traker123 napisał(a):Hmm a na jakim poziomie były by osiągi przy normalnym wietrze na silniku jaki ja mam jeśli słabo to poszukam silnika o większej liczbie żłobków. czy jest w ogóle sens próbować ogrzewać wodę dla 6 osobowej rodziny?? i czy da radę np. ogrzać wodę do ok 50 st np wieczorem gdy się wszyscy kąpią??:D lub np. oświetlenie ogródka ok 20 lampek 5W??
Maciek napisał(a):Witam! Mając silniczek 48 żłobków o altku lepiej zapomnieć. Cofając się nieco w temacie znajdziesz wszystkie potrzebne informacje do przeróbki.
Jeśli chciałbyś ładować bezpośrednio akumulator 12V lub np 24V trzeba silnik przewinąć grubszym drutem.
Powodzenia w konstruowaniu:)
No i jak mam odróżnić bieguny podczas wklejania?.
TOMMASZ napisał(a):EDYTA-Magnesy już mam,tylko że wirnik ma długość 70mm a magnesy 40mm,więc do wykorzystania jest jeszcze 30mm.Wklejać te czy dokupić jeszcze magnesy 20x10x5,zależy mi na wykorzystaniu prądnicy do maximum.Czy różnica w wydajności będzie duża?
