prądnica z silnika
prądnica z silnika
Postprzez elko » 22.07.2010, 15:11
Witam. Posiadam prądnice z silnika która ma ok 3kW. Mam zamiar ją wykorzystać głownie do oświetlenia itd. I mam takie pytanie. Jeżleli nie będę korzystał z pełnej mocy (czyli tych 3kW) tylko np 100-1000W to te włączone urządzenia o łąznej mocy 100-1000W mogą ulec jakiejś awarii np. spaleniu jeżeli reszta mocy nie będzie wykorzystana?
elko
Dołączył(a): 22.07.2010, 14:10
Re: prądnica z silnika
Postprzez Maciek » 22.07.2010, 18:30
Nie podałeś żadnych konkretów
Co ma napędzać tą prądnicę? itp.
Postprzez elko » 23.07.2010, 11:29
inny silnik lub tyrbina wiatrowa. więc czy przy pełnej mocy tej prądnicy moge spalić te urządzenia jeżeli reszta mocy nie będzie wykorzystywana?
elko
Postprzez Maciek » 23.07.2010, 13:16
Im większe obroty prądnicy tym większa moc!.
Postprzez elko » 23.07.2010, 15:07
a mógłbyś mi odpowiedzieć na moje pytanie?
elko
Postprzez Maciek » 23.07.2010, 21:32
Widze że to co napisałem niewiele ci mówi więc może wytłumaczę na przykładzie.
Mamy żarówke 100W 230V twoja prądnica żeby ją zasilić optymalnym napięciem potrzebuje załóżmy 100 obr/min.Nagle zrywa sie wiatr rosną obr. i twoja prądnica generuje już nie 230V a 600V i przepala żarówkę. To tylko przykład.
Napisz co to za prądnica
Postprzez elko » 24.07.2010, 15:15
Wszystko rozumiem. Wiem że zbyt duże napięcie może przepalić tą przykładową żarówkę ale mi chodzi o to czy moge spalić urządzenia jeżli NIE BĘDE WYKORZYSTYWAŁ RESZTY MOCY przy stałych obrotach. nie chodzi mi tu o napięcie. nie mam zbyt wielu info o tej prądnicy bo kupiłem ją nie dawno. wiem tylko tyle że ma ok 3kW i że jest to przerobiony silnik. chodzi mi tylko o tą niewykorzystywaną MOC.
elko
Postprzez bpk » 29.07.2010, 15:11
przy stałych obrotach znamionowych napięcie nie wzrasta nawet bez obciążenia - więc nie przepalisz swojej hipotetycznej żarówki ;)
ale jeśli turbina nie ma obciążenia to obroty zwykle wzrastają i napięcie też rośnie.
najprostsze i najtańsze rozwiązanie to automatyczne włączanie grzałki w jakimś bojlerze
jak napięcie wzrasta powyżej znamionowego (przekaźnik tranzystor, dzielnik napięciowy).
W ten sposób żarówki są zawsze bezpieczne, bo napięcie nie wzrasta powyżej ustalonego.
