynikaja ze stanu w jakim ziemia sie znajduje (im bardziej wilgotna
tym ciezsza i im bardziej zageszczona)
dla gruntow spoistych (gliny, piaski pylaste, pyly, ily, ) od 2t do 2,3 t
Co o tym myślicie??
Postprzez SiEm » 01.02.2016, 20:34
Witam bardzo dobry pomysł. Pozdrawiam
Powrót do Maszt
