Regulacja prędkości i zabezpieczenie turbiny.
Postprzez wojtekl23 » 02.09.2008, 12:57
Regulacja prędkości obrotowej i zabezpieczenie turbiny przed silnym wiatrem.
Turbiny wiatrowe są projektowane na określoną prędkość obrotową, a ponieważ prędkość wiatru często ulega zmianie konieczne jest stosowanie urządzeń regulacyjnych, co pozwala oddawać stałą moc przy zmiennych warunkach. Poza tym urządzenia regulacyjne zabezpieczają turbinę przed silnymi wiatrami i rozbieganiem w przypadku jego odciążenia .
Regulacja prze zmianę położenia koła wiatrowego względem kierunku wiatru.
Ten rodzaj regulacji jest jednym z prostszych i jest stosowany w silnikach wiatrowych wielopłatowych małej mocy. Zasada działania polega na nadawaniu położenia skośnego turbinie podczas silnych wiatrów. Zmiana położenia powoduje zmniejszenie ilości przepływającego powietrza, dodatkowo wzrastają opory aerodynamiczne, w wyniku czego następuje zmniejszenie prędkości obrotowej wirnika. Zmianę położenia uzyskuje się za pomocą steru bocznego, umieszczonego za kołem łopatkowym równolegle do niego i sztywno połączonym z gondolą. Wzrost prędkości wiatru powoduje powstawanie na sterze siły parcia. Siła ta jest równoważona przez sprężynę naciągową, aż do momentu przekroczenia stanu równowagi ( sił parcia wiatru i naciągu sprężyny), gdy następuje odchylenie steru i zmianę położenia turbiny. Innym sposobem takiej regulacji jest boczne przesunięcie osi obrotu wirnika względem pionowej osi obrotu gondoli. Siła osiowa działająca na przesunięty wirnik powoduje powstanie momentu obrotowego.
wojtekl23
Dołączył(a): 28.08.2008, 22:46
Re: Regulacja prędkości i zabezpieczenie turbiny.
Postprzez bobik314 » 16.02.2009, 14:20
Poznaje obrazki. Sądzę że wielu osobom mniej zaznajomionym z częścią mechaniczną przydałby się mały tutorial albo wzór uzależniający stopień "łamania" od prędkości, masy ogona, wielkości "trapezu na ogonie", przesunięcia generatora od osi, ...
Mój Chińczyk niestety nie łamał się w ogóle.
bobik314
Dołączył(a): 15.02.2009, 13:22
