Amerykanka 500W - wykonanie
Re: Amerykanka 500W - wykonanie
Postprzez set » 15.08.2012, 22:54
ale liczba biegunów musi być zachowana czyli 72 żłobki to 24 bieguny 54 żłobki to 16 biegunów 48 żłobków to 16 biegunów, skos 2 i 1\3 zęba a szerokość magnesu ile wejdzie na obwód wirnika
Postprzez maciek19660714 » 15.08.2012, 22:54
set napisał(a):Maciek nie chcesz kupić
Trochę mi nie pasuje szerokość Twoich magnesów. Po narysowaniu prądnicy Komelu, chcąc naśladować ich dzieło doszedłem do wniosku, że po wewnętrznej stronie pierścienia powinny się stykać, a więc po powiększeniu ich prądnicy potrzebowałbym szer 35mm.
set napisał(a):na jednej wspólnej osi która posiada drobny wieloklin osadzić trzy oddzielne rotory z naklejonymi magnesami
Nawet nie pytam się jak to miałoby wyglądać.
set napisał(a):dwa rzędy na biegun
Dwa rzędy pokazałeś wyżej w załączniku? Jeden szerszy drugi węższy?
Te magnesy na zdjęciu nie są wklejone ze skosem?
maciek19660714
Postprzez set » 15.08.2012, 23:06
możliwe że będę sprzedawał same tarcze z piastą,rotory można odwrócić i będą gładkie a średnica by ci pasowała ?
trzy oddzielne rotory to dosyć proste rozwiązanie
Postprzez maciek19660714 » 15.08.2012, 23:42
set napisał(a):będę sprzedawał same tarcze z piastą
Set, ja wiem, że pomogło by Ci to jakbym kupił ale ja mam ma już nagranego znajomego, który ma sterowaną komputerowo tokarkę i laserową wycinarkę do metalu też sterowaną komputerowo więc jak mu dam plik DXF to maszyna wytnie wszystko co do 0,5mm. Poza tym twoje tarcze są dla mnie po prostu za duże.
Ale ja się naprawdę dziwię, że w ostatniej chwili zmieniasz plany. Wszystko oprócz drutu masz kupione i przygotowane. Szkoda Ci tych parę zł na miedź. Uważam, że nie powinieneś rezygnować. Nawet jeżeli amerykanka nie spełni Twoich oczekiwań zawsze będziesz mógł w późniejszym terminie zrobić i podłączyć do śmigła prądnicę z silnika ale doświadczenia nikt Ci nie odbierze. Czemu zresztą miałaby nie spełnić oczekiwań, przecież wyliczyłeś, że wyjmiesz z niej około 1KW.
Myślę też, że w prądnicy z silnika tkwią także jakieś niuanse i ma ona też jakieś słabe punkty. Jeszcze raz powiem, zrobił bym i "amerykankę" i "pralkowca" bo wtedy dopiero będziesz miał prawdziwe rozeznanie. Ja tak właśnie zrobię, w tej kolejności. Zimą jak spadnie śnieg i nie będę mógł budować domu zrobię najpierw amerykankę. Małą, taką jak ta z Komelu tylko ciut większą. O taką:
maciek19660714
Postprzez maciek19660714 » 16.08.2012, 0:06
A tak dla urozmaicenia wątku;
Czym w afryce zalewa się cewki?
CZEKOLADĄ :lol:
maciek19660714
Postprzez set » 16.08.2012, 0:07
25 kg miedzi na amerykankę to trochę dużo
1 zwój 40 cm z czego 10 cm aktywnej miedzi
nawijanie cewek jakoś mi się nie podoba
odprowadzenie ciepła nie komentuję
wyniki z cewki testowej bez rewelacji
Ogólnie prądnica z silnika wydaje się lepszym rozwiązaniem jedną prądnicę widziałem na stole a druga wiele mniejsza była zamontowana i działała przy wietrze około 6-8 m\s dawała 200V i 6A
Postprzez maciek19660714 » 16.08.2012, 0:16
Oto ja Maciek.
A w ogóle to wgrajcie swoje zdjęcia. Będzie wiadomo z kim się gada. Ja już wgrałem, na początek.
Ostatnio edytowano 19.08.2012, 21:04 przez maciek19660714, łącznie edytowano 1 raz
maciek19660714
Postprzez maciek19660714 » 16.08.2012, 0:22
set napisał(a):druga wiele mniejsza była zamontowana i działała przy wietrze około 6-8 m\s dawała 200V i 6A
6 x 200 to 1200W. To fajnie.
Ale tu odwieczne moje pytania:
1 - 6m.s czy 8m/s bo to duża różnica.
2 - Jakie śmigło?
3 - Zdjęcia tej prądnicy masz może?
maciek19660714
Postprzez set » 16.08.2012, 7:44
Wiatr raczej bliżej 6 niż 8 trudno określić
śmigło 5 metrów
zdjęć prądnicy nie mam
Postprzez TOMMASZ » 16.08.2012, 20:09
W sumie to powiem ci Set,że powinieneś ukończyć tę amerykankę.Sprzedać można zawsze,jeśli da 1000-1200W to nie jest źle,jest świetnie bo to nie mało.
Dokończ,zamontuj i zobaczysz że nie tak łatwo to wykorzystać przy pełnej mocy podczas dużych wiatrów.Nie problem wyprodukować,ale trzeba to opanować i wykorzystać , zużyć.Inaczej będzie klops.
Postprzez set » 16.08.2012, 20:58
Straciłem serce do niej i nie chce mi się tych cewek nawijać robić formy zalewać żywicą i jeszcze ładować w nią pieniądze
Do tej pory kosztowała
magnesy 1050
materiał na rotory i piasta 200
nowe łożyska 50
toczenie tarcz i piasty 200
frezowanie rowków 200
razem 1700 zł
trzeba jeszcze dołożyć
drut miedziany 25 kg prawie 1200 zł
żywica pewnie ze 200 albo lepiej
o robocie nie wspomnę
Nawet jakbym zrobił to wystawię na allegro i może ktoś z biedą da 2-2,5 tyś wydaje mi się że lepiej się teraz wycofać.
Zrobiłem fotki i dzisiaj wystawiam na razie bez magnesów zobaczymy co będzie.
Tomek dostałem ofertę na stojan 72 żłobki średnica wewnętrzna 340 mm szerokość 10 cm
Byłem dzisiaj na złomie zajrzałem do jednego silnika ale było tylko 36 żłobków po niedzieli powinienem wiedzieć coś więcej
Widziałeś jaki zrobiłem komutator do obrotnicy.
Postprzez Maciek » 16.08.2012, 21:04
TOMMASZ napisał(a):Nie problem wyprodukować,ale trzeba to opanować i wykorzystać , zużyć.Inaczej będzie klops.
To tylko kolejne problemy po pierwsze musi wiać odpowiedni wiatr, bo jak tu wykrzesać cokolwiek mając takie prognozy http://www.windfinder.com/forecast/wielun
U mnie dopiero parę dni temu wiał stabilny niezakłócony wiatr dzięki któremu ładowanie utrzymywało się na poziomie 4A-6A przez cały dzień. Do tego czasu nie miałem okazji przetestować w 100% sterownika na atmedze chodziło mi głównie o to czy wydoła radiator tranzystora i okazało się, że jest za mały. Jako chłodzenie pasywne powinien być kilkukrotnie większy. Ale na ten moment czekałem większą część wakacji i tu pojawia się kolejny problem niedoładowanego akumulatora, który bez "świeżego" prądu ładowania długo nie pociągnie.
Suma sumarum wiatrak powinien być dodatkiem (uzupełnieniem) systemu solarnego (i na odwrót) tylko taki duet jest w stanie utrzymać baterie w należytej kondycji nie wspominając o w miarę rozsądnym pokryciu zapotrzebowania domu.
Trzeba sobie zrobić rachunek czy lepiej budować mocny i duży wiatrak (kosztowny) czy mniejszy, a dodatkowo dołożyć kilka paneli słonecznych, które jak by nie spojrzeć są sporą konkurencją cenową do piekielnie drogich magnesów.
Ostatnio edytowano 16.08.2012, 21:08 przez Maciek, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Maciek » 16.08.2012, 21:07
Co o tym sądzicie?
Postprzez set » 16.08.2012, 21:34
Maciek to by się zgadzało taki zestaw z 500 W to byłoby już coś
Widziałeś ten temat
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2269425-0.html
Postprzez Maciek » 16.08.2012, 21:40
set napisał(a):Maciek to by się zgadzało taki zestaw z 500 W to byłoby już coś
Widziałeś ten temat
Tak znam to. Tu jest podobny temat http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... highlight=
Postprzez set » 16.08.2012, 23:26
Temat fajny nie ma co, z reguły jak wieje to nie ma słońca i odwrotnie
Ja mam jeszcze wodę na działce taki mały strumyk ale teraz przy niskim stanie wody rura 200 mm byłaby zapełniona, spadku miałbym z 5 m trzeba by tylko mały próg zrobić ze 30 cm dalej 50-60 m rury turbina prądnica i 24h produkcja idzie, mała wprawdzie ale stała
Postprzez Waldemar Pachoł » 16.08.2012, 23:34
Jak czytam niektóre tematy z elki to się scyzoryk otwiera w kieszeni:
Zdunek 25 napisał(a):Zgadza się tylko ja zainwestowałem w inwerter 3,5 kw 1500? .Załatwienie umowy
z zakładem energetycznym tj.projekt,licznik ,koncesja kosztowało około 7 tyś trwało
to rok .Na dzień dzisiejszy Rząd i ustawodawcy utrudniają na maxa pozyskiwanie energii odnawialnej a pięknie mówią.
Taaaaa, a świstak siedzi i zawija w te sreberka. Koncesja to 14 dni, poza tym koncesja przy 3,5kW? :D Zunt utrudnia... ciekawe co mu utrudnia. Z tej mocy to nawet na koszty utrzymania licznika gość nie zarobi...
Maćku, odnośnie ośki z wieloklinem postaram się wrzucić rysunek (odręczny) ;).
Set, szkoda, no strasznie szkoda, bo wyniki z prób z cewką właśnie były całkiem niezłe. Szkoda, że zarzucasz temat.
Postprzez set » 17.08.2012, 9:03
Waldku prądnica z silnika wydaje mi się dużo lepszym rozwiązaniem z 40 cm jednego zwoju w mojej amerykance pracuje tylko 10 a w prądnicy z silnika przy takiej długości aktywne byłoby na pewno 30 cm więcej prądu mniej strat (no i 25kg drutu na całość). Najgorzej jednak nie chce mi się nawijać tych cewek powyginanych zalewać robić formy itd. Prądnicę z silnika dam do nawinięcia a sam dorobię wirnik i dekle z łożyskami.Co do rotora o zmiennym skosie to można zrobić trzy na jednej osi przestrzelić trzema czy czterema śrubami, w dwóch zewnętrznych zrobić fasolki przy śrubach i dowolnie regulować dwa zewnętrzne względem środkowego.
Postprzez maciek19660714 » 17.08.2012, 13:06
Waldku, jak będziesz wrzucał ten rysunek to rzuć drugim okiem, proszę, czy dobrze zrobiłem wyliczenie grubości drutu dla grzałki 24V o mocy 250W w temacie "Prądnica Amerykanka o średnicy 350mm (wydzielone)"
maciek19660714
Postprzez TOMMASZ » 17.08.2012, 15:43
set napisał(a):Tomek dostałem ofertę na stojan 72 żłobki średnica wewnętrzna 340 mm szerokość 10 cm
10 cm długości to już coś,ile ma to kosztować?.
A komutator jest świetny. ;)
