Elektronika do elektrowni wiatrowej
Re: Elektronika do elektrowni wiatrowej
Postprzez TOMMASZ » 05.11.2011, 22:53
Dzięki za odpowiedz,a jak sprawa wygląda z zasilaniem telewizorów LCD i LED z kinem domowym?.
Postprzez Maciek » 07.11.2011, 22:29
Myślę, że nie powinno być żadnych problemów.
Postprzez TOMMASZ » 09.11.2011, 7:43
Maćku,jeszcze raz wielkie dzięki za wszystkie wskazówki.Mam jeszcze jedno pytanie,w jaki sposób najlepiej wytrawić płytki?.
Postprzez Maciek » 09.11.2011, 14:44
Kiedyś przeglądałem tę stronę http://sumorobot.luzak.net/wp-content/u ... ana_02.pdf ,ale należałoby zweryfikować te informacje z jakąś inną np. poszukać na elektroda.pl myślę, że tam znajdziesz sporo na ten temat. Jak już coś stworzysz pochwal się doświadczeniami.
2 razy się dodało
Postprzez TOMMASZ » 18.11.2011, 13:58
Dzięki Maćku i sorki że odpisuję tak późno.Dzięki twojej pomocy mam już jakieś rozeznanie i będę wprowadzał to w życie na wiosnę,płytki prawdopodobnie wykonam metodą pisaka,bo brak dojścia do drukarki laserowej.Będę miał prawdopodobnie trzy wiatraki,trzeba będzie troszkę zmodernizować instalację domową,tak aby wszystko co wymaga pełnego sinusa było zasilane z takiej właśnie przetwornicy,reszta to już wiadomo. ;)
Postprzez Waldemar Pachoł » 21.11.2011, 23:38
Na płytki najlepsza metoda foto-chemiczna. Mucha nie siada.
Postprzez Mariusz » 26.11.2011, 18:12
TOMMASZ napisał(a):płytki prawdopodobnie wykonam metodą pisaka,bo brak dojścia do drukarki laserowej.
Drukujesz na zwykłej atramentowej na zwykłej kartce. Lecisz z kartką papieru kredowego do najbliższego punktu ksero prosisz o największe zaczernienie dajesz kartkę i kserujesz.
Ksero sypie proszkiem też się nada.
Postprzez TOMMASZ » 15.01.2012, 11:55
Doszedłem jednak do wniosku,że kupię gotowe podzespoły.Mam już przetwornicę 12/230V-1000/2000W,pełen sinus,sprawdziłem i pompa CO oraz wentylator działają bezszelestnie.Teraz czekam na sterownik ATMEG 8. ;) Niestety nie mogę się doczekać przewinięcia silnika,strasznie długo to trwa. :(
Postprzez TOMMASZ » 16.01.2012, 16:51
Hej.
Zastosuję takie mostki,a właściwie jeden mostek i przetwornicę.Czy cała przeróbka przetwornicy markowej polega tylko na wyprowadzeniu kabli z włącznika?,rozumiem że trzeba to wpiąć do sterownika/zatrzasku.czy tak?.
Postprzez zywiol.tom » 16.01.2012, 23:48
Dokładnie tak, przewody włącznika do zatrzasku.
zywiol.tom
Postprzez TOMMASZ » 31.01.2012, 23:41
Wpadł mi w ręce prostownik od alternatora,sześć diod czyli trójfazowy.Jest sprawny,dostałem za darmo od kolegi mechanika.Prostownik ma małe rozmiary,a jest od samochodu ciężarowego.Powinno być mniej strat niż na zwykłym mostku,opartym na diodach prostowniczych.
Obiecał że jak znajdzie więcej,a prawdopodobnie znajdzie,to mi odłoży. ;)
Postprzez korkociąg » 01.07.2012, 20:31
Wykorzystując schematy z tego tematu wykonałem sterowanie wiatrakiem (12V). Układ składa się z:
1. Mostek prostownicy z prądnicy samochodowej
2. regulator ładowania (2 szt - załączają obciążenie stopniowo)
3. Zatrzask
Dodatkowo zainstalowałem dwa przekaźniki (jeden załącza się przy około 18V - na razie jeszcze nie zamontowałem akumulatorów i przy niskim obciążeniu i dużym wietrze przekaźnik załącz znaczne obciążenie jest również zabezpieczeniem w przypadku uszkodzenia elektroniki)
drugi sterowany ręcznie przed mostkiem załącza obciążenie - tak dla bezpieczeństwa przy uszkodzeniu mostka mam możliwość załączenia obciążenia bezpośrednio pod prądnicę.
korkociąg
Postprzez putas » 09.10.2012, 12:14
na początku wątku pojawiło się pytanie czy z prądnicy do domu ciągnąć prąd stały czy 3 fazy zmiennego.
Też się zastanawiałem stawiając 1,5 raku temu wiatrak.
Wybrałem rozwiązanie ciągnięcia prądu zmiennego do domu i dopiero w domu prostowanie itd.
Dlaczego? Bo prąd stały bardzo nie lubi długich kabli - u mnie jest ok 65m. Jeśli bym wyprostował prąd przy wiatraku to do domu musiałbym ciągnąć kabel chyba 2/20-30mm2. kosmiczny koszt i straty mimo wszystko duże. Mogłem zrobić całą elektronikę wraz z akumulatorami i przetwornicą na 230V u podstawy wiatraka. Ale miałbym utrudniony dostęp do bieżącego kontrolowania parametrów pracy układu. A jak wiadomo każdy facet do duży chłopiec i raczej elektrownie nie stawia tylko po to żeby zarobić na prądzie. Cała frajda jest z patrzenia jak to pracuje, jak zapalają się kontrolki, zmieniają się wskazania voltomierzy i amperomierzy itp. Wiecie o czym mówię? Poza tym elektronika i aku na dworze? dodatkowe koszty wodoszczelnych skrzynek, a i aku nie lubi zimy na dworze.
Wybrałem rozwiązanie pociągnięcia do domu przewodu 3*2,5 (oczywiście ziemnego)i całą elektronikę zamontowałem w domu. Dodam, że mam prądnicę 3KW/230v. I licząc w uproszczeniu na jedną fazę przypada tylko 1 kilowat. Przy tej długości kabla starty są do przyjęcia (zobaczcie pomarańczowe przedłużacze do kosiarki, mają porównywalne długości i kosiarka chodzi bez problem), a koszt zakupu wielokrotnie mniejszy.
Może nie mam racji - wyprostujcie mnie.
Ostatnio edytowano 09.10.2012, 13:34 przez putas, łącznie edytowano 1 raz
putas
Dołączył(a): 09.10.2012, 9:20
Postprzez Waldemar Pachoł » 09.10.2012, 12:58
putas napisał(a):Jeśli bym wyprostował prąd przy wiatraku to do domu musiałbym ciągnąć kabel chyba 2/20-30m2. kosmiczny koszt i straty mimo wszystko duże.
3.70zł/mb nie jest jakiś kosmicznym kosztem za kabel YAKY 2x20mm2
lub 4,92zł/mb za YAKY 4x25mm2 (2x50mm2)
Postprzez putas » 09.10.2012, 13:32
Waldemarze, masz może i rację. Tylko, że aluminiowy jest o wile gorszy, ja myślałem o miedzi.
Obaj wiemy, że są 2 szkoły - obie mają plusy i minusy.
Ja wybrałem prostowanie w domu, bo jak pisałem każdy facet do duży chłopiec... Mnie przynajmniej to bawi. Bo na zwrot inwestycji nie liczę za tego życia - hihihihihi
putas
Postprzez Waldemar Pachoł » 09.10.2012, 15:22
putas napisał(a):Tylko, że aluminiowy jest o wile gorszy
Pozwolę sobie się w tym miejscu z Tobą nie zgodzić.
Przewód Cu 2x5mm2 nie jest lepszy niż Al 2x20mm2.
Pomijam fakt, że ceny tych przewodów są zbliżone.
Policz tylko ile mocy możesz przez każdy z tych przewodów przepuścić.
Aspekt ekonomiczny jest jak najbardziej ważny - by inwestycja zwróciła się przynajmniej za życia inwestora :).
Postprzez putas » 09.10.2012, 16:46
OK.
Tak na prawdę nie przeliczałem przekrojów tylko od razu przyjąłem miedź.
Może mój błąd - przyznaję.
putas
Postprzez set » 09.10.2012, 22:52
Jako że zasobnik z wodą mam w domu a sterownię będę miał w piwniczce pod wiatrakiem (odległość to 50m) nabyłem przewód 1x70mm kw aluminiowy 100m i od przetwornicy do domu 4mm kw miedziany. Przy 48V DC i kablu aluminiowym 70mmkw straty będą znikome a koszt takiego przewodu to 2 zł za metr.
Postprzez klistron » 25.12.2012, 13:50
U mnie z przetwornicy DC24V/AC230V 500/1000W WER-INWERTER na trapezie bez problemu chodzi radio, tuner TV, laptop i oświetlenie w większości ledowe. Halogeny systematycznie usuwam, bo szybko rozładowywały akumulatory.
