Postprzez maciek19660714 » 31.07.2012, 21:20
Waldemar Pachoł napisał(a):Biorąc pod uwagę maksymalną gęstość prądu w przewodniku bez problemu policzysz
A mógłbyś podać wzór... Szukałem w internecie ale coś kiepsko chyba. Poza tym noga z matmy ze mnie i to lewa.
maciek19660714
Postprzez maciek19660714 » 31.07.2012, 22:29
O tu coś znalazłem:
Waldemar Pachoł napisał(a):Fi 1.8mm czyli 2.5mm2 to obciążalność 25A a długotrwała 16A (w/g wiadomej strony)
Co to za strona?
maciek19660714
Postprzez Waldemar Pachoł » 31.07.2012, 22:39
Postprzez set » 31.07.2012, 22:43
Strona znana i lubiana :D
Postprzez maciek19660714 » 31.07.2012, 23:22
Panowie uwierzcie, to dla mnie jest zbyt skomplikowane.
Nie rozumiem nic z tej strony.
Podajcie choć jeden przykład wyliczenia (dopasowania) grubości drutu do tej grzałki 24V, to może mi się coś rozjaśni w główce.
Ale nie wynik, tylko sposób obliczenia, wzory.
Nie znęcajcie się nade mną. Sam nie połapię się w tym.
maciek19660714
Postprzez set » 01.08.2012, 8:27
Tabela 3 pokazuje o zależność natężenia prądu płynącego przez przewód do jego temperatury
Np:
drut o średnicy 1,8 czyli o przekroju 2,5mm kw
9,3A wzrost temperatury żyły o 10 stopni
16 A wzrost temperatury żyły o 35 stopni
20 A wzrost temperatury żyły o 45 stopni
Postprzez Waldemar Pachoł » 01.08.2012, 9:51
Inny przykład, Twój akurat.
Masz grzałkę 24V o mocy 100W.
100W / 24V = 4.16A
Jeśli prądnica jest trójfazowa to te 4.16 dzielimy jeszcze na 3:
4.16A / 3 = 1.4A (na fazę)
Opierając się o tablice:
Z tabeli nr 3 w kolumnie 35 st.C znajdujemy 1.4 a w zasadzie "oczko wyżej" czyli 1.6 co wymusza minimalne pole przekroju 0.08mm2 a to drut o średnicy 0.35mm
liczymy dalej:
Opierając się o zasadę 4A/mm2 pola przekroju drutu:
1[mm2]/4[A] = x[mm2]/1.4[A]
4*x=1*1.4
x=1.4/4
x=0.35[mm2] a to przewód o średnicy 0.7mm
W tym konkretnym przypadku stosujemy zabezpieczenie w postaci grubszego drutu - czyli zamiast fi 0.35 stosujemy 0.7mm
Oczywiście do całości obliczeń potrzeba jeszcze wyliczeń spadku napięcia...
Postprzez maciek19660714 » 01.08.2012, 23:23
Ok. dzięki, w ten sposób chyba załapałem.
No to dla sprawdzenia czy dobrze zrozumiałem, wyliczenie dla grzałki 24V o mocy 250W.
250:24=10,42
10,42:3=3,5A
3,5A to z tabeli drut 0,22mm2 o średnicy 0,53mm
Wyliczenie drutu bezpiecznego:
3,5/4=0,88mm2 czyli drut o średnicy 1mm
1- Dobrze?
2- Jeśli dobrze to czy mógłbyś w ten sam sposób jak poprzednio, rozpisać mi owo wyliczenie spadku napięcia?
A oto projekcik prądniczki Komelu:
104,7W z cewek o szerokości 2.8mm i grubości 3mm...
maciek19660714
Postprzez maciek19660714 » 08.08.2012, 0:32
Waldemar Pachoł napisał(a):Oczywiście do całości obliczeń potrzeba jeszcze wyliczeń spadku napięcia...
Czy ten "spadek napięcia" jest związany ze spadkiem mocy pod obciążeniem?
maciek19660714
Postprzez Waldemar Pachoł » 08.08.2012, 8:52
Ogólnie dobrze jest znać poziom strat.
Postprzez maciek19660714 » 08.08.2012, 10:24
Rozjaśnij proszę ten poziom strat.
A może chodzi np. o straty na kablu?
maciek19660714
Postprzez set » 26.08.2012, 9:23
Wystawiałem rotory z magnesami na sprzedaż za 1200 jak się nie sprzeda to zrobię klasyczną amerykankę i wtedy ją sprzedam.
Maciek jeżeli miałbyś chwilę mógłbyś skrobnąć rysunek dla prądnicy o średnicy rotorów 500 magnes 50x25x12 mm, bok cewki 25mm, oko cewki 25mm, wysokość cewki 100 mm.Na szybko zastanowiłem się i wyszło mi 15 cewek i 40 magnesów.
Właśnie ktoś kliknął na allegro za 1200 z magnesami więc klasycznej nie będzie, Maciek nie rysuj.
Postprzez maciek19660714 » 28.08.2012, 23:41
OK, nie rysuję.
maciek19660714
Postprzez e-11 » 25.02.2013, 23:48
Witam wszystkich serdecznie. to mój pierwszy post proszę o wyrozumiałość. jak się spodziewacie to potrzebuje waszej pomocy w zrozumieniu budowy prądnicy. Chciałbym zrobić prądnice jak przedstawiana tu z Komela ale mam prośbę rozrysowałem sobie fragment uzwojeń i magnesów i coś mi nie gra. moglibyście pomóc. Moje pytanie to czy dobrze narysowałem magnesy - ile boków cewek obejmuje jeden magnes i druga sprawa jak to jest połączone . Chodzi mi o uzwojenia ( początek - koniec bo to mi najbardziej nie gra) lub powinien być inny sposób nawijania.Wydaje mi się że sąsiednie cewki tej samej fazy powinny być połączone inaczej niż narysowałem.
Dziękuje i pozdrawiam
e-11
Dołączył(a): 05.03.2011, 12:47
Postprzez Waldemar Pachoł » 26.02.2013, 9:46
Witamy,
Sposób nawijania został opisany na samym początku tego tematu. Cewki jednaj fazy są nawijane: w prawo parzyste, w lewo nieparzyste. Twój rysunek jest niepoprawny. Powinno być tak:
Natomiast szerokość magnesu powinna obejmować co najmniej 2 x szerokość boku jednej cewki.
Postprzez strazak1234 » 08.01.2025, 1:30
Dzięki za wszystkie informacje czy pan waldek może mnie poprawić jeśli się mylę ale czy na ostatnim rysunku nie powinny być magnesy obejmujące tylko 2 uzwojenia a
nie 4 ?
Ostatnio edytowano 12.01.2025, 20:28 przez strazak1234, łącznie edytowano 2 razy
strazak1234
Dołączył(a): 08.01.2025, 1:24
Postprzez strazak1234 » 08.01.2025, 2:09
COŚ TAKIEGO?
Tak by wynikało ze wcześniejszych rysunków
Chyba że tak ale czy to nie za mało tych magnesów?
strazak1234
Postprzez strazak1234 » 12.01.2025, 20:47
Znalazłem na tej stronie ułożenie http://beta.nis.com.pl/userfiles/editor/nauka/12014_n/Wojtaszczyk_01-2014.pdf
magnesów ,które świadczyły by , że cewki obejmują 4 uzwojenia i po jednej i po drugiej
strazak1234
Postprzez strazak1234 » 14.01.2025, 2:37
CZY TA STRONA JESZCZE ŻYJE?
strazak1234
