Postprzez set » 09.04.2012, 11:41
A co myślicie o wyfrezowaniu w tarczy rotora rowka o szerokości magnesu i głębokości 1,5 do 2 mm. zawsze by to trochę ustabilizowało magnes.
Postprzez Waldemar Pachoł » 09.04.2012, 19:36
Postprzez set » 16.04.2012, 12:38
Magnesy zamówione 50x25x12 N38H 28 szt po 37,58 zł może będą jutro.
Właściwie już są mocne są trzeba przemyśleć jak składać rotory żeby nie zrobić sobie kuku.
Postprzez set » 23.04.2012, 15:28
Dzisiaj dotarł drut 1,8mm więc jedna cewka testowa jest nawinięta szerokość 12mm grubość 24mm weszło 55 zwojów.
Postprzez set » 27.04.2012, 15:20
Jest progres w sprawie, rotory wytoczone i zamocowane na piaście (centrowane przez piastę) średnica fi 500mm grubość 14mm trzeba tylko wyfrezować półtorej-milimetrowe rowki na magnesy ale czekam aż wujek nabędzie stół obrotowy z podzielnicą więc próby cewki testowej będą odbywały się bez rowków na magnesy ale myślę że to nie powinno mieć znaczenia.
Postprzez set » 06.06.2012, 8:28
Stelaż do pomiaru prądnicy gotowy mam do wyboru 97 obr 193 370 i 600 coś tam.
potrzebuję jeszcze żeby ktoś zrobił rowki w rotorach i będą testy.
Postprzez set » 11.06.2012, 19:31
Panowie oto dane z cewki testowej bez obciążenia:
szerokość 12mm grubość 24mm weszło 55 zwojów. drutu 1,8mm
97 obr\min 3V
194 obr\min 5v
387 obr\min 9v
jutro zrobię pomiary cewki 25 zwojów
Mam wrażenie że przy średnicy śmigła 4,5m trzeba będzie dać więcej zwojów
Postprzez Waldemar Pachoł » 11.06.2012, 20:47
set napisał(a):Mam wrażenie że przy średnicy śmigła 4,5m trzeba będzie dać więcej zwojów
Albo zastosować przełożenie 2:1
Zakładając 5V/cewkę przy 200obr/min i 10 cewkach na fazie masz 50V. Przy średnicy drutu 1.8 zakłada się długotrwałą obciążalność 20A. 50x20 1000W z jednej fazy! (oczywiście szybko licząc wartości graniczne)
Postprzez set » 11.06.2012, 20:49
przekładnię 1:2 ? nie straci na mocy ?
Postprzez Waldemar Pachoł » 11.06.2012, 20:55
2:1 (rotor:śmigło) Może ździebko...
Postprzez set » 11.06.2012, 21:17
to by rozwiązało wiele problemów
Przekładnia na kołach zębatych ?
Cewek będzie 14 w fazie
Więc tak dane z wiatraka dla prądnicy o mocy 3 Kw
Prędkość wiatru 4.000 [m/s]
Liczba łopat wirnika 3
Średnica zewnętrzna 4.580 [m]
Średnica wewnętrzna 0.916 [m]
Prędkość obrotowa 83.400 [obr/min]
więc przy tej prędkości wiatru założę że uzyskam 3V x 14 cewek w fazie=42V brak ładowania
Prędkość wiatru 10.000 [m/s]
Prędkość obrotowa 208.500 [obr/min]
przy tej prędkości wiatru założę 5V x14 cewek=70V jest ładowanie ale przy jakim mocnym wietrze
po zamontowaniu przekładni nie rezygnuję z przekroju drutu a to przy niskim napięciu dosyć ważne.
Postprzez set » 12.06.2012, 15:11
pomiar z drugiej cewki o grubości 12mm 26 zwojów bez zwężania rotorów
197obr\min 2V (po zwężeniu pewnie by trochę skoczyło)
Jeśli chodzi o wagę to jedna cewka 55 zwojów waży 0,6 kg x 42 cewki= 25 kg drutu
Postprzez Waldemar Pachoł » 12.06.2012, 15:38
set napisał(a):Przekładnia na kołach zębatych ?
Albo pasek rozrządu.
set napisał(a):Jeśli chodzi o wagę to jedna cewka 55 zwojów waży 0,6 kg x 42 cewki= 25 kg drutu
? popraw obliczenia.
Postprzez set » 12.06.2012, 15:51
Nie wiem czy pasek rozrządu wytrzyma chociaż w silniku nie ma lekko
Co mam poprawić jedna cewka waży 0,6 kg jest 14 w warstwie daje to wagę 8,4kg jedna faza x 3 = 25,2 kg
Postprzez Waldemar Pachoł » 12.06.2012, 21:54
Aż się cofnąłem by zobaczyć Twoje cewki - fakt "duuuuuże" są. :)
A pasek wytrzyma - silniki ile mają KW?
Postprzez set » 12.06.2012, 23:44
Więc postanowione będzie przekładnia na pasku rozrządu
Co do wytrzymałości to nie istotne ile silnik ma koni wał napędowy ciągnie za pośrednictwem paska wałek rozrządu który de fakto lekko też nie chodzi, w dieslu dochodzi jeszcze pompa wtryskowa.Dużym plusem jest to że przekładnie rozrządu to zawsze 2:1 czyli na dwa obr wału korbowego przypada jeden obrót wałka rozrządu.Jako że pracowałem na stacji demontażu zdobycie kół nie będzie stanowiło problemu pasek nowy, właściwie to zrobię dla pewności na podwójnych kołach i pasku.
Panie Waldku tak bliżej całej akcji z prądnicą prosiłbym o rysunek tak dla pewności :
14 cewek w warstwie magnes 50x25x12 grubość cewki 24mm szerokość 12mm średnica rotorów 500 mm
Jeszcze nasuwa mi się pytanie ile spadnie napięcie po podłączeniu obciążenia.Nie miałem jak sprawdzić na pojedynczej cewce bo nie mam amperomierza na prąd zmienny.
A może taka przekładnia
http://allegro.pl/motoreduktor-przeklad ... 41706.html
Albo ta jeszcze lepsza bo tańsza ale1:2,5 nie wiem czy nie za dużo
http://allegro.pl/przekladnia-katowa-20 ... 37486.html
Postprzez korkociąg » 13.06.2012, 23:11
Napięcie spadnie zgodnie z prawem Ohma I=U/R. Musisz znać opór cewki. Przy małych oporach może być problem z pomiarem, ale możesz wyliczyć z średnicy drutu i długości w cewce (jak nie znasz długości drutu to z masy cewki, średnicy drutu i ciężaru właściwego drutu miedzianego ). Opór dla jednej fazy to suma oporów cewek połączonych w tej fazie.
Jeżeli fazę obciążysz np. 10A to spadek napięcia na fazie U=10A*Opór cewek w fazie. Dla 3 faz razy trzy.
Musisz wsiąść pod uwagę również spadek napięcia na mostku prostowniczym(wielkość zależy czy diody prostownicze std czy schottky) no i spadek napięcia na przewodzie z wiatraka (zależy jak daleko ciągniesz).
Korkociąg
korkociąg
Postprzez set » 14.06.2012, 20:41
Więc to policzę
Co do przekładni to narazie szukam gotowca gdyby się nie udało znaleźć to będę robił chociaż przyznam się że mi się nie chce bo czasu nie mam zbyt dużo.
Zastanawiam się czy prosta czy kątowa, prosta ma ponoć większą sprawność.
Postprzez korkociąg » 14.06.2012, 23:21
Kątowa ma sprawność rzędu 70%, prosta do 90%
korkociąg
Postprzez set » 14.06.2012, 23:50
Drut to 1,8mm waga cewki 600 gram 14 cewek w fazie czyli tak:
600 gram \ 22,65=26,5m (w jednej cewce) x 14 cewek=370 m (w jednej fazie) x 0,0069 (Rezystancja w omach/metr)=2,55oma
czyli U=10Ax2,55=25,5 spadku napięcia w fazie 25,5x3fazy=76,5V spadku napięcia dla całej prądnicy przy obciążeniu 30A
Kabel to jakieś od wiatraka do podstawy to 14 metrów 4x10 czyli 2x20 spadek 0,76V i 46 metrów od wiatraka do domu aluminium 2x70 spadek 1,13V wszystko dla 30A
Razem 11,76+0,76+1,13=13,65V
wszystko poza diodami, spadek na nich też się sumuje ? jeżeli tak to schottky 0,3Vx6 szt=1,8V
razem 13,65+1,8V=15,45V
proszę o poprawę jeżeli coś źle policzyłem
znalazłem takie diody
http://mselektronik.pl/dioda-schottky-1 ... b-pbf.html
duże mocne jeżeli jest tak jak w klasycznym alternatorze to potrzebne jest 6 szt lub 3 podwójne.
Ostatnio edytowano 17.06.2012, 8:42 przez set, łącznie edytowano 1 raz
