kolektor
kolektor
Postprzez kaziu1976 » 20.06.2016, 13:38
Witam posiadam piec miało wy oraz bojler 120 litrów z jedna wezownica i szukam taniego i dobrego rozwiązania jak podlaczy z kolektorem slonecznym w istniejaca instalace czy moze jakis wymienik ciepla zamontowac prosze o doradzenie
kaziu1976
Dołączył(a): 16.02.2015, 20:40
Re: kolektor
Postprzez Waldemar Pachoł » 21.06.2016, 17:17
Witaj!
Obawiam się, że najtańsze z dobrych rozwiązań znajdziesz tu: viewtopic.php?f=22&t=35
Polega to niestety na sterowaniu ręcznym...
Drugim rozwiązaniem, za większe pieniądze jest wymiennik, ale tu trzeba trzymać się temperatur i przepływów, by osiągnąć moc wymiennika.
Tak czy inaczej i tak źle i tak niedobrze...
Trzecim, właściwym rozwiązaniem, jest zakup zbiornika dwuwężownicowego.
Re: kolektor
Postprzez kaziu1976 » 23.06.2016, 7:17
Coś takiego panie waldku zda egzamin
kaziu1976
Re: kolektor
Postprzez kaziu1976 » 23.06.2016, 7:19
Na kompasie N ustawione jest miejsce zamontowania kolektora czy będzie dobrze
kaziu1976
Re: kolektor
Postprzez Waldemar Pachoł » 24.06.2016, 8:22
Co do schematu, to w sterowaniu biorą udział trzy zawory. I to będzie działać. minus rozwiązania to konieczność spuszczenia wody na zimę z kolektora.
Jeśli chodzi o kierunek kolektora to ja ustawiłbym prostopadle do słońca z godziny 13-tej, sam tak mam ustawione.
Re: kolektor
Postprzez kaziu1976 » 24.06.2016, 14:26
Czy będzie dobrze jak zamontuje tak jak jest według kompasu
kaziu1976
Re: kolektor
Postprzez Waldemar Pachoł » 24.06.2016, 15:30
Ja zamontowałbym na południe jak poniżej, ale korekty dokonałbym na godzinę 13:00.
U Ciebie igła powinna pokazywać północ. Jeśli zamontujesz tam gdzie na tarczy jest N to górkę będziesz miał około 9:00
Re: kolektor
Postprzez kaziu1976 » 24.06.2016, 22:46
Witam panie waldku wniosek jeden montaż na dachu tylko co doradzisz wymiennik ciepla czy jakieś inne tańsze rozwiązanie centralne mam układ otwary wiec i tu jest problem
kaziu1976
Re: kolektor
Postprzez Waldemar Pachoł » 25.06.2016, 12:43
Chwilowo proponuję na zaworach zrobić. Jak zda egzamin to raczej kupiłbym bojler dwuwężownicowy.
Re: kolektor
Postprzez kaziu1976 » 27.06.2016, 9:52
Czy taka obcja Da egzmin
kaziu1976
Re: kolektor
Postprzez 3xman » 28.06.2016, 7:50
proponowany schemat
Musisz dać drugą pompę która wymusi obieg wody przez bojler i wymiennik.
3xman
Dołączył(a): 24.04.2013, 7:53
Re: kolektor
Postprzez Waldemar Pachoł » 28.06.2016, 17:53
Ciekawy pomysł z wpięciem w "wodę pitną".
Re: kolektor
Postprzez 3xman » 28.06.2016, 21:11
Przy wymienniku da się inaczej ?
3xman
Re: kolektor
Postprzez bumba » 08.08.2016, 17:35
Ostatnio edytowano 08.08.2016, 19:35 przez Waldemar Pachoł, łącznie edytowano 1 raz
bumba
Dołączył(a): 08.08.2016, 17:26
