Pralkowiec i śmigło 3metry.
Postprzez TOMMASZ » 30.04.2012, 18:47
Właśnie ukończyłem swój wiatrak na bazie prądnicy od pralki 48 żłobków,mile mnie zaskoczył bo startuje bez problemu przy małym wietrze.Niestety ogon jest za ciężki i trzeba będzie zamienić blachę na lżejszą (ocynk),bo zabezpieczenie nie zadziała.Co prawda wiatrak nie jest jeszcze wpięty do sterownika,ale żarówka nie była w stanie go nawet spowolnić,dopiero podłączenie grzałki spowolniło śmigło.Po za tym maszt odczuwa troszkę ciężar ogona,który nim trochę poszarpuje.Więc zrobię z czegoś lżejszego.
Mam nadzieję że będzie wytrzymały na duże wiatry.
Teraz go zatrzymałem,trzeba poprowadzić kable.
Re: Pralkowiec i śmigło 3metry.
Postprzez TOMMASZ » 01.05.2012, 14:18
Wiatrak sprawdzony w boju,niestety są spore drgania i muszę jeszcze raz zdjąć śmigło,trzeba jeszcze raz sprawdzić wyważenie bo coś mi nie gra.Cały maszt lata w każdą stronę,a przy dużych wiatrach może nie wytrzymać.No i coś mi się zdaje że maszt jest za słaby,dziwne bo rura jest spora.Pewnie go przykrócę i dospawam jeszcze jedną rurę mniejszej średnicy aby się usztywnił.
Postprzez Mariusz » 01.05.2012, 16:05
Opisz coś więcej, dodaj więcej zdjęć. Wykonaj pomiar napięcia/prądu (jak podłączysz sterownik).
Jaką rurę zastosowałeś na maszt?
Postprzez TOMMASZ » 01.05.2012, 17:39
Rura ma średnicę 60mm,napięcie ładowania 12,8V-13V,napięcie akumulatora 12,5V.Nie wiem dlaczego,ale przetwornica załącza się już przy tym napięciu,bo ustawiona jest na 14V.Sprawdzałem miernikiem,i napięcie na sterowniku jest takie jak na akumulatorze.Prądu ładowania nie znam,bo nie zamontowałem jeszcze amperomierza.
Zdjęcia dodam jeszcze dziś jak zrobię ich więcej.
Postprzez TOMMASZ » 01.05.2012, 18:46
To nowe zdjęcia,będzie widać więcej.Na razie zablokowałem śmigło.Ogon już odciążyłem i jest znacznie lepiej,ale jeszcze go skrócę o 20-25cm.Niestety dziś już nie zdążę zrobić nowych pomiarów.
Postprzez TOMMASZ » 02.05.2012, 9:40
Przerabiam dziś maszt,w rurę która ma średnicę 60 i ściankę 4mm,zostanie wciśnięta rura grubościenna o ściance 6mm.Całość zostanie zespawana przez nawiercone otworu w pierwszej rurze.Maszt dodatkowo będzie skrócony o 30cm.
Postprzez Waldemar Pachoł » 02.05.2012, 11:44
Jeśli mocno kiwa masztem to świadczy to o niedokładnym wyważeniu. Normalnie zawsze będzie kiwało - jakby nie patrzył to spory kawałek "żagla" zamontowany na końcu rury.
Postprzez TOMMASZ » 02.05.2012, 19:12
Tak Waldku,wyważenie nie było dokładne.Powiesiłem wiatrak na cienkiej lince i wyszło szydło z wora,łopaty miały tą samą wagę,ale jedna z nich była cięższa na końcu.Teraz jest dobrze,maszt został wzmocniony.Rura 60mm miała ściankę 3.5mm :shock: ,ale udało mi się dopasować rurę o ściance 4.5mm która dość ciasna została wbita do środka.Przez nawiercone otwory wiertłem 8mm obie zostały zespawane ze sobą,teraz ścianka ma 8mm a maszt został dodatkowo skrócony o 25cm,jest sztywny. :) Sam ogon został skrócony o 20cm,więc powinno być dobrze.
Jak poskładam,to dam odczyty i skręcę jakiś filmik.
Postprzez Waldemar Pachoł » 02.05.2012, 20:34
Dla wzmocnienia można było również przyspawać pionowo cztery płaskowniki 30mm.
Postprzez TOMMASZ » 03.05.2012, 7:34
Ale ja nie miałem niczego oprócz tej rury. :(
Postprzez TOMMASZ » 03.05.2012, 21:11
Wiatrak po przeróbkach jak na razie sprawuje się świetnie.Wiatr około 3-4m/s i kręci się dość szybko.
W tej chwili jak na złość wiatr kompletnie ucichł,i nie zdążyłem zrobić pomiarów jakie są podczas ładowania,ale uzupełnię
KOLEDZY,za wszelką pomoc szczerze dziękuję,i mam nadzieję że będę mógł jeszcze na tę pomoc liczyć.Wielkie dzięki za wskazówki. :)
Postprzez TOMMASZ » 02.06.2012, 17:57
Postprzez Waldemar Pachoł » 02.06.2012, 19:51
TOMMASZ napisał(a):Witam.
:) Przyjedziemy na "wiatrakówkę" (to taka parapetówka z okazji postawienia nowej małej el. wiatrowej)
Postprzez TOMMASZ » 04.06.2012, 16:59
Nie ma problemu,zapraszam. :)
Postprzez TOMMASZ » 16.07.2012, 16:16
Załączam film na którym widać ładowanie akumulatorów,dziś dołożyłem jeszcze dwa po 170Ah każdy.Zobaczę jak długo potrwa ładowanie i jaki czas będzie działać z aku.
http://www.youtube.com/watch?v=urieeGDzBPs
Film ma słabą jakość bo robiony komórką,ale coś widać.
Wiatr około 4.5-5m/s,odczyty pod obciążeniem czyli włączonym UPSie.
Postprzez set » 16.07.2012, 20:28
Jak ups zapiszczał to od razu wiedziałem że to apc, swoją drogą jest to trochę irytujące.fajne ładowanie przy małym wietrze 5A przy 24 V to jakieś 120W a to już coś jest.
Już nie mogę się doczekać mojego wiatraka, fajnie wiało u mnie z 7-8 m/s, szkoda mi każdego wietrznego dnia.
Postprzez TOMMASZ » 16.07.2012, 22:10
W silniejszych porywach ładowanie dobija do 12A,ale wtedy już ogon się łamie ampery spadają.Teraz żałuje że nie posłuchałem Waldka i nie dałem przekładni 2:1.Ale robię inną prądnicę,będzie mocniejsza i dam przełożenie.Wtedy to już nie będą przelewki. ;)
Postprzez set » 17.07.2012, 8:47
Ja mam przekładnie 1:2,5 prostą ale przy moim śmigle jest niezbędna.Ale coś za coś 10% mocy śmigła idzie w przekładnię
Ostatnio edytowano 27.09.2012, 14:26 przez set, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Marcin » 27.09.2012, 14:01
tommasz a mogłbyś napisać jaka srednice drutu uzyłes do cewek i ile robiłeś zwoji na cewke jestem laikiem w tym temacie a chciałbym zrobić swoją elektrownie :) z gory dziekuje za pomoc.
Marcin
Dołączył(a): 27.09.2012, 13:56
Postprzez TOMMASZ » 27.09.2012, 19:09
Marcin napisał(a):tommasz a mogłbyś napisać jaka srednice drutu uzyłes do cewek i ile robiłeś zwoji na cewke jestem laikiem w tym temacie a chciałbym zrobić swoją elektrownie :) z gory dziekuje za pomoc.
Średnica drutu 1.1,ale nie wiem ile zwojów bo dałem go do przewijania,wiem tylko że za mało.Po za tym pralkowiec moim zdaniem ma za krótki stojan i wirnik,więc zmieniam na coś takiego.
viewtopic.php?f=14&t=252&start=20
