Łopaty śmigła z rury pcv
Re: Łopaty śmigła z rury pcv
Postprzez Mariusz » 23.04.2012, 19:29
Wytrzymałość na nacisk a więc grubość ścianki. Dla rury fi 200 SN2 -3,9mm SN4 -4,9mm SN8 -5,9mm
Postprzez piotr » 24.04.2012, 19:28
dziś budowa wiatraka ruszyła pełną parą obsadziłem wiatrak na alternatorze celem testu i wyszedł zadziwiająco dobrze mam pytanie związane z tylną lotką . Wiatrak ma 2 metru średnicy jaką wielkosc lotki użyć zeby go ładnie nakierowywało na wiatra
piotr
Dołączył(a): 23.04.2012, 8:30
Postprzez Waldemar Pachoł » 24.04.2012, 20:22
40x40cm wystarczy na ogonie o długości całkowitej 180cm.
Postprzez Maciek » 24.04.2012, 20:55
Piotrek pomaluj je farbą najlepiej białą. Inaczej tworzywo stwardnieje od słońca i będzie kruche.
Postprzez piotr » 25.04.2012, 6:54
dzięki za rade ale jak już wspominałem macku powiesiłem go do testu teraz muszę go skrzycz i oczywiście wymalować na biało z jakimiś paskami jak będzie gotowy wrzucę zdjęcia i możne jakieś wideo
piotr
Postprzez piotr » 25.04.2012, 21:27
witam dziś testowałem ster i i wyszło coś dziwnego na jaw gdy tylko śmigło dostało wiatr i zaczęło się kręcić ster obracał śmigło w przeciwnym kierunku do wiatru i śmigło stawało ktoś mi powie dlaczego tak się dzieje i to wyglądało na to jakby ster nie był w stanie utrzymać śmigła a jakie jest wasze zdanie
piotr
Postprzez grzesiek00758 » 24.10.2013, 21:37
Witam mam rurę Pcv dł ok 1m chciałbym zrobić łopaty do wiatraka tylko chciałbym aby były one krótsze nie ok 1m tylko ok 60-70 cm tylko nie wiem jakie wtedy będą szerokości tych łopat proszę o odpowiedź
grzesiek00758
Dołączył(a): 24.10.2013, 21:35
Postprzez l.j » 25.10.2013, 22:02
Zależy jaką masz średnicę rury. Przy długości 70cm minimalna średnica rury to 160mm. Szerokości można łatwo policzyć w programie Wiatrak.
Postprzez grzesiek00758 » 27.10.2013, 11:45
Witam średnice rury mam 200 mm. ROzumiem że mogę użyć tego programu ale jestem osoba trochę starszą i używanie tej aplikacji sprawia mi problem czy mógł by mi ktoś tak to policzyć dla 70 cm ?. Aha i odrazu tutaj mam pytanie ponieważ mam taki silnik od pralki polar proszę o instrukcję przeróbki bo wyczytałem że trzeba przykleić magnesy Czy to wystarczy ?
Proszę tutaj zdjecia:
http://zapodaj.net/57bc875196ac7.jpg.html
http://zapodaj.net/c1fd52621b284.jpg.html
grzesiek00758
Postprzez grzesiek00758 » 30.10.2013, 9:55
Pomoże ktoś???
grzesiek00758
Postprzez Waldemar Pachoł » 31.10.2013, 9:26
Oczywiście, tylko napisz dla jakich obrotów mają być liczone te łopaty.
Postprzez grzesiek00758 » 01.11.2013, 12:56
No wiatrak będzi usytuowany w Rzeszowie w bloku na 4 piętrze balkon. znalazłem informacje że wiatry są u nas na poziomie 3-4 m/s . A chce żeby prądnica ta pozwoliła zasilić mi pompkę od akwarium i oświetlenie w nim.
grzesiek00758
Postprzez Waldemar Pachoł » 01.11.2013, 18:33
No dobrze, czyli jaka moc przy jakich obrotach?
Średnica śmigła 1,4m to przy:
10m/s - 287W
8m/s - 147W
6m/s - 62W
5m/s - 36W
4m/s - 18W
A co jest prądnicą w Twoim wiatraku?
Postprzez grzesiek00758 » 03.11.2013, 10:05
Silnik od pralki polar chce go przerobić na magnes neodmy i przewinąć wirnik
grzesiek00758
Postprzez grzesiek00758 » 03.11.2013, 21:54
Chcialbym wiedzieć jaką moc uzyskam wtedy przy średnicy smigla 1,4m mógł by mi ktoś to policzyć
grzesiek00758
Postprzez Waldemar Pachoł » 04.11.2013, 18:48
Dwa posty wyżej podałem moce brutto.
Postprzez TOMMASZ » 04.11.2013, 23:15
grzesiek00758 napisał(a):Silnik od pralki polar chce go przerobić na magnes neodmy i przewinąć wirnik
Przezwoić stojan,na wirnik wkleja się neodymy.Silniki indukcyjne nie posiadają uzwojenia na wirniku.
Postprzez grzesiek00758 » 05.11.2013, 10:05
Sory poprostu się pomyliłem. Muszę przewinąć stojan ponieważ podczas obrotów wirnika mogę uzyskać napiecie wyższe niż 12V a chce aby to był układ na 12. czy to prawda?
Mógł by mi ktoś napisać jeszcze jakim drutem (fi?) ma być przewinięty i w jakim układzie. No i jakie magnesy najlepiej wykorzystać dodam że jest to silnik 54 złobkowy
grzesiek00758
Postprzez grzesiek00758 » 05.11.2013, 17:32
Dobrze poczytalem wszystko teraz przedstawie moją koncepcję jak ja to widzę:
Schemat: http://www.tinypic.pl/rves3sy5jslu
A tutaj elementy poszczególne :
1 Silnik który chce przerobić i zrobić z niego prądnice
2 Regulator ładowania http://allegro.pl/regulator-ladowania-solar-wiatr-12-24-volt-10-40a-i3677410869.html
3 Panel solarny http://allegro.pl/bateria-sloneczna-panel-modul-fotowoltaiczny-100w-i3668914038.html
4 Akumulatory samochodowe 12V 55Ah
5 Przetwornica http://allegro.pl/przetwornica-napiecia-pradu-12v-24v-230v-300w-600w-i3631723869.html
Teraz pytanie jak myślicie zadziała to wszystko ? Czy ten regulator jest dobry bo nie moge znaleźć dla systemów solar + wiatr może mi ktoś podrzucić jakiś link
grzesiek00758
Postprzez TOMMASZ » 05.11.2013, 21:16
Ja bym zrobił trochę inaczej,prądnice przezwoił na napięcie ładowania 24V.Trzeba wykonać wirnik i nawinąć cewkę testową,wtedy będzie wiadomo jakim drutem przezwoić prądnicę ale myślę że 2xo.8mm będzie dobrze bo masz 54 żłobki.
Sterownik kupił bym od Kolegów z forum,to sterowniki na atmeg8 PWM z zatrzaskiem,przełącznikiem ZE/MEW.
Panel dobrałbym też na takie napięcie,ale aby ładował aku 24V powinien mieć napięcie 28V,a podłączył bym go przez diody zaporowe do aku.
Przetwornice zastąpiłbym UPSem marki APC smatr 1400/1500- 950W/980W mocy ciągłej sinus.
http://allegro.pl/apc-ups-dla1500i-zasi ... 97717.html
Można upolować znacznie taniej. :)
Całą resztę robi sterownik.
