Prądnica z silnika Tamel SG100L6 36 złobków
Postprzez lukaszso » 25.02.2015, 20:57
Witam wszystkich serdecznie, mój pierwszy post na forum.
Swoje przemyślenia n.t. budowy prądnicy do wiatrowni zacząłem od silnika do pralki. Jednakoż mój zapał ostudził fakt częściowo "prowizorki" tego silnika.
Obudowa z tektury, pokrywy z dykty, słabiutki ten silnik ( względem konstrukcyjnym i wytrzymałościowym ) pomyślałem. Zgadałem się z kolegą i wygrzebałem
u niego w garażu dwa stare silniki z czego jeden który jest w temacie ważył 28kg. ( marki Tamel )
Silnik konstrukcji bolszej, bardzo bardzo masywny. Silnik był mocy 1,5KW. Chcę utworzyć prądnicę 12V 3 fazy.
Na pewno skoro mam 36 żłoby to daje mi 6 cewek na fazę.
Jakiej średnicy drut, i ile zwojów na jedną cewkę powinienem zastosować. Póki co jestem zielony i nie wiem do jakie prędkości rozpędzi się taka turbina
którą skonstruuję. Jakiej mocy mogę się spodziewać i czy moc będzie zależeć od wysokości cewki ?
Chodzi mi również jeżeli ten wirnik ma dość wysoką część gdzie montuje się neodymy czy nie powinienem zastosować ich więcej niż tylko 1 na wysokość rotora itp.
Będę wdzięczny za pomoc, bo lekcje już częściowo odrobiłem, poczytałem teraz chyba już czas na działanie i przewijanie czas zacząć.
lukaszso
Dołączył(a): 25.02.2015, 20:35
Re: Prądnica z silnika Tamel SG100L6 36 złobków
Postprzez Brus78 » 25.02.2015, 22:31
Witaj.
Dobrze byłoby gdybyś chociaż napisał na jakie obroty jest silnik.
Im niższe obroty tym większy silnik tej samej mocy.. 2 x nizsze obroty 2x więcej kilogramów :)
Moc twojej pradnicy będzie zależna od wielu czynników.
Na razie nikt nie moze ci powiedzieć jaką będzie miała moc.
Powiedzmy przy 100 obrotach będzie miała 100W a przy 1000 obr 1000 W
Ja na twoim miejscu zacząłbym od stoczenia wirnika pod magnesy. wtedy będziesz znał obwód oraz długość i dopasujesz magnesy.
Uzwojenie zależne jest między innymi od wielkości złobków.
jak już zrobisz wirnik to wtedy najlepiej zrobić cewkę testową a ona dość dokładnie oszacuje moc prądnicy i przybliżone obroty.
Znając dane takiego testu i grubość drutu oraz liczbę zwojów koledzy z forum napewno pomogą ci dobrać .
Postprzez lukaszso » 26.02.2015, 12:57
Tabliczka znamionowa była dość zniszczona, ale można kupić taki nowy, trochę lżejszy od tego co mam, obroty ma opisane 945 obr/min, więc można się sugerować
że ten mój też. Wirnik faktycznie jutro dam do toczenia, ale proszę o podpowiedź jakie magnesy są sprawdzone i dobre, patrzyłem na aukcjach i piszą sprzedawcy,
że jakieś tam się rozmagnesowują rdzewieją itp. więc może ktoś mi podpowie jakie mam wziąć pod uwagę żeby wytoczyć go już pod konkretną grubość.
Jak rozumiem magnes od żłobów stojana ma przechodzić na włos tak ???
Inne pytanie które mnie bardzo nurtuje, wspomniał kolega o tym, że możliwe że ona osiągnie moc 1000W przy np. 945 obr/min więc w tym układzie 3 łopaty
by były gdzieś potrzebne 1,5m - 1,8m jedna i przekładnia 1:2 tak ? ( jeden obrót wiatrowni - dwa obroty prądnicy )
Widziałem że raczej wiara robiła łopaty na wale prądnicy ale jestem jeszcze zupełnie świeży i co mogłem to podglądałem ale nie wszystko się da...
lukaszso
Postprzez Brus78 » 26.02.2015, 20:46
Tym ,że jakiśtam podobny silnik ma tyle obrotów bym się nie sugrerował ale jeśli rzeczywiście tak ma to może być fajny material na pradnicę.
Co do magnesów to już nie raz było na forum żeby nie kupować na Alegrze... Tam wszystkie magnesy sa najmocniejsze i najlepszejsze.
Magnesy najczęsciej stosuje się o grubości 5 lub 6 mm zależnie od twojej kieszeni. Dobrze jest dłożyć troche i kupic magnesy z oznaczeniem H bo mają wyższą odporność na temperaturę w sprawdzonym sklepie (poszukaj na forum jakim). Zwykłe wytrzymują do 80 stopni ... H do 120 stopni co może niejednokrotnie uratowac pradnicę.
Przy toczeniu wirnika stocz go dokładnie o grubość magnesów a wystające kanty zeszlifujesz na wolnych obrotach.
W ten sposób uzyskasz mniejszą szczelinę ale będziesz miał trochę więcej roboty.
Szczelina między wirnikiem i stojanem im mniejsza tym lepsza.
Obroty , które podałem to tylko był przykład zebyś zobaczył zależność. mocy prądnicy od obrotów. pradnica na neodymach daje prad praktycznie od startu a im wyższe obroty tym wyższa moc.
Ja osobiście uważam ,że robienie mniejszego śmigła niż 3 metry nie ma zbytniego sensu chyba że ma być to wiatrak ozdobny :)
Takie śmigło może latać około 350-400 obrotów (może więcej ) .. ale przy tak małym śmigle przekładnia jest odradzana.
Postprzez lukaszso » 27.02.2015, 9:51
Dzięki kolego za pomoc. Początkowo chciałem robić coś na zasadzie byle co byle szybko byle tanio byle spróbować, ale jak znalazłem u kolegi te silniki które naprawdę
budzą mój respekt, stwierdziłem, że to musi potrwać, ale chcę osiągnąć od początku dobry efekt. Szukałem czytałem i już coś wiem. Dziś szukam magnesów, pomierzę mój wirnik jak one mi tam wejdą na wysokość i pod tym kątem konkretnych wymiarów je przetoczę. Sklepu poszukam. Dzięki jak już coś popchnę to się odzywam. Pozdrawiam i dziękuję za zainteresowanie.
lukaszso
Postprzez Brus78 » 28.02.2015, 0:07
Co do sklepów to Enes i Magtom to 2 sprawdzone przez kolegów z forum.
Jeśli chcesz zrobić pradnice bylejak to takie właśnie będziesz mial wyniki.. zmarnujesz materiał i kase a wyniki będą takie jak jej wykonanie.
Jak wyciągniesz wirnik to zmierz jakiej długości masz pakiet blach /stojan i srednicę wirnika.
Postprzez lukaszso » 01.03.2015, 10:03
Dziś zmierzyłem wirnik silnika. Obwód wirnika w miejscu do przetoczenia to 32cm, wysokość pola to 93mm. Proszę o wytyczne, jutro podjadę przetoczyć...
lukaszso
Postprzez Brus78 » 03.03.2015, 17:59
Ja byłem bardziej ciekawy średnicy wirnika ale policze sobie ją.
Wyżej dokąłdnie ci napisałem ile masz stoczyć wirnik... czyli dokładnie tyle ile grubości bedą miały magnesy..
Magnesy 5mm...? czyli tyle na stronę czyli 10mm ze średnicy.
Od ciebie zależy jakie grube dasz magnesy i do ciebie należy decyzja.
Postprzez lukaszso » 04.03.2015, 12:38
Dzięki za podpowiedzi, ale zarzucam temat. Pojechałem do najlepszego zakładu tokarskiego w mojej mieścinie i usłyszałem 20 minutowy wykład dlaczego nie da się stoczyć wirnika. Brak możliwości wpłynięcia na pana majstra. Wku. wróciłem do domu. Udałem się do mojego taty zapalonego majsterkowicza który kiedyś zrobił własnej roboty dzika do ogrodu i otrzymałem od niego pokaźną ilość różnych części w tym bardzo fajne solidne wały łożyskowane na łożyskach jak od czołgu. Wał turbiny już mam dziś gadałem z kolegą i wykona mi od ręki pokrywy stalowe jakie chcę. Dziś pospawam łożyskowanie osi obrotu do obudowy wału i powstaje mi piękna mechanika "amerykanki".
Obliczenia cewek wykonam metodą jaką opisałeś mi wcześniej czyli najpierw tarcze z magnesam i próba na jednej cewce. Wydaje mi się że w tę stronę pójdzie mi
łatwiej.
Jak popchnę temat do przodu odezwę się i wkleję słit focię, rotor i ja albo coś w tym stylu...
lukaszso
Postprzez Brus78 » 04.03.2015, 20:18
Ja radze pojechac do zwykłego tokarza...
Z tego co wiem to przy toczeniu wirników pralkowców sa czasem problemy z rozlatywaniem.
Nie ty pierwszy i nie ostatni chcesz stoczyć wirnik.. 99% prądnic ma tak przetoczone wirniki więc chyba się da :)
Postprzez lukaszso » 04.03.2015, 21:37
Tłumaczyłem to głupkowi, ale argument był taki, wiesz, wydasz setkę, a wirnik mi się rozleci a zapłacić i tak będziesz musiał. Dałem na loda.
Gadałem dziś z kumplem bo okazało się że zrobi wszystko co chcę. Mam już bardzo ładny mechanizm obrotowy wieży z otworem w środku żeby kabel puścić
i dużą stalową obudowę na dwa łożyska 6306 r5 która miała by być łożyskowaniem wału pędnego turbiny. Kolega wytoczy mi z litej stali wałek pełny o srednicy 30mm
i na ten wałek przyjdą dwa talerze z mufami w środku tak, że talerze nasuną się na wał i będą kontrowane jedną śrubą na przelot wału. Pytanie tylko czy zwiększę
moc prądnicy przez to że wydłużę cewki do samego środka statora i wrzucę np. zamiast jednego magnesy dwa jeden nad drugim ? Bo w standardowych projektach
które widywałem używano piasty samochodowej ale tak w środku statora powstaje duża dziura bo talerze są skręcane szpilkami, a ja będę musiał mieć jedynie otwór
30mm więc mam dużo więcej miejsca na wysokość.
lukaszso
Postprzez klistron » 05.03.2015, 14:58
Podążanie z magnesami w stronę osi obrotu to obniżanie osiągów bo tam są małe szybkości obwodowe. Zyskujemy idąc możliwie jak najdalej od osi obrotu.
Ostatnio edytowano 07.03.2015, 14:12 przez klistron, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez klistron » 05.03.2015, 14:59
Skręcenie jedną śrubą wibrujących tarcz pod obciążeniem nie zapewni należytej stabilności i może stać się ryzykowne.
