załączenie przetwornicy (UPS-a)
Postprzez malik222222 » 12.07.2013, 23:03
Mam pewien problem, mianowicie jak rozwiązać sprawę załączenia UPS-a
przykładowo włączam tv i automatycznie załącza się UPS w sterowni i APZ przełącza mi zasilanie na solarne wyłączam tv i przetwornica, też się wyłącza macie jakieś pomysły? bo na stand-by tv podłączony pod UPS pobiera 2,2A trochę dużo jak jest włączony pobiera 7A chyba, że nie będzie rozwiązania to zastosuje myk w postaci przekaźnika na pilota bądź jakiś manualny wyłącznik przekaźnika na pokój wchodzę włączam i tyle tylko znów na noc jest to kłopotliwe bo trzeba by wyłączać....
*przychodzi mi do głowy jeszcze jeden pomysł o ile dobrze pamiętam na złączu euro jest gdzieś napięcie 12v może by to jakoś wykorzystać tylko jako sterowanie (włączam tv i wtedy to napięcie z euro złącza załącza przekaźnik który włącza UPS-a i APZ przełącza na zasilanie solarne tylko czy czas załączania nie będzie zbyt długi i czy tv w tym czasie się nie będzie wyłączał????
** czy UPS może mieć w pamięci ustawione 3h pracy na bat.? czy to raczej wina słabej wentylacji? i trzeba trochę zmodernizować jego budowę? (otwory wentylacyjne + wentylator, i tak wszystko będzie w piwnicy więc ani jego buzer ani brzęczenie trafo z wentylatorem nie będzie przeszkadzało)
Re: załączenie przetwornicy (UPS-a)
Postprzez Waldemar Pachoł » 13.07.2013, 17:54
Można wykonać urządzenie "badające" czy coś je obciąża - wtedy te może przełączać źródło.
Coś takiego jest u mnie. Lodówka na UPS nie bardzo rusza więc startuje z sieci a po 5 sekundach urządzenie przełącza ją na prąd z UPSa.
Drugie pytanie: Mój UPS od komputera (DCM) wykrywa bezczynność, tj moc pobieraną poniżej 20W i wtedy po 5 minutach się wyłącza - ale to po 5 minutach. W Twoim przypadku raczej nie czas jest problemem - prędzej temperatura.
Postprzez malik222222 » 13.07.2013, 20:13
A dałbyś rade coś takiego zmontować? jak coś pisz na priv byłbym wdzięczny dobra sprawa by była tylko bym sobie dorobił kontrolki ZE i Solar i już bym był szczęśliwy gdyby świeciła ta 2ga :-) + 2 liczniki
Postprzez malik222222 » 14.07.2013, 14:35
UPS rozkręcony w środku wygląda bardzo ładnie w sensie optycznym nic nie wygrzane itp... co do tych 3 godzin pracy to sprawa się chyba wyjaśniła zimny lut na zasilaniu z aku na przewodzie + jak ruszyłem to się wyłączył a 3h to przypadek z pewnością trzeba mu dorobić lepszy radiatory do tranzystorów HRF3205 bo obecne to porażka no i nowa obudowa by się przydała bo większe radiatory nie wejdą w oryginalną i pewnie jakiś wentylator też nie zaszkodzi
Postprzez Waldemar Pachoł » 14.07.2013, 19:04
Postprzez TOMMASZ » 15.07.2013, 5:41
malik222222 napisał(a):UPS rozkręcony w środku wygląda bardzo ładnie w sensie optycznym nic nie wygrzane itp..
I właśnie dla tego nic nie trzeba robić,producent nie widział potrzeby aby montować większy radiator i wymuszone chłodzenie.
Postprzez malik222222 » 15.07.2013, 7:17
Waldek dzięki za układ fajna sprawa wczoraj rozmawiałem z kolegą proponował mi zrobienie załączenia przez USB przekaźnik z diodą i powinno śmigać robił coś takiego tylko na innej zasadzie tuner dvbt załącza mu tv a zrobił to po to aby pilotem od tunera od razu włączyć tv:-) będę działał coś na pewno trzeba z tym zrobić, i przypomniało mi się po zobaczeniu tego układu że mam listwę zasilającą i działa chyba na tej zasadzie co ten układ ma 1gniazdo master jeśli się go nie obciąży to pozostałe nie mają napięcia Dzięki WALDEK wieczorem zobaczę co i jak
Tomek to raczej nie tak, po prostu UPS nie był używany:-) ja go dostałem parę lat temu z aku oczywiście padniętym ten UPS to stary PATRIOT 600 a przy załączeniu tv po 2godzinach radiatory które są bardzo się grzeją a to raczej nie pomaga po za pewnie był zaprojektowany do pracy 15-20minutowej a nie do takiego katowania jak ja go zaprzęgłem :D
Ostatnio edytowano 15.07.2013, 19:50 przez malik222222, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez TOMMASZ » 15.07.2013, 19:07
No to w takim razie powinno wystarczyć zamontowanie wentylatora,i zwykły termostat mechaniczny na 40*c od starej pralki.
Postprzez malik222222 » 15.07.2013, 19:49
Tak wygląda w Środku może i wentyl by sam wystarczył ale grzeją się niesamowicie wtedy może dałoby rade w oryginalną obudowę i jakieś otwory góra dół dodatkowo
Postprzez Waldemar Pachoł » 15.07.2013, 20:08
Załóż wentylator 120mm - będzie cicho a średnica zapewni odpowiednie chłodzenie.
Postprzez TOMMASZ » 15.07.2013, 20:38
A jakie są tam MOSy ?,te tranzystory na radiatorach.
Postprzez malik222222 » 15.07.2013, 21:42
IRF740 to są te 4 pojedyncze i HRF 3205 tranzystory mocy po 2 na jeden radiator, ok wentylator 120 nie wejdzie w obudowę będę musiał dorobić górną bądź całą założę inną? i to chyba będzie najlepsze rozwiązanie bo ta jest mała i płaska ale i tak planuję to wszystko umieścić w piwnicy tylko nie wiem jak straty na przewodzie z UPSa ? jeśli będzie 15 metrów 2,5mm to jak to się będzie miało? na zdjęciach listwa która jest idealna do załączenia przetwornicy już sprawdziłem ma pr-ek do ustawiania i działa świetnie tak jak bym chciał na st-by z sieci(gniazdo master) a jak włączę tv to w środku przekaźnik załącza pozostałe gniazda wykorzystam go do załączenia przetwornicy, w chwili kiedy ustawie drzemkę na tv i się wyłączy to i przetwornica zostanie wyłączona :D :D :D
Postprzez TOMMASZ » 16.07.2013, 18:51
To dziwne że aż tak się grzeją,czy są tam rezystory podłączone do bramek tranzystorów?.
Postprzez malik222222 » 16.07.2013, 21:49
tak są rezystory smd na gate od tyłu płyty oznaczenie 270 czyli 27Ω a jakie ma to znaczenie? nie znam się aż tak bardzo na elektronice aby rozpoznawać budowę układów
Postprzez TOMMASZ » 22.07.2013, 20:04
A myślałeś o wymianie 3205 na 1405?,może to wystarczy aby się tak nie grzały. ;)
porównanie- http://www.sklep.monster.pl/Produkty%28 ... ch=irf3205
- http://www.sklep.monster.pl/Produkty%28 ... ch=irf1405
1405 są mocniejsze i mają mniejszy RDS,nie powinny się grzać.
Edit-nie wiem jak to się stało że zamiast linków do tranzystorów wstawiłem linki do prądnic,już poprawiłem sorki. :oops:
Ostatnio edytowano 23.07.2013, 6:14 przez TOMMASZ, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez malik222222 » 22.07.2013, 23:21
Tomek nie ma mnie w kraju więc na razie nic się nie dzieje w temacie a szkoda bo już bym pewnie coś myślał i składał jak wrócę to biorę się za wiatrak bo to już połowa sierpnia będzie i do jesieni nie daleko trzeba będzie działać puki ciepło bo jak zacznie wiać szkoda wiatru ale pomyśle nad wymianą bo to fajny UPS jest i dla mnie by wystarczył jako przetwornica :-)
