Dobór magnesów i drutu.
Postprzez łukasz » 09.06.2011, 0:21
witam jestem nowym użtkownikiem. zawsze chciałem zbudować mały wiatrak ale mam problem z dobranien magnesów i grubości drutu w cewkach czy możecie mi pomóc? pozdrawiam super strona :D
łukasz
Dołączył(a): 09.06.2011, 0:08
Re: Dobór magnesów i drutu.
Postprzez Waldemar Pachoł » 21.06.2011, 18:42
W zasadzie problemu nie ma. Podaj napięcie i natężenie.
Postprzez pawellukasz » 16.07.2011, 10:37
Właśnie-jak się wyznacza parametry cewki mniej więcej dla podanego napięcia i natężenia???
pawellukasz
Dołączył(a): 08.07.2011, 21:01
Postprzez Waldemar Pachoł » 15.08.2011, 22:59
Natężenie 4-6A/mm2 przekroju przewodu.
Napięcie ludzie przyjmują około 1V na 10zw. Ale lepiej zrobić cewkę testową i wtedy będzie jasne.
Postprzez ueco » 08.10.2011, 0:19
Klaniam sie, Panie Waldemarze ja tak jak kolega lukasz jestem zielony w temacie jak szczypiorek, tyle ze ja juz mam magnesy okragle 20/5 mm i 25/5 mm, mam tez drut 1,0 i 1,5 mm; mam tez problem z dobraniem proporcji: ilosci magnesow do grubosci drutu i ilosci nawojow na cewce. Moge uzyc 70 magnesow. Moze bedzie Pan mogl pomoc albo, ktorys z doswiadczonych kolegow z forum. Chcialbym aby zaspokoila zapotrzebowanie na 4-5 zarowek energooszczednyh 15w. Podrawiam serdecznie
ueco
Dołączył(a): 08.10.2011, 0:04
Postprzez ueco » 08.10.2011, 0:22
Jeszcze jedno pytanie: jaka zywice najlepiej uzyc do zalania calosci aby nie utonac w kosztach?
ueco
Postprzez Waldemar Pachoł » 21.11.2011, 22:46
No to można z tego wykonać całkiem niezłą prądnicę, tylko potrzeba więcej danych. Chociażby jakie napięcie?
Postprzez kisoft » 23.11.2011, 23:16
Proponuję 20 magnesów na tarczę i dopasować 15 cewek ( najlepiej w kształcie litery V) grubość cewki max 10mm a szerokość boku taka jak magnesu.
Drut nawojowy najlepiej 1mm2 i upchać do oporu( im staranniej to zrobisz tym uzyskasz wyższe napięcie). Grubość tarcz wirnika minimum 3mm. Wymiar cewki musisz dobrać w taki sposób aby dwa sąsiednie magnesy nachodziły na boki cewki maxymalną powierzchnią w tym samym czasie ( w kulminacyjnym momencie).
kiedyś rozrysowałem coś takiego ( grubośc boku 12,5mm)
