Sterownik hybrydowy z alledrogo
Re: Sterownik hybrydowy z alledrogo
Postprzez Pasjonat » 26.01.2014, 11:39
No nie wiem o czym ty pleciesz, posiadam tą przetwornice i działa/reguluje znakomicie, a na dodatek nie obciąża zbytnio generatora, nadal jest w stanie rozpędzić się do prędkości ładowania bezpośredniego, stąd też nie wydaje mi sie aby tam siedział powielacz 3-fazowy.
A propo gwarancji, to dostałem ją na piśmie, wszystkie dane firmy łącznie z nipem również się tu znajdują. 2-lata? ale nie jest to chyba regulowane przepisami? Widziałeś gdzieś jakiś przepis? Podziel się, może uda mi się dograć dodatkowy rok. Gniazda ? Całe.
Miałem do wyboru ten, lub takiego chińczyka http://allegro.pl/elektrownia-wiatrowa- ... 95172.html ten jest na 600W ale posiadali też większe. Droższy dwukrotnie. Niby podłączenie do kompa jest, ale czy warto 2x przepłacać? Co z gwarancją na chińczyka? Niestety Brizo nie spełniał wymagań (za mały amperaż, brak tej przetwornicy, brak możliwości podłączenia fotoogniw oraz potrzeba dokupienia masy elementów takich jak mostki prostownicze oraz boczniki).
Przetwornica buck, jak najbardziej. Pomóc Ci dobrać parametry? Chcesz przetestować?
Pasjonat
Dołączył(a): 24.12.2013, 18:34
Postprzez Pasjonat » 26.01.2014, 12:42
A gdzie MPPT w tym powielaczu za 299 z allegro. Caly czas pracuje, nie wyłącza się na czas ladowania bezposredniego, generuje straty. Malutkie kablutki, na 100A nie pójdzie, to nie dla mnie .
Pasjonat
Postprzez Kwazor » 26.01.2014, 13:39
Jesli chodzi o to MPPT to napisałem wyraźnie że nie chodzi o ten "pseudo MPPT" za 299...
Co do gwarancji :
http://forumprawne.org/prawa-konsumenta ... iczny.html
Konsument ma 2 lata ( osoba fizyczna) firmy 1 rok...
Wiec jesli dojdzie do sytuacji że padnie po roku to możesz powołać się na zapis o niezgodności towaru z umową i masz 2 rok na naprawy gwarancyjne.
Podaj nazwe tej "firmy".
I zdjecia sterownika w czasie pracy. O wnętrze wole nie pytać.
Postprzez Pasjonat » 26.01.2014, 14:01
Na tej stronie można się dopatrzeć jednego przepisu:
art577kc
§ 2. Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, termin wynosi jeden rok licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.
Reszta to wypowiedzi użytkowników. Na które nie warto się powoływać nawet...
Okres niezgodności produktu z gwarancją oczywiście 2 lata. Z tym że musi wystąpić owa niezgodność. (nie spełnianie parametrów?) Jak to się ma do rzeczywistości jeżeli regulator będzie mi działał prawidłowo przez 1,5 roku, zalozmy ze się zepsuje, to jak ja mam zgłosić niezgodność, jeżeli regulator pracował przez wspomniane 1,5 roku?
Jak znajde jakieś foty to wstawie.
Pasjonat
Postprzez Waldemar Pachoł » 26.01.2014, 14:40
Panowie, tak czy inaczej słowo "hybrydowy" w przypadku tego to nadużycie, bo wtedy wszystkie sterowniki byłyby hybrydami. Jeśli nie ma MPPT to dwa źródła łączymy za mostkiem i wyznacznikiem dla regulatora jest tu napięcie akumulatora. Jeśli jest MPPT to dokładnie tak samo. Więc różnicy nie ma.
@Pasjonat zrób kilka zdjęć środka a rozwiejesz wszelkie wątpliwości.
edyta: w sieci jest bardzo fajny schemat MPPT do wiartaka.
Postprzez Pasjonat » 26.01.2014, 21:42
Definicja hybrydy - łaczy 2 lub więcej źródeł zasilania więc zgodzić się nie mogę ( w moim dodatkowo pomiar obu ). Nie zapniesz bezpośrednio paneli na aku, aku będzie "ładować" prąd w panele w przypadku gdy UF<UA. Sterownik jeszcze 11 m-cy na gw. zabezpieczony rasową plombą, zdjęcia razem z recenzją po tym okresie.
Jaki schemat znalazłeś? weź zapodaj jak możesz.
Pasjonat
Postprzez Kwazor » 27.01.2014, 21:23
Dalej nie podałeś nazwy firmy.
Powiem ci tak : Jesli budujesz Buck nawet z Uwe 240V Uwy 12V to jesteś twardym człowiekiem .
Swego czasu naprawiałem profesjonalne przetwornice 48V -->5V i tam jest klasyczny push pull na trafie. Dziwne prawda że profesjonaliści nie zastosowali Buck-a...
Wiesz dziwne że sprawiasz wrażenie elektronika a nie zbudowałeś własnego regulatora tylko kupiłeś to "cudo"
Dla mnie dalej puścić 100A przez złączki LZ to samobójstwo... tam powinny być złącza śrubowe minimum M8..
Postprzez Pasjonat » 31.01.2014, 21:58
Aby zbudować coś potrzeba czasu... ile? DUŻO. Miesiąc - Dwa o ile pójdzie bez problemów. Ile jestem w stanie zarobić przez ten czas? Więcej (swoją drogą zazdroszcze wam wolnego czasu na prace twórczą).
Przetwornice na BUCK przy takiej różnicy napięć istnieją, pytasz się czemu nie są stosowane? Wiele powodów. Chociażby mały zakres wypełnień pwm. Filtry.
Wiele razy zdarzyły się prądy rzędu 90-95A, złączki całe, najlepiej zrób test i nie podejrzewaj ! Ja podejrzewam, że nie dowiem się tutaj za wiele. Dostałem jakiś link do forum. OK. Jeden paragraf, reszta bzdury. Kolega Waldemar znalazł schemat jakiejś fajnej przetwornicy, i się nie podzielił. Dzięki i powodzenia !
Pasjonat
Postprzez Kwazor » 02.02.2014, 12:04
Dalej nie podałeś nazwy firmy = Firma Krzak
Puszczenie 100A ładowania do akumulatora przez tą LZ-tke i to pojedyńcza = 100% stopienie złączy . Przypadkowe zwarcie i przy UA 24V( przy 48V widze to jeszcze lepiej ) mamy {b]POŻAR[/b} ( ciekawe czy gwarancja o obejmuje ? )
Złączka LZ 16mm prąd maksymalny 57A ( a gdzie tu 100A ? )
Widać że ten kto to robił nie ma możliwości zrobienia testu ciągłego np przez 10 godzin i całkowity brak wyobraźni i zasad panujących przy obwodach mocy.
A jak do ciebie nie dociera to co mówimy to rób tak dalej . Jak ci się chałupa sfajczy to twój problem gorzej będzie jak sfajczy się komuś i TFU TFU ktoś zginie !!
Postprzez Waldemar Pachoł » 02.02.2014, 16:15
Pojawiła się następna ciekawostka: http://allegro.pl/regulator-ladowania-s ... 34388.html grożąca pożarem!
Oto co pisze Przedsiębiorca nie podający na stronie www NIP!:
(cytat, pisownia oryginalna!)
Gren-Tech napisał(a):Nazwa modelu: GT – 4000 solar 12V
Maksymalna moc paneli słonecznych: 2000 wat
Maksymalna moc turbiny wiatrowej: 2000 wat
Maksymalne natężenie prądu paneli(amp): 80 amp
Napięcie pracy: 12V
Do funkcji dodatkowych można zaliczyć:
1. Wyprowadzony potencjometr służący do samodzielnego ustawiania napięć włączających i wyłączających proces ładowania,
2. Funkcja MPPT śledząca maksymalny punkt mocy (wzrost wydajności systemu do 15%),
3. Funkcja PWN ładująca w systemie pulsacyjnym, w ostatnim cyklu ładunkowym (wzrost naładowania akumulatora na poziomie 25-30%),
PWN - chodzi chyba o Polskie Wydawnictwo Naukowe...
15% to bardzo, bardzo słaby wynik jeśli chodzi o MPPT! To jest tylko 50% tego co uzyskują inne konstrukcje.
Moc 2000W jest o 50% naciągnięta. gdyż 14,4V x 80A = 1152W
Złączka LZ, o której pisano wyżej przy długotrwałym natężeniu 80A może spowodować pożar.
Postprzez Pasjonat » 03.02.2014, 0:05
Ok, to trochę wyedukuję... a sprawdziłem z własnej ciekawości i troski o bezpieczeństwo... niech będzie. Są różne złączki LZ. Jedne są z POLIAMIDU, drugie są z POLIETYLENU.
AD1 POLIAMID.
Temperatura topnienia (tworzywo robi się miękkie) (180–270°C w zależności od typu).
Temperatura spalania > 360 st. C. , płomień ustępuje sam gdy tylko temperatura poniżej 360st C spadnie.
AD2. POLIETYLEN (wersja mniej optymistyczna)
Temperatura topnienia(tworzywo robi się miękkie) (160-170°C w)
Teraz sobie pomyśl tylko jak duża rezystancja styku złączki musiała by być i jaka moc musiała by się wydzielić, aby osiągnąć te 360 st.
"Złączka LZ, o której pisano wyżej przy długotrwałym natężeniu 80A może spowodować pożar." ??? Na jakiej podstawie wysnuwasz takie wnioski. Ok, może jesteś autorytetem i powinienem Ci uwierzyć na słowo? Czemu moje rzeczywiste doświadczenia mówią coś innego?
Jeszcze jedno.... wyobraź sobie złączkę na załóżmy 200A... Jakiś gość nie dokręci dokładnie przewodu. Rezystancja się znacznie zwiększy. Co się stanie? Sam sobie odpowiedz. Stąd też MEGA istotne jest mocne dokręcenie zacisków, zarobienie tulejek w przypadku linki.
Chłopie.... o jakim Ty zapłonie mówisz? Nadal będziesz mi pisał, "ja uważam że Ci sie zaraz chata spali"?
Ok już wiem... ELEKTRODA dla elektryków WIATRAKI dla "wydaje mi się"
Z tym PWN niezły żart. Pan handlowiec powinien się troszkę douczyć z podstaw elektrotechniki. No cóż, nie ma ludzi idealnych.
Pasjonat
Postprzez Pasjonat » 03.02.2014, 0:50
AD1 POLIAMID.
syntetyczne polimery z dodatkiem grup amidowych służące do wyrobu włókien syntetycznych posiada dobrą odporność chemiczną na smary, tłuszcze, oleje, wytrzymały mechanicznie, sztywny, twardy, tłumi drgania i hałasy, posiada doskonałe parametry ślizgowe i elektroizolacyjne, jest odporny na promieniowanie UV, gamma i X
Pasjonat
Postprzez Waldemar Pachoł » 03.02.2014, 10:19
Dedukcja?
Kolego nie dedukcja a fizyka!
Widzę, że wiesz lepiej, więc bądź nadal utwierdzony w swoim przekonaniu.
:) Muszę przerobić moją czeską spawarkę bo producent zamiast zastosować złączki LZ i drucik 16mm2 dał 80mm2 - a ona też ma 80A. Skoro nie widać różnicy po co przepłacać?
Postprzez klistron » 03.02.2014, 19:05
Pasjonat
Proponuje na chłodno spojrzeć na problem złączki. Do większych amperaży nieprzypadkowo na mostkach prostowniczych, mosfetach IGB są jednak połączenia śrubowe M8 a nawet i większe, bo wydzielana moc strat to napotkany opór razy kwadrat płynącego natężenia.
Wspomniane 80A na: 0.005 ohma wydzieli już 32 Waty
a na 0.05 ohma będzie już 320 Wat a to już jest więcej ciepła jak z przeciętnej lutownicy transformatorowej.
Słabo skręcona złączka LZ naprawdę może wywołać bardzo przykre następstwa już przy znacznie niższym prądzie.
Postprzez Pasjonat » 05.02.2014, 2:19
No, wreszcie ktoś rzeczowo z odniesieniem do rzeczywistości podchodzi do problemu. Tutaj się zgodzę w 100%, że niefortunne połączenie może spowodować przykre skutki (z pożarem się ne zgodze, to są materiały elektrotechniczne, niepalne) . Weźmy pod uwagę słabo skręconą linkę (bez żadnej tulejki) gdzie jedynie kilka drucików posiada rzeczywisty styk. skutek będzie oczywisty. Stąd też przed montażem zaopatrzyłem się w tulejki, które solidnie zacisnąłem (teoretycznie powinno się używać zaciskarki do tulejek, która zgniata w tzw. serduszko), dodając kroplę cyny od strony izolacji (od drugiej strony, aby nadal był dobry styk tulejka <> złączka - nie przez cynę) - co wszystkim polecam, nawet przy M12, lepszego połączenia nie znam ( no może oprócz mocnej skrętki linka-linka, przeplot z ocynowaniem ).
Pasjonat
Postprzez Kwazor » 09.02.2014, 18:09
W fabrycznym regulatorze na 80A są złącza na przyłączenie kabla 32mm2.. przypadek ?
Nie po prostu zrobienie na "zapas" którego w tamtym regulatorze brakuje 3 razy !
Tak z innej beczki ale powiązane z bezpieczeństwem ludzi.. liny stalowe w windzie ( kazda sztuka) jest testowana na 4-6 krotne przeciążenie .. czyli np winda ma tonę udźwigu to liny muszą być przygotowane na 16 ton. Przesada ? W żadnym przypadku..
Postprzez Kwazor » 12.12.2014, 21:08
Panowie mam bardzo nieciekawe info dotyczące pewnej osoby z Białegostoku ( kto pamięta ten wie )
Zadzwonił do mnie człowiek w sprawie pomocy z regulatorem do paneli--sprawa trudna 290V na 48V 2.6kW
Bo ktoś mu wcześniej wykonał już regulator ale ma jaja ze stablinością ( wrzątek z przetwornicy gdy aku 100% naładowania)
I niestety przykry przypadek ZAPALENIA się transformatora w tym regulatorze . Gdyby nie przytomna żona i jej poprawna reakcja ( odcięcie kabli) to by się dom mógł spalić !! Dobrze że była w domu.
Reszte wniosków wyciągnijcie sami....
Postprzez QWERTY » 02.02.2015, 0:33
Gratuluję misiek nieudanej antyreklamy (myślenie typu ciemny lud wszystko kupi), gratuluje Kwazor.
Zapalenie się transformatora? DOBRE... uśmiałem się. Rdzeń ferrytowy się spalił? Co jeszcze, może miedź??? .. bez komentarza.
QWERTY
Dołączył(a): 02.02.2015, 0:29
Postprzez QWERTY » 02.02.2015, 1:01
Ja doskonale rozumiem, że jest to wasze forum i że również zajmujecie się podobnymi rzeczami z nieco mniejszym co prawda rozmachem, jednak działanie w taki sposób jest to chwyt poniżej pasa już tak nie elegancki że się to wszystko gdzieś nie mieści. Podawanie nie prawdziwych faktów, odwracanie kota ogonem. Proszę o zaprzestanie tego procederu lub skasowanie tego wątku pozdrawiam. Nigdy nie miałem do czynienia z regulatorem o podanych parametrach. Przypadków spaleń, czy pożarów nie odnotowano, zresztą gdyby nawet coś faktycznie zapaliło się wewnątrz - obudowa metalowa skutecznie uniemożliwi rozprzestrzenianie się pożaru. Przetwornice są zabezpieczane nadprądowo, stąd też w razie przepaleń izolacji uzwojeń, dopływ energii jest skutecznie odcinany. Ludzie - nie dajcie się robić w trąbę !
QWERTY
