Re: Prądnica Amerykanka o średnicy 350mm
Postprzez set » 17.03.2012, 15:36
Dzisiaj wykonałem pewne ruchy a mianowicie kupiłem piastę od jakiegoś wózka (duża i mocna ) i dwie blachy na rotory trochę za duże i za grube ale to nie problem 500x500x30 mm.
oto zdjęcia
Oto moje warunki "wiatrakowe " od pól bardzo często wieje
Swoją drogą odkąd mam zamiar zbudować wiatrak to inaczej patrzę na wiatr
blaszka
piasta z kawałkiem osi
Postprzez Waldemar Pachoł » 17.03.2012, 17:49
No... warunki to masz niekiepskie :)
Zrobiłem małe malunki i dla magnesów 45x25x10 wyszło coś takiego. Wymiary pod najlepsze parametry pracy w/g "zeszytów".
Postprzez TOMMASZ » 17.03.2012, 18:53
Waldku,czy mógłbym prosić o taki sam malunek?,krążek 480mm i magnesy 50x20x10. :)
I jeśli nie sprawi to kłopotu,to wersję na 12 takich samych magnesów o średnicy 350mm. :)
A to moje warunki pogodowe,widok z balkonu. ;)
Postprzez set » 17.03.2012, 20:23
Tommasz też masz dobre warunki, z otwartych przestrzeni zawsze łatwiej o wiatr
Myślisz już nad śmigłami ?
Tak w ogóle to wpadłem dzisiaj (a że w metalu jestem dosyć dobrze ogarnięty nawet wprowadziłem w życie) na pomysł żeby zrobić cewki z profilu prostokątnego o szerokości 10 i grubości 20 mm (jak cewka), środkowa już jest w poniedziałek zrobię te wygięte też z profilu.jak będą gotowe to łatwiej będzie zrobić formę do nawijania, no i lepiej eksperymentować na stali niż na drucie nawojowym.
Profil ponacinany żeby dobrze się wyginał, muszę tylko uzupełnić braki tam gdzie będzie drut.
Co to znaczy (Wydzielone) ?
Postprzez Waldemar Pachoł » 18.03.2012, 17:20
Tomku. 12 cewek, Magnes 50x20. Na krążek 480 się nie opłaca 12 cewek - chyba, że chcesz na maksa "ile wejdzie" - to narysuję. Natomiast dla 12 cewek minimalny rozmiar to 354mm - jak w załączeniu.
Postprzez TOMMASZ » 18.03.2012, 19:23
Waldemar Pachoł napisał(a):Tomku. 12 cewek, Magnes 50x20. Na krążek 480 się nie opłaca 12 cewek - chyba, że chcesz na maksa "ile wejdzie" - to narysuję.
No właśnie o to mi chodzi,chciałbym wykorzystać krążki 480mm do maximum.Będzie drożej,ale konkretnie.Chodzi o jak najbardziej wolnoobrotową prądnicę na magnesach 50x20x10.
Postprzez set » 19.03.2012, 14:08
Coś sobie kminię i wygląda na to że jakby zapleść koronę zewnętrznych cewek szeroko a nie wysoko to przy cewce grubości 20 i szerokości 10 mm korona miała by grubość 10 mm i szerokość 20
szer cewki korona.JPG (6.02 KiB) Przeglądane 17302 razy
Postprzez TOMMASZ » 19.03.2012, 16:28
set napisał(a):Myślisz już nad śmigłami ?
Myślę o nich już od dawna,niestety okazało się że materiał który mam,czyli drewno świerkowe ma zaledwie 12x12cm grubości.Ja potrzebowałbym co najmniej 16 lub 18 cm,teraz mam dylemat gdzie to w miarę tanio i szybko kupić.Moje drewno jest sezonowane przez 10 lat,ale szerokość łopaty 12cm jest za mała.
Co do cewek,mam nadzieję że nie spawasz tych profili tylko po to,aby zobaczyć czy to odpowiedni kształt cewki.Lepiej sobie to rozrysować w skali 1:1 i będzie wiadomo jak zrobić nawijarkę,po za tym szkoda elektrod i czasu. ;) Rysunek poaże Ci wszystko,w pierwszym rzędzie będę nawijał ceki proste,te które będą w środku.Potem już będzie wiadomo,jak powinienem zrobić nawijarkę na pozostałe cewki,te ugięte.
Postprzez set » 19.03.2012, 17:17
Ja o śmigłach jeszcze nie myślę ale chyba kupię gotowe tylko większe np
http://allegro.pl/elektrownia-wiatrowa- ... 98616.html
rysunek zrobiłem jak będę miał wyspawaną cewkę to łatwiej będzie zrobić formę do nawijania
Borykam się jeszcze z magnesami (w końcu chyba coś kupię i nie będę kombinował więcej) no bo tak:
1.Klasyczna amerykanka ma cewkę o dwóch grubościach magnesu (czyli magnes 50x20x10 a cewka 20mm)
2.Trójwarstwowa amerykanka ma cewkę o jednej grubości magnesu (czyli magnes 50x20x10 a cewka 10), spowodowane jest to tym (tak mi się wydaje i mogę się mylić) że magnes porusza się w wygięciu cewki w oku a po brzegach są korony cewek o takiej grubości jak cewka
A gdyby nawinąć cewki o grubości 20 mm a koronę o grubości 10 mm to wtedy można by dać magnes o grubości 10 mm i byłoby dwa razy więcej miedzi a co za tym idzie moc prądnicy a korona i tak jest nie aktywna więc jakie to ma znaczenie jak jest nawinięta.
Może pan Waldemar się wypowie w tej kwestii, bo ja to widzę tylko tak na chłopski rozum.
Postprzez TOMMASZ » 19.03.2012, 17:43
set napisał(a):Ja o śmigłach jeszcze nie myślę ale chyba kupię gotowe tylko większe np
Oj wypowie się,wypowie.Też tak chciałem,ale szybko sprowadził mnie na ziemię i teraz chcę zrobić śmigła. ;)
Postprzez set » 19.03.2012, 18:57
Bardziej chodziło mi o cewki niż o śmigła bo to jest teraz na czasie
Postprzez Waldemar Pachoł » 19.03.2012, 22:20
Przepraszam, ale nie bardzo rozumiem.
O śmigłach z alledrogo się nie wypowiem. :) Bo brak danych... ale rozwaliło mni jedno zdanie:
łopaty śmigła drewnianego są dwukrotnie lżejsze od wykonanych z włókna szklanego (są szybsze),
Które wiele mówi o wiedzy Autora.
Postprzez set » 19.03.2012, 23:01
No to kwestię łopat mamy załatwioną.
po prostu cewka dwa razy grubsza od magnesu jak na zdjęciu ta zrobiona z profilu.
cewka zakola.jpg (8.71 KiB) Przeglądane 17279 razy
cewka i magnes.JPG (9.22 KiB) Przeglądane 17279 razy
Postprzez Waldemar Pachoł » 20.03.2012, 19:39
No tak, dokładnie. Na poprzedniej stronie pisałem o świetle cewki dla grubości cewki 20mm
Nie ogarniam tylko tego x i 3x.
Postprzez set » 20.03.2012, 20:55
A tak z doświadczenia który magnes by pan wybrał:
1. MPŁ 50x25x12 [N38] (kupię za około 39 zł szt) załóżmy że 16 cewek więc 32 magnesy koszt 1248
2. MPŁ 50x20x20 [N38] (kupię za około 48 zł szt) załóżmy że 14 cewek więc 28 magnesów koszt 1344 zł
Finansowo podobnie, dla pierwszego magnesu cewka o grubości 12 lub 24 mm a dla drugiego 20 lub 40 mm (to już strasznie grubo się robi ). Grubość cewek no to wiadomo że doświadczalnie albo taka jak magnes albo 2 razy grubsza
Chciałbym już kupić te magnesy i coś bym zaczął robić w temacie.
Postprzez TOMMASZ » 20.03.2012, 22:10
Ja sobie wszystko rozrysowałem w skali 1:1,zrobiłem do tego nawijarkę z drewna o grubości 10mm,o kształcie i wymiarach oka cewki,potem boki o kształcie i wymiarach zewnętrznych cewki z tego samego drewna.Drut zamówiony,więc będę nawijał cewki proste.Potem to ułożę na szablonie,i dorobię inne boki nawijarki,do cewek ugiętych.
Magnesy zamówię na końcu.
ps.dzwoniłem do sprzedawcy tych śmigieł,powiedział że jak się zdecyduję,to zamówi drewno z tartaku i wysuszy przy piecu,więc czas oczekiwania nie powinien przekroczyć pięciu dni.Przy piecu to suszy. :shock:
Postprzez set » 20.03.2012, 22:23
A ja to bym zrobił tak:
kupił magnesy zrobił rotory następnie cewkę testową o grubości magnesu a drugą o podwójnej grubości magnesu i dopiero porównałbym wyniki i wybrałbym lepsze rozwiązanie
Z tymi śmigłami to faktycznie lipa chyba.
Postprzez TOMMASZ » 20.03.2012, 22:38
Może to i racja,ale zakładam że 10 zwojów da około 1V.Na cewkę powinno wejść około 30-36 zwojów,mogę się oczywiście mylić,ale to tak w przybliżeniu.Przyjmując 30 zwojów mam około 3V na jednej cewce,3x16=48V dla jednej fazy.
Nie wiem jak policzyć przy jakich obrotach to osiągnę,ale źle chyba nie będzie.
W konstrukcji tej prądnicy,grubość cewki powinna być taka sama jak grubość magnesu.Jeśli będzie to podwójna grubość magnesu,to osłabi się pole magnetyczne pomiędzy dwoma magnesami i w rezultacie wynik może być taki sam a wzrośnie koszt.
Mogę się mylić,ale tak coś czuję. ;)
Postprzez set » 20.03.2012, 22:49
Dlatego trzeba by to sprawdzić doświadczalnie zadać 100 obr/min i zmierzyć napięcie na cewce o gr magnesu i 2x grubszej
Dlaczego ma się osłabić skoro w klasycznej amerykance cewka jest 2x grubsza od magnesu i wtedy jest lepiej.
Postprzez TOMMASZ » 20.03.2012, 22:57
Wiem że jak się nie sprawdzi,to nie będzie się wiedzieć na 100%.W klasycznej amerykance cewki są podłączone inaczej,a magnesów jest więcej.Może to ma jakieś znaczenie?,nie wiem.Tutaj każda faza to jedna warstwa cewek połączonych szeregowo, a magnesów mniej.Może właśnie dlatego jest to takie ważne,aby grubość cewek nie była większa od grubości magnesu.
