pomoc w budowie amerykanki
Re: pomoc w budowie amerykanki
Postprzez Waldemar Pachoł » 10.06.2012, 15:31
Przy takim wietrze kręcić się musi.
Jeśli się nie kręci to najprawdopodobniej tak jak napisał Kolega korkociąg są odwrotnie przykręcone śmigła (profilem do wiatru). Powinno być płaskim do wiatru.
Jeśli śmigło się "cofa" to świadczy o niewyważeniu śmigła.
Postprzez woja14 » 13.06.2012, 21:45
Witam jednak łopaty zostały prawidłowo zamontowane ponieważ jak wróciłem do domu to wiatrak się kręcił ale jak na taki duży wiatr to troche za słabo więc jak się uspokoiło to przerobiłem a jakim mankamentem było ten cały problem to za małe nachylenie łopat teraz to już tylko muszę je wyważyć tutaj jest filmik który nagrałem przed przerobieniem (jutro wrzucę)
Tutaj jak przerobiłem łopaty i jak uważacie będzie dobrze teraz?chodziło????(bo normalnie coś mi się robi tak jak u was fajnie chodzi)
woja14
Dołączył(a): 02.05.2012, 19:30
Postprzez Waldemar Pachoł » 14.06.2012, 8:45
woja14: Na zdjęciu powyżej jest źle. Musisz przykręcić je odwrotnie (płaskim do wiatru) - wtedy dopiero będzie się kręciło.
Postprzez woja14 » 16.06.2012, 16:18
Witam no i dziś przerobiłem ten wiatrak
czy teraz dobrze są ustawione dokładne cienkim do wiatru ale z uwagi na to że dziś był lekki witar dalej się nie kręciły,tak jak np u pana Waldemara i mam co do niego odnośnie pytanie co do łopat, jaka grubość powinna być łopat ??? Bo dziś zrobiłem nowe 3 po 1 metrze czyli średnica wynosi 2m ale dalej przy lekkim wietrze nie chce się kręcić tylko obraca się całością w kierunku wiatru co zrobić pomóżcie????
A tu całość tak wygląda z dachu
woja14
Postprzez Waldemar Pachoł » 16.06.2012, 18:01
Nie....
Łopata ma 2 strony: płaską i wypukła.
Zobacz, wiatr jest w kolorze niebieskim i działa na płaską stronę. Czyli płaską stroną do wiatru.
Postprzez woja14 » 16.06.2012, 20:45
no to już nie wiem jak je zamontować czyli rozumie że dalej są źle ale nie wiem o co chodzi ???????? (bo dla mnie to już czarna magia)
Ale może wiem czyli tak jak rozumie że za duży kąt nachylenia łopaty jest i chyba są troszke jeszcze za grube
woja14
Postprzez Waldemar Pachoł » 16.06.2012, 21:20
Wiesz nie bardzo już wiem w jaki sposób to wyjaśnić.
U Ciebie wiatr dmuch na stronę śmigła wypukłą a powinien na płaską. Masz odwrotnie zamontowane śmigła.
Postprzez woja14 » 16.06.2012, 21:24
Dobra czyli mam rozumieć żeby je po prostu na płasko przyczepić i w tedy będzie na równo i część cienka będzie skierowana do przodu na wiatr ?????
woja14
Postprzez Waldemar Pachoł » 16.06.2012, 21:36
Płaska stroną do wiatru ale pod kątem który sobie wyliczyłeś.
Postprzez korkociąg » 16.06.2012, 23:15
Jeszcze jeden poglądowy rysunek
korkociąg
Postprzez TOMMASZ » 16.06.2012, 23:16
Waldemar dobrze Ci radzi.
http://www.youtube.com/watch?v=fSlHtzLl-r0
http://www.youtube.com/watch?v=5MNOS0dsKoc
Pierwszy to wiatr burzowy,a drugi to powiew około 2-3m/s
Postprzez TOMMASZ » 16.06.2012, 23:24
Ze zdjęć widzę że śmigła są wyrobione na odwrót i nie będą działać.
Postprzez bigalidar » 17.06.2012, 21:41
Na moje oko jest to wada wyważenia, ponieważ gdy się uda i ruszy od wiatru to cofa się w to samo miejsce czyli jest przeważone.
bigalidar
Dołączył(a): 14.06.2012, 19:47
Postprzez TOMMASZ » 17.06.2012, 21:50
bigalidar napisał(a):Na moje oko jest to wada wyważenia, ponieważ gdy się uda i ruszy od wiatru to cofa się w to samo miejsce czyli jest przeważone.
Wyważenie nie ma związku z samą wydajnością łopat, złe wyważenie spowoduje bicie całej konstrukcji a przy dużych obrotach nawet jej uszkodzenie.
Ale nie ma wpływu na wydajność,czyli to jednak nie wina wyważenia.
Postprzez TOMMASZ » 17.06.2012, 21:51
Ale nie ma wpływu na wydajność,czyli to jednak nie wina wyważenia a raczej kształtu łopat.
Postprzez woja14 » 19.06.2012, 17:54
Witam dwa dni temu przekręciłem łopaty i prawie non stop się kręci ale przy mocniejszych podmuchach jeszcze muszę zmniejszyć troszkę kont nachylenia łopat sami zobaczcie
http://youtu.be/rJ2yzQbLzOE
woja14
Postprzez Waldemar Pachoł » 19.06.2012, 19:20
Przy tym wietrze to powinno a raczej nie powinno być widać śmigła. Coś jest jeszcze nie tak.
Postprzez woja14 » 21.06.2012, 10:39
witam teraz odnośnie amerykanki no moim założeniem jest zrobienie 3 fazowej i gdzieś w granicach około 500W no i kolejne schody czy ktoś się orientuje ile to mniej więcej może kosztować chodzi mi o amerykankę średnicy 150mm oraz 350mm czy ktoś liczył albo się mniej więcej orientuje ???? Jeszcze jedno czy lepiej jest ja zamontować za śmigłem czy też można na pasek z większym przełożeniem które rozwiązanie jest lepsze????? i jeszcze jedno odnośnie do pana Waldemara amerykanki jakie ma wymiary czy to jest ta 350mm czy inna będę wdzięczny jeżeli będziecie mogli mi pomagać w budowie amerykanki
Moje założenia odnośnie amerykanki to ładowanie akumulatorów a potem przez przetwornice bądź inwerter na instalacje do komputera czy czegoś tam innego
i więc jakim drutem jest najlepiej nawijać ????
Z góry Dziękuję woja14
woja14
Postprzez Waldemar Pachoł » 21.06.2012, 19:26
Jeśli 500W to (szybko licząc):
dla 12V i trzech faz: 500/12/3=14A/fazę czyli powinien być drut o przekroju 1.5mm2 (drut o średnicy 1.4mm)
dla 24V i trzech faz: 500/24/3=7A/fazę, czyli drut o przekroju 0.75mm2 (drut o średnicy 1mm)
9 bądź więcej cewek, miedzi ile wejdzie, średnica statora w okolicach 300mm, grubość = 2 x grubość magnesu.
Kosztować będzie sporo, około 1000pln.
Postprzez woja14 » 22.06.2012, 14:21
Aha dziękuję za przybliżone obliczenie ale jednak chyba zostanę przy 150mm prądnicy (czyli tak zwanej mini prądnicy) i pewnie rachunek zamknie mi się w okolicach 700/800zł
woja14
