Pradnica schemat
Pradnica schemat
Postprzez butcherfl » 31.12.2012, 13:19
Siemanko, nazywam się Janusz i jestem z okolic Gorzowa Wlkp.
Mam małe pytanko dotyczące odprowadzeń prądnicy przy elektrowni.
Wzoruje się na przykładzie z http://www.mala-elektrownia.ovh.org/pradnica.php
i z prądnicy do zespołu prostowniczego ma wychodzić 6 przewodów, czy ktoś mi by mógł objaśnić skąd tam jest aż 6?
2gie pytanie : Jak i czym najlepiej to zalać aby prądnica nie wyginała się w banan .
butcherfl
Dołączył(a): 31.12.2012, 13:13
Re: Pradnica schemat
Postprzez Waldemar Pachoł » 31.12.2012, 14:05
butcherfl napisał(a):i z prądnicy do zespołu prostowniczego ma wychodzić 6 przewodów, czy ktoś mi by mógł objaśnić skąd tam jest aż 6?
Prądnica ma 3 fazy, więc każda z faz ma swój początek i swój koniec.
6 przewodów pozwala zadecydować o rodzaju połączenia: gwiazda lub trójkąt
butcherfl napisał(a):Jak i czym najlepiej to zalać aby prądnica nie wyginała się w banan .
Tak jak w przypadku betonu stosujemy zbrojenie - aby nadać wytrzymałość, tak w przypadku żywic stosujemy duuuuużo maty szklanej - a w zasadzie ile wejdzie.
Postprzez butcherfl » 31.12.2012, 23:11
Ok dzieki za odpowiedź a mógłbyś dokładnie narysować które cewki połączyć ze sobą dla optymalnego efektu (coś jak jest tu dla 1fazy Obrazek).
Wole wyjść na idiotę pytając niż podłączając niepoprawnie?
butcherfl
Postprzez Waldemar Pachoł » 01.01.2013, 13:22
Postprzez butcherfl » 01.01.2013, 14:04
Na to co będzie dalej mam już koncepcję chodziło mi raczej o podział cewek
czy jeśli mam np. 12 to biorę 4 sąsiadujące na 1 fazę? czy lepiej jakoś wymieszać?
od posta którego zlinkowałeś był kolejny link
więc problem rozwiązany.
Na pewno będe jeszcze o coś pytał .
butcherfl
Postprzez kisoft » 04.01.2013, 18:41
śmiało,wal jak w dym
Postprzez butcherfl » 17.01.2013, 21:41
No i wale dalej
Jest 6 wejść prawda?
Czy między Gwiazdą,( lub trójkątem) jest coś po drodze?
Akurat ten schemat jest najprostszy, płytkę można zrobić nawet mazakiem, tylko nie za bardzo czaje te 6 wejść, jest ktoś w stanie wyjaśnić?
butcherfl
Postprzez l.j » 19.01.2013, 18:04
Zamieszczam mój projekt prostownika, może się przyda w zrozumieniu schematu.
Możliwość wyboru połączenia uzwojeń prądnicy gwiazda/trójkąt. Na jednej płytce prostownik + opcjonalny podwajacz napięcia przy połączeniu uzwojeń prądnicy w gwiazdę.
Wymiary PCB: 26x62mm.
Uzwojenia prądnicy:
1 faza: A-X
2 faza: B-Y
3 faza: C-Z
Schemat:
Sposób montażu:
PCB:
http://elektronika.5v.pl/w/sterownia/pr ... ik_pcb.pdf
Postprzez butcherfl » 20.01.2013, 19:07
Czyli mam rozumieć ze do schematu podanego przeze mnie należy łączyć zwoje bezpośrednio z prądnicy i dopiero podany schemat łączy fazy w gwiazdę?
butcherfl
Postprzez set » 21.01.2013, 0:06
A co by dało połączenie w trójkąt a nie w gwiazdę ?
Postprzez butcherfl » 22.01.2013, 0:09
Większy prąd a mniejsze napięcie.\
Ponawiam pytanie, czy prądnicę podłącza się bezpośrednio do prostownika, którego schemat przytoczyłem (gdzie jest 6 wejść)?
butcherfl
Postprzez Waldemar Pachoł » 22.01.2013, 10:29
butcherfl: Dokładnie tak, dlatego prądnica ma 6 wyjść a prostownik 6 wejść - można sobie wtedy zrobić układ automatycznie przełączający trójkąt/gwiazda.
Natomiast w przypadku prądnic które mają tylko 3 wyjścia - te wyjścia podłącza się do par: F1A-F1B, F2A-F2B, F3A-F3B.
Postprzez set » 29.01.2013, 11:02
Mam pytanie co do mocy prądnicy trójfazowej jak się ją liczy (teoretycznie bez spadku napięcia)
Podłączenie w gwiazdę załóżmy że natężenie prądu w jednej fazie to 10A a napięcie do zera 100V
10Ax100V=1000W x 3 Fazy=3000W ale co będzie po prostowniku napięcie wzrośnie o 1,71 (napięcie trójfazowe) i dodatkowo o 1,4 (mostek prostowniczy).
100V x 1,71 x 1,4=239,4V prądu stałego
239V x 30A=7170W
Nigdzie nie doczytałem, nie wiem jak będzie i dlaczego
Postprzez Waldemar Pachoł » 29.01.2013, 12:43
Z tym 1,4 to nie do końca jest tak.
Otóż multimetry pokazują wartość skuteczną napięcia zmiennego. Wartość napięcia stałego to wartość średnia z czasu pomiaru.
Za mostkiem Graetza jest kondensator który ładowany jest do wartości napięcia szczytowego (upraszczając).
Jeśli wykonałbyś detektor szczytowy to okaże się, że napięcie za mostkiem prostowniczym jest niższe.
Postprzez set » 29.01.2013, 16:11
Nie mam żadnego kondensatora i przy mostku prostowniczym jedno i dwu fazowym nie ma wzrostu o 1,4 tak jak przy trójfazowym.
Pomijając mostek to do wyliczenia mocy bierzemy napięcie jedno czy trójfazowe.
Postprzez klistron » 02.02.2013, 13:54
Sprawdzony praktyczny wzór na wielu prądnicach trzy fazowych do szybkiego określania ich SEM.
Napięcie zmienne jednej fazy razy 2.5 = w przybliżeniu napięcie stałe, za mostkiem trzyfazowym zasilanym trzema fazami.
np.: wspomniane 100V * 2.5 = 250V
Postprzez klistron » 03.02.2013, 23:36
Set
Twoje orientacyjne przeliczenie potwierdza się prawie w praktyce. Wiele przetestowanych prądnic trzyfazowych miało SEM w granicach 2.45 do 2,55 * napięcia fazowego.
(pierwiastek z 3 * pierwiastek z 2 = 2.45)
Inna sprawa, aby przy naszych mikro elektrowniach uzyskać na 1 fazie 100V to trzeba trudno do osiągnięcia niezłych obrotów. Bez przekładni widziałem je w granicach 30 ? 60V.
Niektórzy idą na skróty aby uzyskać VOLTY i stosują zbyt cienki drut do przewidywanej mocy i w efekcie mają niedopasowanie odpornościowe prądnicy do zaplanowanych odbiorników mocy. Często efektem tego jest nie wchodzenie śmigła w efektywny ciąg, a jeżeli już wejdzie przy wyższym wietrze, to prawie połowa mocy idzie na ciepło w statorze o niedopasowanym zbyt cienkim drucie. Finał pokazuje że wielokrotnie odzyskują mniej energii.
Twoje szacunkowe obliczenia są bliskie prawdy, ale w naszych amatorskich warunkach na razie nie wyobrażam sobie śmigła, które tej mocy da radę.
Z ciekawości postaram się to przeliczyć dla prądnicy bez przekładni.
Postprzez butcherfl » 23.02.2013, 23:21
Dobra, a ja mam pytanko co do w.w. schematu prostownika - jakie polecacie wrzucić tam schotky?
Chodzi mi o dokładne modele
Dla prądnicy 3fazy x3 zwoje 96 okrążeń(chyba) 1,4mm
Dzięki za pomoc
butcherfl
Postprzez Waldemar Pachoł » 24.02.2013, 12:02
Zasadą jest, że przy Schottky przewymiarowujesz dwukrotnie napięcie i natężenie.
Postprzez butcherfl » 24.02.2013, 14:41
Czy 30CPQ150PBF (150V; 30A) będą wystarczającym zapasem (nie mam na razie możliwości sprawdzenia prądnicy)?
butcherfl
