Który silnik jest najlepszy
Re: Który silnik jest najlepszy
Postprzez Szympik188 » 31.01.2015, 13:44
Drugi odpada, reszta wiele się nie różni między sobą, najlepiej poproś o zmierzenie długości stojana bo to jest najważniejszy element w doborze silnika na prądnice. Najlepiej wybierz sie na pierwszy lepszy złom a kupisz silniczek za 20zl ja tak kupiłem naprawdę, albo poszukaj jakiegoś mechanoira od pralek.
Postprzez MrRnK » 31.01.2015, 16:10
Czyli czym dłuższy stojan tym lepiej ok :) szukać z jak największą ilością żłobków ?
MrRnK
Dołączył(a): 19.12.2014, 2:43
Postprzez Brus78 » 31.01.2015, 17:20
Niekoniecznie z największą ilością złobków ,ale nie mniejszą niż 36.
Zazwyczaj jest tak ,że im złobków mniej tym sa pojemniejsze.
Mam na myśli porównując 2 podobne silniki.
Ja tez radze zrobic jak mówi kolega wyżej.. zaoszczędzisz .. a jeśli znajdziesz 2 takie same silniki możesz je złożyć w całość i w jednej obudowie zmieścisz 2 pakiety.. Dzięki temu pradnica może być do 100% mocniejsza.
zobacz sobie tutaj .
Sam się zastanawiam czy nie kupić. chłopak chce za nią tyle ile zapłacil za materiały. jeśli jest dobrze nawinięta to warto :
http://allegro.pl/pradnica-wolnoobrotowa-do-ukonczenia-3-fazy-24v-i5039834401.html
Postprzez MrRnK » 31.01.2015, 17:41
No ok to rozumiem :) Teraz pytanie czy te dane na tabliczce są ważne ?? czyli np 460w 400rpm . Czym wiecej wat na zasadniczym to mocniejsza prądnica ?
MrRnK
Postprzez Szympik188 » 31.01.2015, 19:12
Teoretycznie tak, może to świadczyć o większej pojemności żłobka bądź długości pakietu, ale... zależy również od grubości użytego drutu i wypełnienia nim żłobka;) Silniki pralek nie są wypełnione do pełna i teraz różnica w mocy może być właśnie związana z tym że podobne silniki mogą mieć różne ilości zwojów...
Postprzez MrRnK » 31.01.2015, 21:01
http://olx.pl/oferta/silnik-pralki-pola ... 8F9Lr.html ten silnik ma 48ż wiec jest ok :) i 160mm stojan :) szukać drugiego identycznego ?
MrRnK
Postprzez Szympik188 » 01.02.2015, 14:47
Zgadza się 48 żłobków tylko skąd te 160mm?? to chyba średnica całego silnika... chodzi o długość stojanu wzdłuż osi!
Postprzez MrRnK » 01.02.2015, 19:18
Zadałem pytanie o dł stojana i dostałem odp że długść wynosi 160mm :) To dużo ?
MrRnK
Postprzez Brus78 » 01.02.2015, 19:28
Myślę ,że ktoś podał średnice całej obudowy lub średnicę stojana ale na zewnątrz.
Podejrzewam ,że ktos się nie zna. :)
160 długości stojana mają silniki napewno powyżej 10Kw a nie pralkowce.
Postprzez MrRnK » 03.02.2015, 22:48
Witam, plany sie zmieniają znalazłem na złomie silnik 3kw 3fazy 2840obr/min nada sie ? złobków i wymiarów stojana nie zam jutro pójdę go dokładnie obejrzeć. I pytanie numer 2 czy mozna z 3 faz uzyskać 1 na wyjściu
MrRnK
Postprzez Brus78 » 03.02.2015, 23:15
Silnik około 3kw to raczej dobry materiał ale 2800 obrotów oznacza ,że gabarytowo będzie mniejszy niż odpowiedniki ,ale na niższe obroty.
Mniej będzie miał też miejsca na miedź.
Zależność jest taka ,że im silnik na niższe obroty tym większy. Podobnie z prądnicą. 10x niższe obroty 10x większa prądnica.
Jeśli nie potrzebujesz dużej mocy to napewno się nada o ile ma minimum 36 żłobków.
Jeśli ma 24 żłobki to koledzy napewno sie ze mna zgodzą ,ze szkoda prądu :)
Odpowiedź na twoje drugie pytanie jest taka ,że można uzyskać nie jedna fazę z trzech a plus i minus .
Podłaczasz wszystkie 3 fazy pod mostek prostowniczy a zmostka wychodzą już tylko 2 kable z prądem stałym. W ten sposób z 3 faz pradu zmiennego AC robisz "jedna fazę" prądu stałego DC.
Postprzez struspedziwiatr » 01.03.2015, 21:09
Trochę inny kaliber. Na zdjęciach stary silnik z magnetofonu szpulowego marki Tesla, rocznik 1962. Stojan ma 24 żłobki, ale niestety na razie nie wiem, jak głębokie. Może ktoś bawił się z takimi maleństwami i podpowie, jaki maksymalny przekrój drutu należałoby dobrać, żeby uzyskać sporą moc ?
tabliczka znamionowa
żłobki
długość wirnika
średnica wirnika
stojan i cewki
struspedziwiatr
Dołączył(a): 01.03.2015, 17:16
Postprzez Brus78 » 01.03.2015, 21:35
Post wyżej dokładnie napisałem ,że silnik z 24 złobkami się nie nadaje ,a ty nie tylko chcesz go wykorzystać ale jeszcze wyciągnąć z niego sporą moc.
To se ne uda pane Havranek.... chyba że tą prądnicę rozkręcisz do 10 tys obrotów co jest nierealne.Nie jestem ekspertem ale z mojej strony stanowczo odradzam.
Tak na maryginesie ... jakiej mocy sie spodziewasz z silnika który maksymalnie moze dac z siebie 2,5W ? czy jest sens robić pradnicę o mocy 1W ?(jeden watt)
Postprzez TOMMASZ » 01.03.2015, 23:25
Kolego,spora moc to jaka?.
Jeśli dla ciebie zasilenie diody Led to sporo,możesz robić tę prądniczkę.
Postprzez struspedziwiatr » 02.03.2015, 13:52
Sam jestem do tego sceptycznie nastawiony. Chodzi oczywiście o wyciągnięcie tych kilku watów, nic więcej, a całość miałaby służyć jako pole do testów.
struspedziwiatr
Postprzez Brus78 » 02.03.2015, 20:23
Pole do testów .. Co chcesz testować ?
Chcesz zobaczyc czy po podłączeniu twojej prądnicy pod wiertarkę zapali się dioda ,która pobiera śladowe ilości prądu?
A może chcesz testować miernik?
Jeśli chcesz już zrobic coś sensownego to poszukaj jakiegoś silnika od pralki.
Postprzez TOMMASZ » 02.03.2015, 21:30
Albo zrób coś takiego,wtedy to będą testy. :idea:
