Prądnica z silnika 15-20KW
Postprzez TOMMASZ » 11.09.2012, 17:39
Zdecydowanie te pierwsze,mocniejsze pole magnetyczne to większa moc prądnicy.Klej tylko sekundowy,na epoksydowy nie Dasz rady bo długo twardnieje,nie utrzymasz tak długo wszystkich magnesów. Ja używałem Technicolu i Super glue,ten drugi jest mocniejszy.. Magnesy wkleić trzeba wszystkie jednego dnia,najpierw zmatować i odtłuścić,potem wklejać i od razu zalać żywicą.
Postprzez Maciek » 11.09.2012, 18:08
TOMMASZ napisał(a):Magnesy wkleić trzeba wszystkie jednego dnia
Tomku o co w tym chodzi?
Ja kleiłem klejem Bondini rewelka :lol:
Warto zastosować stalową opaskę bardzo ułatwia robotę.
Postprzez set » 11.09.2012, 23:11
Maciek jaki to dokładnie klej ?
Postprzez Maciek » 11.09.2012, 23:16
Jest go dużo jest mocny i tani.
Postprzez TOMMASZ » 12.09.2012, 21:27
A jest dostępny wszędzie cz tylko wysyłkowo?.
Postprzez Maciek » 13.09.2012, 10:10
Jest ogólnie dostępny. Kupiłem go w sklepie tzw. metalowcu :D .
Postprzez set » 14.09.2012, 22:37
Ogólny zarys prądnicy, dekle dorobione teraz pora na wirnik
Dzisiaj wywierciłem otwory do chłodzenia w deklach i skręciłem szpilkami w całość, dospawałem kątowniki do mocowania ,tak na marginesie wygląda jak przerośnięty pralkowiec.
Postprzez kisoft » 15.09.2012, 20:53
Wygląda bardzo fajnie, szczerze życzę ci powodzenia i wytrwałości już niebawem sezon się zacznie.
Postprzez set » 19.09.2012, 19:58
Mała aktualizacja, wirnik z wentylatorem gotowy czeka na oklejanie magnesami
Postprzez TOMMASZ » 24.09.2012, 16:56
Piękna robota :)
Postprzez set » 27.09.2012, 14:29
U mnie wieje już piąty dzień a robota nad wiatrakiem leży odłogiem.
Postprzez set » 28.09.2012, 8:21
Panowie na rysunku poniżej + oznacza początek cewki a - koniec cewki
Postprzez TOMMASZ » 30.09.2012, 17:47
Stojan nowej prądnicy już pokazałem,a więc teraz czas na wirnik. ;)
Magnesy 25x10x5,długość bieguna 11cm, szerokość 20mm, przerwy pomiędzy biegunami 5mm.
Wklejałem tradycyjnie,bez opasek i innych bajerów.Zalane żywicą z dodatkiem talku technicznego.
Bez momentu zaczepowego,skos dokładnie dwa zęby i jeden żłobek.Pali żarówki H7 12V kręcąc korbką i to powoli. :)
Postprzez set » 30.09.2012, 18:12
Ja będę eksperymentował z mniejszym skosem
Postprzez TOMMASZ » 30.09.2012, 18:30
Wtedy będą zaczepy,choć można wkleić prosto ale nie symetrycznie jak u chinoli.
Postprzez Waldemar Pachoł » 30.09.2012, 18:35
Zrób koniecznie testy co toto potrafi, bo najpewniej niemało...
Postprzez TOMMASZ » 30.09.2012, 18:42
Waldemar Pachoł napisał(a):Zrób koniecznie testy co toto potrafi, bo najpewniej niemało...
Nie długo zamontuję w mojej MEW i podam wyniki.
Postprzez set » 30.09.2012, 21:18
Czemu masz magnesy wklejone na przemian i nie do samego brzegu
Postprzez TOMMASZ » 30.09.2012, 21:56
set napisał(a):Czemu masz magnesy wklejone na przemian i nie do samego brzegu
Na przemian,żeby każdy biegun był na maksa długi i obsługiwał cały stojan.Nie do końca,bo nie dostałem magnesów 10x10x5 a wirnik i stojan mają 11cm. długości.
Ale nic straconego,jak je dorwę to dokleję. ;)
Postprzez TOMMASZ » 02.10.2012, 9:27
Wyszło mi ponad 20A przy napięciu 26.4V,niestety nie wiem ile ponad bo mój amperomierz ma tylko 20A.Obroty niskie,około 120-130/min.Więcej wiertarka nie dała rady ukręcić.
Później ją zmodernizuję i użyję drutu 0.8mm podwójnie,co da przekrój 1.6mm. ;) Teraz ją zamontuję i do wiosny niech śmiga.
