Re: Prądnica Amerykanka o średnicy 350mm
Postprzez set » 15.03.2012, 23:24
Dla czego grubość cewki tylko 10mm nie powinno być tyle co w klasycznej amerykance czyli grubość cewki 2x grubość magnesu ?
Postprzez TOMMASZ » 15.03.2012, 23:28
Rozumiem.
Waldemar Pachoł napisał(a):
Jeśli chodzi o moc to:
2KW/3=666W
666W/48V=14A
14A/7=2.01mm2
a to daje średnicę drutu 1.6mm
Wytłumacz mi jeszcze Waldku to równanie,dwa górne rozumiem,ale 14A/7=2.01mm2.
Dlaczego przez siedem?. :oops:
Postprzez Waldemar Pachoł » 15.03.2012, 23:30
set: Może być 20mm, tylko wtedy zmienią się wymiary cewki, bo przerwa (dół cewki-magnes) nie będzie miała 10mm tylko 20mm. Oprócz wymiaru cewek zmieni się również odległość magnesu od osi obrotu.
Tomasz: http://www.hal.trzepak.net/faq/winxp/obciazalnosc.htm Tablica nr 3.
Drut o średnicy 1.6mm może być bezpiecznie długotrwale obciążony 7A.
Postprzez TOMMASZ » 15.03.2012, 23:33
Teraz wszystko jasne. :)
Dzięki.
Postprzez set » 15.03.2012, 23:57
Czyli jeżeli chciałbym cewkę szeroką na 20 mm to magnes musi być gruby też 20 mm
czy to byłoby dobre rozwiązanie ?
Postprzez TOMMASZ » 16.03.2012, 0:08
Jeśli cewka będzie gruba na 20mm,to magnes na 40mm,Cewka ma mieć połowę szerokości magnesu.
Grubość taka sama.
Postprzez set » 16.03.2012, 0:18
TOMMASZ napisał(a):Jeśli cewka będzie gruba na 20mm,to magnes na 40mm,Cewka ma mieć połowę szerokości magnesu.
Grubość taka sama.
Coś mnie zaćmiło szerokość boku cewki to wiadomo że pół szerokości magnesu, natomiast w klasycznej amerkance jeżeli magnes był gruby na 10 mm to cewka powinna mieć 20 mm a tu się tak nie da,
Jeżeli miałbym cewkę o szerokości boku 10 mm i grubości 20 mm to magnes powinien mieć szerokość 20 i grubość 20mm
Wiec ciekawe co byłoby lepsze 10 na 10 mm czy 10 na 20 mm
Postprzez Waldemar Pachoł » 16.03.2012, 8:14
set napisał(a):Czyli jeżeli chciałbym cewkę szeroką na 20 mm to magnes musi być gruby też 20 mm
Nie rozumiemy się prostej kwestii. Szerokość cewki = 1/2 szerokości magnesu.
Grubość cewki = grubość magnesu lub podwójna grubość magnesu (tylko trzeba mieć pewność, że kupiło się N38)
set napisał(a):Coś mnie zaćmiło szerokość boku cewki to wiadomo że pół szerokości magnesu, natomiast w klasycznej amerkance jeżeli magnes był gruby na 10 mm to cewka powinna mieć 20 mm a tu się tak nie da,
Da się. viewtopic.php?p=1550#p1550
Postprzez set » 16.03.2012, 8:51
Rozumiemy się jeżeli magnes ma szerokość 20 mm to cewka ma bok o szerokości 10 mm
czeski błąd chodziło mi o grubość
Reasumując:
magnes 50x20x20
cewka o boku szerokości 10mm i grubości 20 oko w cewce środkowej tej nie wyginanej o wysokości 70mm żeby mogły zmieścić wygięcia cewek zewnętrznych
Teraz to chyba dobrze
Postprzez Waldemar Pachoł » 16.03.2012, 10:10
Nie!
Magnes 50x20x10
bok = 10mm, grubość = 10mm, wysokość cewki w świetle 70mm
lub
bok = 10mm, grubość = 20mm, wysokość cewki w świetle 90mm
Postprzez set » 16.03.2012, 11:10
Waldemar Pachoł napisał(a):Nie!
Magnes 50x20x10
lub
no tak przecież te wygięcia po 20mm muszą się gdzieś zmieścić
przy tej opcji:
bok = 10mm, grubość = 20mm, wysokość cewki w świetle 90mm, magnes 50x20x20 zgadza się ?
Jak taki gruby magnes sprawdza się w praktyce ?
MPŁ 50x20x20 [N45]
lub
MPŁ 50x20x20 [N38]
Postprzez Waldemar Pachoł » 16.03.2012, 12:43
set napisał(a):bok = 10mm, grubość = 20mm, wysokość cewki w świetle 90mm, magnes 50x20x20 zgadza się ?
Tak, ale można zastosować również 50x20x10 N38.
Postprzez set » 16.03.2012, 12:55
MPŁ 50x20x20 [N45] mogę kupić za około 53 zł szt natomiast
MPŁ 50x20x20 [N38] za 46-47 zł
czy różnica w praktyce będzie odczuwalna ?
Postprzez TOMMASZ » 16.03.2012, 22:40
set napisał(a):MPŁ 50x20x20 [N45] mogę kupić za około 53 zł szt natomiast
Większe pole magnetyczne oznacza więcej wolt przy mniejszych obrotach,tak przynajmniej ja to widzę. :) Nie wiem jak ma się to do grubości tarczy rotora,bo N45 to już będą się mocno przyciągały.Czy to nie aby o N42 chodzi?.
Postprzez set » 16.03.2012, 23:29
http://magtom.pl/product_info.php?cPath ... ucts_id=14
Na tarcze mam blachę 12 mm myślisz że zapracuje ?
Postprzez TOMMASZ » 16.03.2012, 23:39
Obawiam się że przy tych magnesach,tak.
Edyta-moja blacha to 10mm,magnesy które chcę zastosować,to N38-50x20x10.Z tego co wiem,grubość blachy nie może być cieńsza niż grubość magnesu.
Ja bym nie ryzykował,takimi dwoma magnesami podczas nieuwagi,można sobie zrobić krzywdę. ;)
Ostatnio edytowano 16.03.2012, 23:49 przez TOMMASZ, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez set » 16.03.2012, 23:46
Blachę mogę wzmocnić od tyłu płaskownikiem na sztorc lub poszukać grubszej
Wzmocnić i wyrównać na tokarce bo spawy mogą trochę ściągnąć
Postprzez TOMMASZ » 17.03.2012, 0:08
Ja bym zrobił inaczej,jeśli Masz jeszcze tej blachy na dwa takie same krążki,to wystarczy przewiercić przez oba krążki otwory 8mm.Na obwodzie,na środku promienia i jedną na samym środku.Tę środkową wierć tylko w jednej tarczy,potem trzeba obie tarcze obrócić względem siebie tak,by otworu się minęły.Skręcasz to ściskami i spawasz przez każdy z otworów,z jednej a potem z drugiej strony.Wtedy uzyskasz proste nie wygięte,grube tarcze,Coś jak zgrzew. ;)
Postprzez set » 17.03.2012, 8:20
Też mi to wpadło do głowy w pierwszym momencie ale zarzuciłem plan ze względu na wagę
Albo zastosuję 50x25x12 wtedy będzie trochę mniej uzwojeń w cewce ale za tą samą kwotę kupię o 4 magnesy więcej czyli 2 cewki chociaż na wysokim napięciu specjalnie mi nie zależy bo prądnica będzie grzała wodę.
Ostatnio edytowano 17.03.2012, 9:01 przez set, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Waldemar Pachoł » 17.03.2012, 9:00
Dokładnie, blacha powinna być najmniej grubości magnesu, w przeciwnym razie pojawia się nasycenie i zaczyna zaginać się charakterystyka magnesowania - co w efekcie wpływa na ograniczenie mocy.
