Witajcie.
Ponieważ w końcu zabrałem się za budowę wiatraka większej mocy niż ten z silnika krokowego to mam też pytanie co do wypowiedzi kolegi:
Maciek napisał(a):Tak jak moj przedmówca polecam co najmniej 200mm. Nie jest to idealne śmigło ale jak ktoś ma małą prądniczkę to chyba nie warto "inwestowac" w drewno.
Na zdjęciu śmigło z rury kanalizacyjnej 200mm.Długość łopaty 90cm.Spisuje sie calkiem przyzwoicie.
Maciek napisał(a):Przy osi 15cm na końcu 7.5cm.
Nie umiem u mnie dostać rury fi 200 a jak już jest to cena kosmiczna. Tak wiec będę musiał użyć Fi160. Z wzoru na długość okręgu wynika: l=2?r czyli l=2?*8 l=~50,24cm
Łopaty mają być trzy czyli: 50,24/3=~16,75cm
Rurę przetniemy wpierw na 3 równej szerokości odcinki (szerokość z ww wyliczeń 16,75cm) . Potem wyznaczamy z jednej strony punk oddalony od krawędzi bocznej o te powiedzmy 7,5cm (chodź wydaje mi się, że lepiej troszkę więcej) i z rogu przy drugiej krawędzi bocznej na drugim końcu rury prowadzimy linię do tego punktu wzdłuż której tniemy. Potem tylko te "wcięcie" przy samej osi.
Możemy z niej zrobić takie same łopaty jak kolega zrobił z rury fi 200.
Czy nigdzie się nie pomyliłem?
Czy to powinno "działać"?
