prądnica z agregatu
prądnica z agregatu
Postprzez djlutek » 21.01.2009, 1:54
Prądnica z agregatu za 300zł. nada się do elektrowni wiatrowe mają one od 650w - 1200w może ktoś mi doradzi czy można coś takiego wykorzystać wyszło by to taniej niż budowa prądnicy na neodymach może ktoś próbował takiego rozwiązania proszę o pomoc
djlutek
Dołączył(a): 10.01.2009, 17:36
Re: prądnica z agregatu
Postprzez l.j » 21.01.2009, 20:17
Jest to prądnica wysokoobrotowa i w elektrowni wiatrowej raczej nie zda egzaminu :(
Postprzez djlutek » 22.01.2009, 1:01
To może mi doradzisz czy są lepsze statory 1-fazowe czy 3-fazowe i na allegro jest dużo magnesów neodymowych jakie wybrać oglądałem statory na tej stronie i wiele innych w internecie. chce spróbować zrobić to samemu będę miał większą satysfakcję a poza tym wyjdzie mi to taniej. Na razie dużo czytam i się uczę.
djlutek
Postprzez l.j » 22.01.2009, 11:09
djlutek napisał(a):Na razie dużo czytam i się uczę.
I bardzo dobrze. Niewielu do tego podchodzi w ten sposób.
Co do statorów - lepsze są trójfazowe. Magnesy neodymowe radzę kupować nie na Allegro, ale w sklepach internetowych, które się wyłącznie tylko tym zajmują, np. http://magnesy.eu
Jeżeli chcesz zrobić swoją pierwszą własną prądnicę i nie masz o tym zielonego pojęcia, to proponuję powielić jakąś sprawdzoną konstrukcję np. ze stronki http://mala-elektrownia.ovh.org
Unikniesz w ten sposób błędów i nie wywalisz pieniędzy w błoto :)
Postprzez djlutek » 22.01.2009, 12:57
Dzięki za rady. Mam pytanie odnośnie magnesów neodymowych, mieszkam w okolicy Gdańska i znalazłem firmę IWNOR,która ma w sprzedaży różne magnesy jakie były by najbardziej optymalne do typowego amerykana , chcę zrobić sator na 9 cewkach ,czy ma to jakieś zależności do grubości drutu i czy są zależności co do grubości i wielkości magnesów do mocy prądu uzyskanego z prądnicy. Jak na razie nie znalazłem nic w internecie o wielkościach magnesów tylko zastosowane magnesy np:N38 40-18-10 mm.,50-25-12.5mm czy może 40-15-5mm. Z góry dziękuje za pomoc.
djlutek
Postprzez l.j » 22.01.2009, 20:37
Generalnie czym większe magnesy, tym lepiej. O ile dobrze pamiętam - w amerykance zasada jest taka, by grubość magnesu nie była mniejsza niż grubość statora. Co do rozmiaru magnesów, to najczęściej decyduje o tym koszt zakupu i stosunek efekt/cena. Sam musisz zadecydować na jakie magnesy możesz sobie pozwolić. Wymienione przez Ciebie N38 40x18x10mm to minimum, o 40x15x5mm przy amerykance zapomnij.
Postprzez maciek13 » 08.07.2009, 14:25
wszyscy piszą o amerykankach a silniki 24 złobki 3 fazowy co moge z tego zrobić trzeba przewijać chce tym grzać wode i zeby miało3kw z czego najlepiej coś takiego zrobić
maciek13
Dołączył(a): 08.07.2009, 12:30
