Solar tracker i panel 250W
Postprzez Juriii » 06.07.2014, 10:23
Witam. Ponieważ wiatry w lato nie są aż tak powalające jak w zimowe miesiące, i z produkcją energii jest różnie, wziąłem się za budowe małej elektrowni słonecznej z solar trackiem. Konstrukcja także bedzie stał na dachu(przynajmniej w założeniach). Wrzucam fotki z postępu prac :-)
Re: Solar tracker i panel 250W
Postprzez Juriii » 06.07.2014, 10:27
I kolejne fotki:
A tak to wygląda prawie gotowe:
Postprzez Juriii » 06.07.2014, 10:32
I kolejne fotki:
Tak jak przy turbinie tak i tu całość będzie stała na trzech kanoldach po jednym do każdej nogi statywu. Obrót będzie wykonywany przy pomocy siłownika liniowego o długości wysuwu 25cm. Obrót w osi poziomej wschód zachód. Kąt obrotu 180stopni. Kąt pochylenia względem słońca regulowany w trzech płaszczyznach( 30,45,60 stopni). Układ solar trackera oparty na dwóch wzmacniaczach operacyjnych i 3 fotorezystorach(taki sam działa już u mnie w ogrodzie od roku, albo i lepiej bez awaryjnie). Brak mi jeszcze do zakończenia dwóch profili zamkniętych 30x3, każdy po 1500mm, do nich dopiero będzie przykręcony panel. Panel będzie miał około 970mmx 1670mm
Postprzez Waldemar Pachoł » 06.07.2014, 17:10
Świetne rozwiązanie mechaniczne. Ja kombinowałem z wysięgnikiem w kształcie półksiężyca żeby osiągnąć 180stopni kątowych - co jest bardziej skomplikowane. A jak widać przekombinowałem. :)
Postprzez Juriii » 06.07.2014, 19:02
Gdzieś też widziałem takie rozwiązanie z księżycem. Nawet sie przez jakiś czas zastanawiałałem. Ale to by był przerost formy nad treścią :) . A więc to rozwiązanie też powinno działać. Sie okaże. Waldku ważne że twoje rozwiązanie działa, a że bardziej skomplikowane to to też świadczy o twórcy ;)
Postprzez Juriii » 09.07.2014, 13:00
I kolejne Fotki:
Dwa pozostałe zdjęcia ukazują mocowanie, oraz jedną z belek na których będzie mocowany panel
Całość już próbnie uruchomiona i śledzi słońce. Brak jeszcze panela, ale to juz raczej w przyszłym roku...
Postprzez sebastian81 » 09.07.2014, 22:54
Witam czy jest jakiś schemat elektroniki
sebastian81
Dołączył(a): 30.06.2014, 13:39
Postprzez Juriii » 11.07.2014, 15:52
Ikolejne już fotki:
Tak wygląda już całość. Kąt obrotu to jakieś 160 stopni. Nie jest to 180 stopni, ale luzy na obrocie na śróbach nie pozwalają mi na więcej. Ale jest naprawde wystarczający :)
Postprzez Juriii » 08.08.2014, 21:55
Panowie prosze o rade. Panel będzie podłączony do sterowni kablem o długości około 40m. Napięcie 24V. Czy wystarczy przewód 4x2,5mm, czyli dwa razy po 2,5mm? Jest jakas różnica między linką a sztywnym przewodem? No i jescze pytanie odnośnie tego ile watów strace na przesyle na taką odległość?
Czy taki przewód umieszczony w ziemi bedzie ok? http://allegro.pl/kabel-ziemny-yky-4x2- ... 98884.html
Postprzez Mariusz » 09.08.2014, 17:06
Panel 250W, napięcie 24V co daje prąd około 10,5A
Rezystancja jednego metr przewodu miedzianego 2,5mm^2 to około 1/56*2,5 = 0,007ohm. Tak więc przewodu jest 40 metrów, daje to razem 0,28ohm. Jako, że łączysz po dwie żyły równolegle to opór wynosi 0,14ohm. Ale nie zapominajmy, że mamy dwa odcinki po 40 metrów (plus i minus) czyli w sumie rezystancja 0,28ohm. Przy prądzie 10,5A da to maksymalny spadek napięcia U=10,5*0,28=3V. Moc jaka wydzieli się maksymalnie na przewodzie P=I^2*R = ~ 30W! Są to wartości zbyt duże, trzeba grubszy drut.
Są to obliczenia czysto teoretyczne, w praktyce może być inaczej.
Czym się różni linka od drutu? Na kursie SEP mówiono, że drut do układania na stałe, natomiast linka do urządzeń przenośnych -logiczne (chociaż takie rzeczy co się w życiu widziało :shock: )
Postprzez Juriii » 09.08.2014, 22:19
Dzięki Mariusz za wyliczenia. O to mi dokładnie chodziło. To jakiego przewodu powinienem użyć oczywiście nie przesadzając, i żeby za dużo nie wydać.?
Postprzez Mariusz » 09.08.2014, 23:02
Przy przesyle niskich napięć na duże odległości zawsze jest problem z spadkami. Najlepiej by było podnieść napięcie ale... to kolejne straty na sprawności przetworników, koszty.
Najtaniej wyjdzie chyba http://allegro.pl/kabel-ziemny-yaky-4x1 ... 96273.html
Rezystancja metra aluminiowego 1/37*16 = 0,0016ohm Dla 40m da to 0,067ohm (przy połączeniu równoległym po dwa).
W sumie spadek napięcia: 0,7035V, moc wydzielona na przewodzie max 7,38675W
Postprzez Juriii » 09.08.2014, 23:19
Dzięki Mariuszu za odpowiedz. Już myslałem że nieda rady nic zrobić bo kabel miedziany 4x10mm2 w takim metrażu to samobujstwo finansowe. Zastosuje taki jak mi pokazałeś aluminiowy przewód. Gorąco dziękuje za pomoc :)
Postprzez Mariusz » 09.08.2014, 23:43
Pamiętaj tylko o odpowiednim sposobie łączenia przewodu aluminiowego, szczegóły znajdziesz w internecie. Inaczej aluminium się szybko utleni i poluzuje.
Postprzez Juriii » 10.08.2014, 14:20
Tak wiem, użyje odpowiednich złączy. Całość stoi już na miejscu docelowym(garaż), a jak po zimowych wiatrach nic mu nie bedzie to na wiosne zdejme atrape panelu i zamontuje ogrinała.
Postprzez Juriii » 10.09.2014, 19:37
Cześć.Mam takie pytanie co do mocy traconej na przewodzie.
Kabel YAKY 4x16 ma rezystancje: Maksymalna rezystancja żyły w temperaturze 20°C: 1,91 [Ω/km]. To żył mamy 4-ry(?). Jakie będą straty przy 45 metrach tego przewodu jeśli wykożystamy 4 żyły(dwie do+, dwie do-).Panel słoneczny 255W, Vmp 31,3V, Imp 8,15A. Prosze o odpowiedz, i sorry że ponawiam pytanie, ale chce mieć już dokładny obraz..
Postprzez l.j » 10.09.2014, 20:12
Teoretycznie to będzie przy prądzie 8A jakieś 3-4W strat. Jak się mylę, to poprawcie.
Postprzez Mariusz » 10.09.2014, 21:25
No, wychodzi tak około 5-6W
Postprzez klistron » 10.09.2014, 22:47
Przy pełnej mocy panela u mnie wychodzi podobnie jak u Mariusza, to jest 5.97W, a przy połowie mocy to tylko 1.5W. Przy tak grubych przewodach straty są znikomo małe.
Postprzez Juriii » 11.09.2014, 14:21
Dzięki bardzo chłopaki za pomoc.
