Mały kolektor słoneczny -kilka pytań.
Postprzez Mariusz » 12.08.2014, 21:40
Ostatnio skończyłem budować mały kolektor słoneczny z grzejnika 0,67x120cm, który z resztą już pokazałem w innym temacie. Będzie pracować on na działce, więc wielkość wystarczająca. Szkoda tylko, że w tym roku już za dużo wody nie nagrzeje :(
Mam teraz kilka pytań związanych z instalacją. Kolektor będzie ustawiony na ziemi. Zbiornik (zaledwie 30-50 litrów) będzie znajdował się jakieś 5 metrów dalej 2,5 metra powyżej kolektora. Chce zastosować wężownicę - tutaj już pierwsze pytanie, czy to dobry pomysł? To z powodu tego, że woda z kolektora ma trochę rudy kolor. Układ miałby być otwarty.
Teraz pompka. Raz, że pompka kosztuje prawie 100zł, dwa że te tańsze pobierają około 30W na najniższym biegu -niby niewiele, ale przy tak małym układzie. Znowu te energooszczędne kosztują sporo, więc nie wchodzą w grę. Dodatkowo myślę nad zasileniem pompy w wiatraka. Postanowiłem więc sam coś pokombinować i na chwile obecną stworzyłem pompę zasilaną z 12V która przy poborze 7W ma wydajność ok 300l/h -wysokości podnoszenia jeszcze nie sprawdzałem. Czy tak mała wydajność wystarczy przy takim małym układzie? Jutro będę jeszcze próbował ją poprawić i myślę, że coś się uda, ale zobaczę. I własnie, jak to z tą wysokością podnoszenia. Jeśli pompka byłaby zamontowana na przy zasobniku, więc 2,5m powyżej kolektora, to czy ma to jakieś znaczenie?
Na razie chyba tyle pytań, dziękuję za wszelką pomoc.
Re: Mały kolektor słoneczny -kilka pytań.
Postprzez klistron » 13.08.2014, 1:28
Przy różnicy wysokości 2.5m system powinien zadziałać grawitacyjnie bez pompki. Warto to praktycznie sprawdzić. Zalecane byłoby usytuowanie do pozycji w górę najdłuższego wymiaru kolektora.
Postprzez Mariusz » 13.08.2014, 11:40
Też już nad tym myślałem, ale przy obiegu grawitacyjnym mały o wiele mniejszy wpływ na "działanie" naszego układu. Przy pompie można zastosować sterownik różnicowy i ustawić tak jak chcemy, w obiegu grawitacyjnym niestety nie.
Postprzez l.j » 08.09.2014, 20:51
Grawitacyjnie będzie mała sprawność instalacji. Trzeba dać pompę obiegową i do sterowania przynajmniej sterownik różnicowy temperatury.
