pomoc w budowie amerykanki
Postprzez woja14 » 03.05.2012, 10:17
Mam mam taki pomysł żeby zrobić sobie małą amerykanke łopaty już zrobiłem o długości 1,2m. Ale mam taki dylemat moja prądnica będzie średnicy 15cm nie duża ale zawsze coś no i zaczynają się schody:
1.Jak policzyć albo ile uzwojeń zrobić na drucie 0,8 ponieważ mam pół kilograma (a i najważniejsze grubość statora z cewkami nie może przekroczyć 1,2cm bo moim zdanie nie ma co przesadzać) Taki drut http://www.jmele.home.pl/sklep/product_ ... s_id=35568
2. Mam możliwość kupienia tanich magnesów neodymowych ale nie wiem czy są to N38 bo już troche co nieco poczytałem dokładnie z tego sklepu
http://www.jmele.home.pl/sklep/product_ ... s_id=30941
3.jaką najlepiej żywice ponieważ są drogie i wole się zapytać
4. I chyba najważniejsze bo zastanawiam się jak połączyć cewkę czy w gwiazdę czy w trójką ponieważ moim pomysłem jest zrobienie 9 cewek i do tego 24 magnesy poradźcie coś.
Tylko nie usuwajcie mojego postu a jak nie tu zamieściłem to przenieście tylko nie do kosza
woja14
Dołączył(a): 02.05.2012, 19:30
Re: pomoc w budowie amerykanki
Postprzez Waldemar Pachoł » 03.05.2012, 15:04
1. http://www.selmex.pl/go.live.php/PL-H6/ ... owego.html
2. Najprościej jest zapytać sprzedawcę. Stator 12 mm i magnesy o grubości 4mm? Jeśli stator 12mm to magnesy co najmniej 6mm, lub jeśli magnesy 4mm to stator maksymalnie 8mm.
3. Mnie nie stać na tanie rzeczy, bo kto "tańo" kupuje ten kupuje dwa razy. Sprecyzuj ile to jest tanio a ile drogo.
4. Obojętnie jak połączysz - moc będzie ta sama. Przy połączeniu w gwiazdę uzyskasz wyższe napięcie przy niższych obrotach.
Postprzez woja14 » 04.05.2012, 9:18
Witam no i w końcu ktoś mi odpowiedział normalnie ale co do tego linku
1. http://www.selmex.pl/go.live.php/PL-H6/ ... owego.html to mi nic nie powiedział i dalej nie wiem ile uzwojeń
po drugie też się zastanawiałem niektórzy piszą że stator nie może przekroczyć grubości magnesu a nie którzy że może i wole się zapytać.
też tak myślałem żeby zrobic na 8mm stator
to na razie tyle z magnesami sie zapytam sprzedawcy dalsze moje prace na temat amerykanki to będe wstawiał zdjęciami
woja14
Postprzez set » 04.05.2012, 11:43
poczytaj ten link tu jest dużo o klasycznej amerykance
http://spiritusmovens.blogspot.com/sear ... po%20kroku
i jeszcze ten
http://maciejrz.republika.pl/amerykanka.html
Postprzez woja14 » 04.05.2012, 20:31
Witam i w końcu się dowiedziałem to co chciałem prawie jeszcze pare pytań:
1.jakim najlepiej klejem posmarować podczas nawijania cewek ??
2.po wyprowadzeniu ze statora 3 kabli czyli tak zwanych trzech faz jak mam odprowadzić z tego tak zwaną masę bądź minus czy po prostu wystarczy dwa kable ze sobą połączyć a z trzeciego wyciągnąć masę czy po prostu kablem do płytek z magnesami proszę o odpowiedź bo nie mam zielonego pojęcia
woja14
Postprzez Waldemar Pachoł » 04.05.2012, 22:12
woja14 napisał(a):Witam no i w końcu ktoś mi odpowiedział normalnie ale co do tego linku
:o Czysta matematyka - nie bardzo rozumiem... mam policzyć za Ciebie?
Jeśli 1mb drutu 0,8 waży 4,4690 grama to jeśli Ty masz 500 gram drutu to ile masz metrów bieżących?
Trudno jest w epoce komputerów podzielić 500 na 4,469 = 111,88mb
Teraz jeśli chcesz mieć 9 cewek to 111,88 / 9 = 12,43mb... ile to będzie zwojów... nie wiem.
woja14 napisał(a):1.jakim najlepiej klejem posmarować podczas nawijania cewek ??
Ja nie używałem kleju. Jeśli jednak Ty chcesz takowego użyć to powinien być raczej szybkoschnący.
woja14 napisał(a):2.po wyprowadzeniu ze statora 3 kabli czyli tak zwanych trzech faz jak mam odprowadzić z tego tak zwaną masę bądź minus czy po prostu wystarczy dwa kable ze sobą połączyć a z trzeciego wyciągnąć masę czy po prostu kablem do płytek z magnesami proszę o odpowiedź bo nie mam zielonego pojęcia
3 fazy idą na mostek prostowniczy. Za mostkiem jest już masa i tzw. plus.
Postprzez woja14 » 05.05.2012, 7:34
co do tego kleju to się jeszcze zastanawiam a może by tak żywicą zalać cewki ,a ten mostek prostowniczy to lepiej samemu zlutować czy będzie któryś z allegro https://www.elfaelektronika.pl/elfa3~pl ... =70-363-87
A i zapomniał bym dziś jakieś fotki wstawię co do prac nad wiatrakiem....
woja14
Postprzez Waldemar Pachoł » 05.05.2012, 9:16
Ale dlaczego chcesz sklejać zwoje cewek?
Mostek może być, mogą być 3 jednofazowe lub można również polutować z diod prostowniczych o odpowiedniej mocy.
Postprzez Mariusz » 05.05.2012, 10:52
0,5kg drutu to moim zdaniem za mało na amerykankę.
Co do mostka to ten z linku jest jakoś wyjątkowo drogi.
Postprzez woja14 » 05.05.2012, 15:06
nie wiem nie zastanawiałem się czy 0,5kg to za mało ponieważ stator będzie miał grubość 8mm.
No to przyszedł czas pokazać moją 3 dniowa pracę nad wiatrakiem
No i zaczyna się dylemat czy wytrzyma to wszystko na piaście od rowera czy nie kombinować i kupić piastę samochodową doradźcie coś ??????
Jak myślicie wytrzyma to ????
woja14
Postprzez TOMMASZ » 07.05.2012, 17:35
Moim zdaniem powinna być piasta od małej osobówki,ośka rowerowa się ukręci lub zegnie.Wiatrak jest fajny,ale łopaty w miejscu mocowania na piastę powinny mieć płaskie oparcie.Na rurkach nie wytrzyma,w miejscu gdzie są łby śrub powinny być płaskowniki z otworami na śruby aby i tam łopaty były ściśnięte na większej powierzchni bo inaczej się rozpadną.
Płaskowniki muszą mieć równą wagę,czyli grubość i wymiary,bo będzie problem z wyważeniem.
To oczywiście moje zdanie.
Postprzez Maciek » 07.05.2012, 18:04
Jestem podobnego zdania. Można okuć mocowanie cienką blaszką. W aktualnej wersji łopata się rozpołowi.
Postprzez woja14 » 07.05.2012, 19:21
dobra uwaga i o to mi chodziło bo mi nikt z rodzinki nie pomoże chyba, co do tej piasty to przerobiłem ją na dwa łożyska myślę że wytrzyma poprzerabiam te uwagi ci mi napisaliście i wstawię zdjęcie, jeszcze zastanawiam się nad masztem wysokość wynosi 4m + do tego budynek gospodarczy około 3m tylko z jakiej rury zrobić z calówki czy 3/4 oczywiście rura taka do wody ????
Kurcze zapomniałem jeszcze jedno
wie ktoś jak działa zabezpieczenie mimośrodowe bo nie mogę nic znaleźć na ten temat bardziej chodzi mi o jakieś zdjęcia rysunki żebym zrozumiał jak zrobić u siebie i na czym to żeby ogon zmieniał kierunek przy dużym wietrze
woja14
Postprzez Mariusz » 07.05.2012, 19:49
2/3 cala, jeden cal i 4 metry? Zapomnij. Musisz poszukać czegoś grubszego. Ja u mnie- maszt 7 metrów mam rurę 48,3mm (trochę mało) ale do tego odciągi a więc coś koło tej średnicy polecam Tobie.
Co do działania zabezpieczenia mimośrodowego to tu masz animacje: http://www.mala-elektrownia.ovh.org/glowica.php
A tu masz opisane jak to zrobić: http://elektronika.5v.pl/w_ogon.php
PS. Nie znam się za bardzo na łopatach, ale wydają mi się zbyt wąskie.
IMHO lepiej żebyś odpuścił sobie piastę rowerową.
Ostatnio edytowano 07.05.2012, 20:07 przez Mariusz, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez woja14 » 07.05.2012, 20:05
sorki tylko nie wiem czy mnie zrozumiałeś to nie będzie na jednej rurze tylko na trzech ponieważ będzie to masz w kształcie trójkąta a pomiędzy będzie wzmocnione drutem grubym
A i czy też uważacie że łopaty są za wąskie zresztą przetestuje to zobaczę a ja złe to przerobię
woja14
Postprzez TOMMASZ » 07.05.2012, 21:30
Jeśli to będzie maszt kratownicowy z trzech rur,to spokojnie wytrzyma.Też w pierwszym momencie myślałem że ma być na jednej.
Postprzez woja14 » 08.05.2012, 14:19
tylko mam jeszcze pewien problem bo znalazłem że na budynku nie może jakaś tam budowa przekraczać 3m a z uwagi że mam trochę głupiego sąsiada to się zastanawiam czy stawiać masz o wysokości 4m bo zapewne jak tylko postawie to zaraz jakaś komisja z gminy zapuka do drzwi doradzcie coś na ten temat
woja14
Postprzez TOMMASZ » 08.05.2012, 19:07
Postaw niski maszt,nie przekraczając 3m,ale na dachu. ;)
Postprzez Maciek » 08.05.2012, 19:10
Kolega ma sąsiada, który gromadzi pod jego oknem kilka ton obornika (systematycznie) walczy z nim już 3 lata.
woja14 napisał(a):czy stawiać masz o wysokości 4m bo zapewne jak tylko postawie to zaraz jakaś komisja z gminy zapuka do drzwi
Ja bym się tym jednym metrem nie przejmował.
Postprzez TOMMASZ » 08.05.2012, 19:19
Maciek napisał(a):Kolega ma sąsiada, który gromadzi pod jego oknem kilka ton obornika (systematycznie) walczy z nim już 3 lata.
Prosty przykład z mojej okolicy,a właściwie z sąsiedztwa.
Sąsiad ma fermę lisów,nikomu nie jest to na rękę i wszyscy chcą aby to zlikwidować,cztery lata i nic. :)
Stawiaj.
