Postprzez set » 16.02.2017, 22:46
Rozebrałem prądnicę gdyż oś była za cienka, obudowa też była nie ciekawa. Te magnesy klejone na gładki wirnik to też nic dobrego jeden wyleciał. Co do parametrów to się okaże jak zrobię nowy wirnik i przetestuję myślę że będzie lepiej.Nie mam planu na stary wirnik na razie leży.
Jaką masz gondolę bo nie mogę znaleźć.
Postprzez Brus78 » 16.02.2017, 23:26
Aaa teraz rozumiem.. Czyli w pewnym sensie chcesz co nieco poprawić.
Co do gondoli miałem na myśli obrotnicę.Wieniec zębaty,łożysko obrotu.. jak zwał tak zwał. Zobacz to : http://allegro.pl/talerzowe-lozysko-sli ... 77116.html
Ja u siebie chciałem założyć 50 cm średnicy które tez od nich kupiłem ale trafiło mi się jeszcze większe.
Ty nie potrzebujesz takiej dużej średnicy ale to co podesłałem byłoby dla ciebie w sam raz i zobacz ile miejsca na komutator :)
Dodatkowo zawsze możesz to przerobić na silnik obrotu zamiast ogona bo masz już zazębienie.
Postprzez SiEm » 16.02.2017, 23:56
Jakbym teraz zaczynał budowę elektrowni wiatrowej to najpierw nie wymyślał bym koła od mowa. Lecz skopiował dosłownie i w przenieś rozwiazania stosowane przy dużych jednostkach. Jak naprzykłady pokazane na zdjęciach.
Postprzez set » 17.02.2017, 0:41
Zostanę przy mojej piaście, Uzębienie jest mi zbędne i to jest tylko łożysko a gdzie reszta jak to zamontować.
Moją obudowę mostu wspawuję pionowo w maszt a do piasty montuję gondolę z prądnicą i całą resztą.Piasta pochodzi z ciężarówki budowlanej która woziła co najmniej 25 ton i miała swoją masę pewnie z 10 lub lepiej. Są w niej dwa łożyska stożkowe o średnicy około 18 cm a korpus jest z rury o ściance 15 mm u góry i z 20 mm na dole.Myślę że da radę.
Postprzez set » 09.03.2017, 22:43
Dzisiaj dotarł woltomierz, jest duży jest na prąd stały i ma wychył około 240 stopni więc będzie czytelny, zrobię z niego obrotomierz muszę tylko zrobić inną skalę 1V to 30 obrotów więc będzie do 450 obr/min , cewkę na 230v wydłubałem z przekaźnika na złomie z jakiejś szafy sterującej posłuży właśnie do obrotomierza . Komutator prawie skończyłem, trzeba jeszcze usunąć resztki kleju i zamontować do piasty.Jak go skończę to będę mógł robić podstawę do prądnicy bo wtedy wiadomo jaka będzie wysokość, chodzi mi o to żeby zmieścił się pod osią do napędu pompy. Kupiłem też koła pasowe na pasek 10mm fi 158 i 72 mm, zrobiłem też zakupy w TME do nowych skrzynek sterowniczych, jeszcze ich nie mam ale może kupię coś na miejscu w hurtowni elektrycznej. Przewody z komutatora to 4 mmkw po dwie sztuki na każdy pierścień. Co do samej skrzynki to dalej mam niewielkie problemy z mosfetami, ostatnio uwaliłem 2 sztuki dostały zwarcia pomiędzy źródłem a drenem, zauważyłem że stało się to podczas wyłączania UPS-a, każdorazowe jego wyłączenie skutkuje włączeniem grzałki, dziwne to nie wiem dlaczego ale postanowiłem rozdzielić skrzynki na jedną sterowniczą z napięciami max 55V a drugą do UPS-a z napięciem 230V, Mam nadziejże to coś pomoże. Z tokarskich rzeczy mam gotowy zawór do sterowania siłownika, kupiłem też pompę jak wiadomo śmigło magnesy do nowego wirnika i większość materiałów metalowych więc finansowo mam już z górki.
Postprzez Brus78 » 10.03.2017, 17:28
SiEm . Rozwiązanie obrotu gondoli nad którym pracuje będzie na tej samej zasadzie jak na twoim pierwszym zdjęciu.
W pierwszej wersji silnik obrotu mial byc w gondoli . Jednak w drugiej wersji będzie w maszcie bo uzębienie jest wewnątrz.
Set może przypomnij jaka ma byc zasada działania twojego składania ogona.
Co do obrotomierza. Czy ma on dawać ci tylko informację na temat obrotów czy planujesz jakiś układ wykonawczy z nim współpracujący?
Być może masz jakiś rysunek ?
Postprzez set » 10.03.2017, 22:53
U mnie będzie tak:
Prądnica napędza odśrodkowy regulator obrotów oraz małą pompę hydrauliczną (która normalnie przelewa płyn do zbiornika wyrównawczego), w momencie przekroczenia maksymalnych obrotów regulator przestawia zawór i olej hydrauliczny pompowany jest do siłownika który podwija ogon.Jak obroty spadną to zawór się otwiera a sprężyna przy ogonie ściąga go z powrotem do położenia spoczynkowego a olej dalej krąży na luza. Obrotomierz tylko w celach informacyjnych, układ hydrauliczny to czysta mechanika, generalnie niezawodna, można wyłączyć obciążenie i właściwie nie przekracza zadanych obrotów
Jest taki film na YT jak to działa. Rysunków nie mam gdyż większość projektuję z głowy.
Postprzez set » 10.03.2017, 22:55
Tak wygląda nie obrobiony komutator
Zastanawiam się jakim programem można zrobić skalę na nowo a później wydrukować i przykleić.
Postprzez Brus78 » 11.03.2017, 22:52
Bardzo ciekawe rozwiazanie z tą hydrauliką. W sumie mógłbym coś takiego u siebie zastosować dla przestawiania łopat.
Gdzie i jak zdobyc taki odsrodkowy regulator obrotów?
Co do skali poszukaj w necie. jak wpisałem skala obrotomierza to wyskoczyło trochę.. może ci któryś przypasuje do wydrukowania.
Postprzez set » 11.03.2017, 23:41
Regulator odśrodkowy trzeba zrobić samemu, mój główny element pochodzi z silnika S-320 zwanego potocznie esiokiem.
Złącze obrotowe właściwie skończyłem, zostało poskręcać szczotki i przewody.
Postprzez set » 06.04.2017, 7:30
Mam już regulator odśrodkowy, zawór też już zrobiłem obudowa prądnicy i wirnik w trakcie.
Nie mogę dodać zdjęć bo mam taki komunikat: Przekroczono maksymalną przestrzeń na dysku zajmowaną przez załączniki. Co z tym zrobić
Postprzez Waldemar Pachoł » 09.04.2017, 13:37
Tylko Administrator forum może pomóc.
Postprzez telefunk » 09.04.2017, 15:48
Witaj set,mam ten sam problem.Ja to rozwiązuję w prosty sposób.Przejrzałem swoje załączniki,które na początku aktywności na forum licznie dodawałem i wykasowałem kilka i w ten sposób mogę dodać nowe.To takie doraźne rozwiązanie ale zawsze coś.pozdrawiam
telefunk
Postprzez set » 09.04.2017, 21:29
Tak wygląda regulator odśrodkowy i parametry śmigła.
Postprzez set » 23.04.2017, 18:49
Mam obudowę do prądnicy więc w sobotę zrobiłem jeden ruchomy biegun żeby ustalić skos, najpierw ustawiłem magnesy na prosto i ku mojemu zdziwieniu w ogóle nie ma momentu zaczepowego.Mam wał i dospawany kawałek płaskownika więc wirnik jest nie wyważony i sam opada pod ciężarem w dół.Co o tym myślicie.
https://drive.google.com/file/d/0B68sgt ... sp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B68sg ... TRJaURSM1k
Postprzez Brus78 » 23.04.2017, 19:14
Set .
Na moje bardzo dobry sposób na sprawdzenie i test.Skoro wkleiłeś w ten sposób jeden biegun i nie ma zaczepów to nie powinno ich być po zrobieniu całości.
Na filmiku widac wyraźnie ,że opada pod ciężarem bieguna i nic nie trzyma. wygląda też na to ,że "mulenie magnesów" praktycznie nei występuje.
Prądnica nigdy nie bedzie się kręcić jak bez magnesów jednak u ciebie chyba bedziesz tego bliski :)
Działaj dalej . Kibicuję :)
Postprzez set » 24.04.2017, 21:44
Myślałem żeby wkleić jeszcze jeden rząd magnesów ale chyba nie będzie potrzeby wirnik kręci się jak bez magnesów a łożyska są wielkie chyba 180mm po zewnątrz a przednie jest baryłkowe dwu-rzędowe więc swoje opory mają.
Każę chyba wyfrezować rowki i myślę że będzie oki,
Postprzez set » 30.06.2017, 21:47
Póki co czasu brak a prądnica utknęła u tokarza i czeka na frezowanie rowków pod magnesy. Jedyne co udało mi się zrobić to skrzynkę do UPS-a, wymienię tylko amperomierz na taki do 10A.
Postprzez set » 04.07.2017, 14:44
Wymyśliłem sobie że do zasilania sterownika PWM dołożę mały akumulator 12V 7Ah będzie go ładować przetwornica DC DC 48V na 12V 3A. Nie wiem czy można kupić żelowy akumulator żeby go nie uszkodzić moją przetwornicą ?.
Postprzez Waldemar Pachoł » 11.07.2017, 17:55
Taki 7Ah jak siedzi w UPSach.
