Postprzez traker123 » 19.07.2011, 20:42
http://imageshack.us/photo/my-images/5/zdjcie0104j.jpg/ kolego chodzi o te blaszki na tym "kole" jeśli tak to jest ich 36
traker123
Dołączył(a): 19.07.2011, 14:04
Postprzez Maciek » 19.07.2011, 21:56
Ale tu kolego traker123 na wlepiałeś. Skoro masz stojan z 36 żłobkami potrzebujesz 6 par biegunów czyli w sumie 12. Resztę co i jak masz na forum. Aczkolwiek lepiej byłoby żebyś poszukał silnika z liczbą żłobków nieco większą np. 48
Postprzez traker123 » 19.07.2011, 22:24
Hmm a na jakim poziomie były by osiągi przy normalnym wietrze na silniku jaki ja mam jeśli słabo to poszukam silnika o większej liczbie żłobków. czy jest w ogóle sens próbować ogrzewać wodę dla 6 osobowej rodziny?? i czy da radę np. ogrzać wodę do ok 50 st np wieczorem gdy się wszyscy kąpią??:D lub np. oświetlenie ogródka ok 20 lampek 5W??
traker123
Postprzez l.j » 19.07.2011, 23:39
traker123 napisał(a):Hmm a na jakim poziomie były by osiągi przy normalnym wietrze na silniku jaki ja mam jeśli słabo to poszukam silnika o większej liczbie żłobków. czy jest w ogóle sens próbować ogrzewać wodę dla 6 osobowej rodziny?? i czy da radę np. ogrzać wodę do ok 50 st np wieczorem gdy się wszyscy kąpią??:D lub np. oświetlenie ogródka ok 20 lampek 5W??
Do grzania wody polecam zastosować kolektory słoneczne (nawet te domowej roboty zdają egzamin).
Oświetlenie ogródka taką mocą jest jak najbardziej realne.
Postprzez traker123 » 20.07.2011, 9:11
No to w takim razie jakie magnesy polecacie do mojej prądnicy i jakie prace mogę wykonać podczas gdy magnesy do mnie nie dotrą ... ile powinienem stoczyć mój wirnik oraz na jaką głębokość oraz pod jakim kątem mam zrobić rowki pod magnesy. Przypuszczam że bez wizyty u tokarza się nie obejdzie:/. Dręczy mnie jeszcze jedna rzecz... czy będą duże straty na kablu np 15m żeby doprowadzić ten prąd do cywilizacji:D mam zamiar go postawić jakieś 15\20m od domu na sąsiedniej działce.
traker123
Postprzez Mariusz » 21.07.2011, 13:50
Jeśli nie przewijasz silnika to o spadki napięcia się nie martw (wychodzę z założenia, że stosujesz dobry kabel)-pomyśl, po co napięcie z elektrowni jest podwyższane a potem stoją stacje transformatorowe obniżające napięcie do 230V? Przy większym napięciu są mniejsze jego spadki. Co do silnika 36 żłobków to sam mam takiego ale jednak szukam z większą ilością i nie polecam przerabiana go- patrz tabela z mojego poprzedniego postu "n1". Na większość pytań, które zadajesz udzielono już odpowiedzi w tym temacie (gdy byłem pytającym :D).
Postprzez Mariusz » 05.08.2011, 15:51
A co byście powiedzieli na to, aby na końcu magnesy na wirniku zabezpieczyć przed odpadnięciem przez owinięcie mocną i szeroką taśmą klejąca? W razie ulecenia pojedynczej sztuki powinno coś chyba dać? Nie wiem jak to wpłynie na prace prądnicy(napięcie, moc) ale chyba nie powinno być żadnej zmiany.
Postprzez Mariusz » 17.08.2011, 19:16
No i kolejna moja prądnica wykonana na takich samych magnesach (40x10x4) i silnik taki jak poprzedni (48 żłobków).
Posiadam teraz zdjęcie z czasu klejenia magnesów do wirnika:
Prądnica pomalowana na ten sam kolor co poprzednia:
A tutaj łopaty podczas schnięcia po malowaniu :D
Prądnica chodzi, lecz wiatrak jeszcze nie poskładany więc nie powiem więcej o parametrach.
Postprzez TOMMASZ » 30.10.2011, 11:53
Jestem nowym użytkownikiem na forum i chciałbym Wszystkich serdecznie przywitać,co prawda mam troszkę inne hobby bo zajmuję się astronomią i zbudowałem teleskop,ale temat energii bardzo minie interesuje od zawsze.Czytając ten temat naszła mnie ochota na zrobienie własnej prądnicy z silnika od pralki,i tu chcę pogratulować wykonania prądnicy.
Ja mam silnik od ruskiej wiatki 48 żłobków,czy ten silnik będzie się nadawał?,posiadam także alternator od Opla Vectry.
Postprzez Maciek » 30.10.2011, 20:14
Witam! Mając silniczek 48 żłobków o altku lepiej zapomnieć. Cofając się nieco w temacie znajdziesz wszystkie potrzebne informacje do przeróbki.
Jeśli chciałbyś ładować bezpośrednio akumulator 12V lub np 24V trzeba silnik przewinąć grubszym drutem.
Powodzenia w konstruowaniu:)
Postprzez TOMMASZ » 31.10.2011, 12:50
Maciek napisał(a):Witam! Mając silniczek 48 żłobków o altku lepiej zapomnieć. Cofając się nieco w temacie znajdziesz wszystkie potrzebne informacje do przeróbki.
Dzięki za odpowiedz.
Czyli odpuszczam alternator,silnik który posiadam jest dokładnie taki sam jak ten Mariusza na fotkach wyżej.Ale niestety nie znalazłem wzmianki o ilości zwojów i grubości drutu,w wątku jest mowa o pozostawieniu starego uzwojenia,a ja chcę jednak ładować akumulatory.
Proszę o pomoc,pojęcie mam ale orłem nie jestem.
Postprzez Maciek » 31.10.2011, 22:32
Aby przewinąć taki silnik trzeba się troszkę napocić dlatego nie wiem czy to się opłaca w warunkach "domowych" i czy nie lepiej powierzyć to komuś kto się tym zajmuje zawodowo. Po pierwsze zawsze może się okazać że kupiliśmy za dużo drutu lub za mało i tak źle i tak nie dobrze bo albo musimy dokupić co np. wiąże się z kosztami przesyłki lub kupimy za dużo i nam zostanie. Druga sprawa trzeba kupić tereszpan, a na końcu zalać całość lakierem aby uzwojenie nie "pracowało". Ja bym zrobił to tak: zrobił we własnym zakresie wirnik z magnesami a stojan oddał w ręce profesjonalnego przewijacza:) bo z autopsji wcale drożej nie wychodzi, a przynajmniej mamy pewność, że liczba zwoi się zgadza i całość będzie działać bez przykrych komplikacji.
Do przewinięcia użył bym drutu 1 lub 1,1. Ile się tylko zmieści.Chyba że ktoś mnie poprawi.
Rysunki pochodzą ze strony http://elektronika.5v.pl . Jest to model dla silnika 36 żłobków, który musisz rozszerzyć do swoich 48 czyli 8 magnesów N 8 magnesów S czyli razem 16 biegunów ( na rysunkach jest 12)
Postprzez TOMMASZ » 31.10.2011, 23:07
Wielkie dzięki. :)
Tak właśnie zrobię,oddam do nawinięcia drutem 1.1mm.Z wirnikiem sobie poradzę.
Postprzez TOMMASZ » 30.12.2011, 22:47
Panowie,czy mam kupić 16ście takich magnesów?.
http://www.magnesy.eu/mpl_40_x_10_x_4__ ... -1685.html
Bo jeśli dobrze rozumiem,z jednej strony magnesu jest biegun S,a z drugiej N.
No i jak mam odróżnić bieguny podczas wklejania?.
Ostatnio edytowano 04.01.2012, 19:28 przez TOMMASZ, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Waldemar Pachoł » 31.12.2011, 18:29
to bardzo proste:
1. do lewej ręki bierzesz magnes i trzymasz go w zamkniętej dłoni
2. do prawej ręki bierzesz magnes i trzymasz go w zamkniętej dłoni.
3. zbliżasz do siebie dłonie
jeśli pamiętasz lekcje fizyki to już wiesz jak odróżnić.
Postprzez jacaj65 » 02.01.2012, 12:37
Panowie które lepsze rozwiązanie i z jakiego powodu (wady i zalety rozwiązań)
dla przewinięcia silnika z pralki.
3fazy czy jedna
Nie będę prostował zasilania i nie będę ładować akumulatorów - tylko grzałeczma mała i oświetlenie (wszystko 230v)
z wiatraka do domku będzie około 30 metrów
Pozdrawiam i wszystkiego dobrego w NOWYM ROKU
jacaj65
Postprzez Waldemar Pachoł » 02.01.2012, 20:10
jacaj65: Oczywiście 3 fazy.
Postprzez jacaj65 » 02.01.2012, 22:36
Panien Waldemarze - tylko dlaczego 3fazy a nie jedna.
Przy jednej fazie wystarczą dwa przewody z wiatraka do grzałki a przy 3f potrzeba trzech żył i trzech grzałek (prąd zmienny)
Bardzo proszę o wytłumaczenie mi co przemawia za wykonaniem 3fazowej (jej zalety i wady jednofazowej) - jakieś porównanie.
Z góry wielkie dzięki
jacaj65
Postprzez TOMMASZ » 03.01.2012, 0:56
A ja dziś zawiozłem silnik do przewinięcia,trochę drogo śpiewali bo aż 180PLN,ale zrobi za 150.
No i zamówiłem magnesy,wziąłem te bo mają lepsze parametry http://magtom.pl/product_info.php?cPath ... cts_id=159
od tych http://magtom.pl/product_info.php?cPath=4&products_id=6
EDYTA-Magnesy już mam,tylko że wirnik ma długość 70mm a magnesy 40mm,więc do wykorzystania jest jeszcze 30mm.Wklejać te czy dokupić jeszcze magnesy 20x10x5,zależy mi na wykorzystaniu prądnicy do maximum.Czy różnica w wydajności będzie duża?
Proszę o odpowiedz i pozdrawiam.
Postprzez Maciek » 05.01.2012, 17:15
TOMMASZ napisał(a):EDYTA-Magnesy już mam,tylko że wirnik ma długość 70mm a magnesy 40mm,więc do wykorzystania jest jeszcze 30mm.Wklejać te czy dokupić jeszcze magnesy 20x10x5,zależy mi na wykorzystaniu prądnicy do maximum.Czy różnica w wydajności będzie duża?
Ja bym zdecydowanie dokleił!. Kleiłeś że skosem? Czy ta cena 150 to mam rozumieć robocizna ? Plus do tego trzeba doliczyć drut ?
Magnesy ok. Max. temperatura pracy: (120 C) (?) hm to kilowaty polecą.
Widzę, że ostro działasz:)
