Amerykan 2,4m ----Nasze dzieło-----
Postprzez Blaszasty » 22.04.2009, 21:24
Witam.Od pewnego czasu z bratem Piotrem walczyliśmy z "amerykanem' Oto efekty naszej pracy.Wiecej informacji bedzie udzielał brat piterrowerna5
Oto link by zobaczyć wiatraczek w akcji przy dochodzącym wietrze i bardzo nierównym do 6 m/s to jest jakieś 4 B.
Czekamy na większe wiatry by testować dalej
Blaszasty
Dołączył(a): 22.01.2009, 21:17
Re: Amerykan 2,4m ----Nasze dzieło-----
Postprzez DJADAMO » 22.04.2009, 21:53
No calkiem calkiem. Śmigła z czego wykonane? i jakiej mocy jest prądnica?
DJADAMO
Postprzez piterrowerna5 » 22.04.2009, 22:00
witam wszystkich.ja z bratem włożyliśmy w naszą elektrownię trochę serca w trakcie prac opłacało się efekt widac. większośc materiałów pozbieraliśmy [elementy metalowe] ze złomu resztę trzeba było kupic . czekamy na większy wiatr aby dokonac pomiarów mocy . na chwile obecną zasilam z niej oświetlenie posesji . planujemy zrobic większą i mocniejszą uważam że to dobry pomysł bo wiatru ci u nas dostatek. pozdrawiam piotr.
piterrowerna5
Dołączył(a): 22.01.2009, 18:59
Postprzez Blaszasty » 22.04.2009, 22:02
Smigiełko zrobiłem z klejonego drewna liściastego na podstawie Hugo P.Prądnica ma dawać przy 10m/s około 1kw.Jeszcze nie mielismy 7 lub 8 m/s by zrobić testy ale teraz wieje przeciętnie to 4m/s i cały czas ładuje dość pokaźny zestaw akumulatorów
Blaszasty
Postprzez DJADAMO » 22.04.2009, 22:07
No ja też myslę nad amerykana .W chwili obecnej mam zamontowaną prądnica wolnoobrotową oryginalną ze śmigłami 2,5m.Niestety niejest to wystarczające.Amerykany są bardziej wydajniesze prądowo.
DJADAMO
Postprzez Blaszasty » 22.04.2009, 22:41
Oto kilka zdjęć tego wiatraczka
Blaszasty
Postprzez Waldemar Pachoł » 28.04.2009, 23:24
Jeśli dobrze widziałem, ładowanie 13V i 4A = 52W. Tak więc do 1kW jeszcze tylko 950W, 1kW to powiedzmy 14V i 71A.
Jest jeszcze problem innego rodzaju. Zakładając poprawność wykonania śmigła przy wiatrach rzędu 10m/s i średnicy 2,4m uzyskasz maksymalnie 850W.
Przy 4m/s i średnicy 2,4m teoretycznie można uzyskać 54W - ale to tylko teoretycznie.
Jeśli mnie wzrok nie myli posiadasz tylko jedną tarczę rotora. A szkoda bo przy obrotach X, moc=moc/4 z uwagi na brak zamkniętego pola.
Poza tym elektrownia bardzo ładna...
Postprzez piterrowerna5 » 29.04.2009, 23:23
witam. panie Waldku czekałem na pana obliczenia i są. pan to potrafi najszybciej wyliczyc rzeczywistą moc chyba każdej elektrowni i bardzo mi to się podoba. bo jak ktoś pisze że jego elektrownia ma moc np. 7kw. to po pana opisie wiem że tak nie jest i o to się rozchodzi bo sprzedawcy elektrowni wiatrowych zawyżają ich moce i parametry podając np. 1kw. 12m.s ale klijent patrzy na to[1kw.] i kupuje ,dopiero jak to zamontuje to widzi co kupił. nasza elektrownia ma dwa rotory po 12 szt. n 38 45,25 10. 1kw. nie planuje ale przy 500-600w będę zadowolony.puki co to ładuje aku. i zasila oświetlenie posesji [5 żarówek 10w. energo oszczędne] i jest fajnie bo to energia z wiatru .pomału zabieramy się do budowy podwójnego dużego amerykana 3 szt.. [bo już jest nas trzech] chcemy dogrzewac wodę będę z panem w kontakcie odnośnie porady w obliczeniach. pozdrawiam piotr.
piterrowerna5
Postprzez piterrowerna5 » 15.05.2009, 20:11
w czasie ostatniego wiatru ok 7-8 b. na amperomierzu cały czas brakowało skali ,zamówiłem 50A mam nadzieje że skala się nie skończy. obserwowaliśmy też pięknie składający się ogon naszej turbinki .układ regulacji ładowania aku. działał prawidłowo , ale na noc dla świętego spokoju załączyłem [stop] jest to włącznik zwierający fazy elektrowni który to uniemożliwia obracanie się jej. jest to prosta elektrownia a osiągi bardzo zadowalające, polecam wszystkim zainteresowanych budowanie takich lub większych AMERYKANEK jest to naprawdę ciekawe ,fajne i są z tego efekty.
piterrowerna5
Postprzez Waldemar Pachoł » 15.05.2009, 20:38
Szkoda, że na znamy wartości prądu ładowania - bo mnie ciekawość zżera! :>
Mam tylko nadzieję że moc prądnicy jest dużo większa niż faktyczna moc śmigła - bo inaczej {stop} nie pomoże, będzie kupa dymu i konieczność wykonania nowej prądnicy.
Cieszę się bardzo, że Panom działa!
pozdrawiam życząc wiatru w okolicach 10m/s
Postprzez Blaszasty » 21.05.2009, 21:59
Sądzimy z Piotrem ze było to około 40A a nawet 50A,wiatr dochodził do 10m/s
Blaszasty
Postprzez DJADAMO » 22.05.2009, 15:13
Jakiej średnicy drutem są nawinięte cewki statora? i ile zwojów na cewke przypada.?
Rozpocząłem włąsnie budowę amerykana ponieważ moja oryginalna prądnica nie spełnia moich oczekiwań
DJADAMO
Postprzez piterrowerna5 » 22.05.2009, 22:45
witam wszystkich zainteresowanych. a więc drut 1,6 w podwójnej emalii [ polecam hurtownie 20zl. za kilo. EURODRUT tel;61 8671 555 ,61 6633 480 poznań] tam kupowałem ,bardzo miłe panie, 65 zw. na cewkę po trzy na fazę . jak blaszasty zmontuje film to wszystko pokarzemy od podstaw. pozdrawiam piotr.
piterrowerna5
Postprzez Blaszasty » 23.05.2009, 0:21
Oto kilka fotek jak powstaje uzwojenia statora naszego wiatraczka
Blaszasty
Postprzez DJADAMO » 23.05.2009, 7:24
Wskaźnik prądu ładowania z większym zakresem by wam sie przydał. Z tego co wnioskuję to działał kiedyś w kombajnie lub w samochodzie STAR.Najlepszej jakości są te stare polskie zdemontowane z szaf rozdzielczych.Kupiłem do prostownika amperomierz z wbudowanym bocznikiem do 20A w hurtowni myślałem że plastik sie rozpuści.Znalazłem stary amperomierz polski firmy mera dorobilem bocznik i wskazówka do oporu i nic sie złego niedzieje .
DJADAMO
Postprzez Waldemar Pachoł » 23.05.2009, 22:47
NO :) to teraz mi się podoba. 50A x 14V = 700W
Szkoda tylko, że cewki nie są "V" i nie wykorzystano całego miejsca - byłoby jeszcze więcej wacików (dużo więcej).
Powinno być tak:
Postprzez gazetnik » 27.05.2009, 10:06
Zbudowaliście mini elektrownię wiatrową. Świetnie działa, ale jest jeszcze jeden aspekt sprawy, o którym chyba nikt tu jeszcze nie wspomniał. Codziennie przychodzą ludzie, aby ją oglądać i wypytują się o różne sprawy z nią związane. Część z nich mówi, że też postawią u siebie taką elektrownię. Tak więc Piotr, jesteś nie tylko budowniczym pierwszej elektrowni wiatrowej w Jastarni, ale też i jej propagatorem w tym mieście.
gazetnik
Dołączył(a): 27.05.2009, 9:57
Postprzez Blaszasty » 23.10.2009, 22:43
Witam ponownie maniaków elektrowni wiatrowych własnej konstrukcji.Oto filmik z ostatnich pomiarów prawie codziennych w "naszych" nad morskich warunkach
Blaszasty
Postprzez Waldemar Pachoł » 24.10.2009, 14:20
Pieknie! Aż mnie zazdrość zżera - u mnie cisza - dwa razy włączał już mi się układ doładowyjący aku z sieci.
Postprzez piterrowerna5 » 27.10.2009, 19:50
witam. kilka dni temu zmieniliśmy z bratem śmigła z istniejących drewnianych [2.4m] na swindowskie 2.4m różnica w produkcji prądu ogromna. na poprzednich śmigłach przy 4B. prąd ładowania wynosił 2-6A teraz do 24A układ wyhamowania elektrowni stał się za słaby i trzeba go przerobić .śmigło kupiliśmy na allegro [używane 650zł.] i naprawdę było warto. pozdrawiam piotr.
piterrowerna5
