Prądnica z silnika 15-20KW
Postprzez TOMMASZ » 01.11.2012, 19:58
Ma grzać wodę i wspomagać c.o,powinna osiągnąć około 10kv ale jeszcze nie wiem przy jakich obrotach.Zrobię test i dopiero będę coś wiedział.
Postprzez set » 01.11.2012, 20:29
Zrobiłem trochę dokładniejszy test:
100 obr /min 43V
75 obr/min 32V
Opór między-fazowy to 4,2 oma więc jednej cewki to 2,1
Po podłączeniu żarówki 12V 60W między-fazowo trzeba się przyłożyć żeby zakręcić, to jest normalne zjawisko czy jak będą wszystkie cewki to będzie tak samo czy lżej ?.
Postprzez Waldemar Pachoł » 01.11.2012, 21:51
set napisał(a):Po podłączeniu żarówki 12V 60W między-fazowo trzeba się przyłożyć żeby zakręcić, to jest normalne zjawisko czy jak będą wszystkie cewki to będzie tak samo czy lżej ?.
Człowiek jest w stanie przez bardzo krótką (15sek) chwilę za pomocą nóg oddać 400W.
Postprzez set » 01.11.2012, 22:29
Nie wyobrażam sobie siły jaką trzeba przyłożyć żeby uzyskać 1 kw
Postprzez TOMMASZ » 01.11.2012, 23:13
Śmigło poruszane wiatrem ma zadziwiającą siłę. ;)
Postprzez set » 02.11.2012, 15:46
Tomek zalewasz żywicą poliestrową czy epoksydową ?
Postprzez TOMMASZ » 02.11.2012, 17:18
set napisał(a):Tomek zalewasz żywicą poliestrową czy epoksydową ?
Ja używam epoksydowej,i zawsze wszystko mi gra.Ale mieszam z talkiem.
Postprzez set » 02.11.2012, 20:04
Ja użyłem poliestrowej właśnie zalałem stojan,epoksydowa ponoć jest lepsza.Jutro pojadę toczyć wirnik później zakupię taśmę taką jak na foto wysmaruję wirnik klejem epoksydowym dwu-składnikowym obkleję taśmą znowu wysmaruję itd, jak wyschnie to stoczę na wymiar i powinno być oki.
Postprzez TOMMASZ » 04.11.2012, 7:38
A masz tyle miejsca pomiędzy stojanem a wirnikiem,żeby po toczeniu taśma zbrojeniowa została na wirniku?.
Postprzez set » 04.11.2012, 9:44
Wczoraj toczyłem wirnik idzie bez problemu później zrobię zdjęcia, miejsce na taśmę jest później zrobię fotki i zmierzę dokładnie.
Zrobiłem wirnik jutro będzie toczony na wymiar.
Postprzez TOMMASZ » 04.11.2012, 19:35
No to jak się zmieści to o.k. :)
Jak zalewasz magnesy?, bo ja w ten sposób i mam wypełnione wszystko na 100%,skos taki że brak zaczepów,nie da się ich wyczuć. ;) A tak wygląda cały silniczek z którego powstaje prądniczka,waży 96kg bez reduktora obrotów. :)
Postprzez set » 04.11.2012, 20:25
Też mam wszystko wypełnione żywicą ale zaskoki są wprawdzie nieduże ale są (nie będą przeszkadzać)
Cięższy chyba niż moja prądnica. Będzie przekładnia ? 1:32 skąd śmigło 8 metrów przybliż coś w tym temacie
Postprzez TOMMASZ » 04.11.2012, 20:46
set napisał(a):Też mam wszystko wypełnione żywicą ale zaskoki są wprawdzie nieduże ale są (nie będą przeszkadzać)
Zaskoków nie ma żadnych wtedy,gdy uwzględnisz nie tylko skos ale i długość stojana. Czyli co do milimetra,bo to ważne.Jeśli twój wirnik ma choćby 3 lub 4 mm więcej albo mniej na długości od stojana,to już skos się zmienia względem stojana.
Tak,przełożenie 1:32 i śmigło w założeniu ma mieć 8m średnicy. Przy tak dużej prądnicy przełożenie jest zbawieniem,hamulec magnetyczny nie wyhamuje śmigła o średnicy 5-8m średnicy bezpośrednio z osi prądnicy,a po za tym takie śmigło musi mieć małe obroty bo inaczej rozerwie je siła odśrodkowa. Jeszcze dokładnie nie znam mocy jaką wycisnę z tej prądnicy,ale wiem że około 10kv tylko nie wiem przy jakich obrotach.Ale juto zrobię test i Waldek pomoże to wyliczyć,mam nadzieję. ;)
Postprzez set » 04.11.2012, 21:18
Skąd śmigło ?
Postprzez TOMMASZ » 04.11.2012, 21:20
To samo źródło co Twoje. ;)
Postprzez TOMMASZ » 05.11.2012, 15:46
Waldemar Pachoł napisał(a):Najpierw zmierz napięcie jałowe - jeśli będzie odpowiednie (przy tak dużym silniku) - można spróbować żarówką małej mocy, taką 10W.
Warto zrobić dwa pomiary przy dwóch prędkościach.
V x ilość cewek w sekcji i oporność cewki x ilość cewek - policzymy. :)
Zrobiłem testy.
Cewka testowa nawinięta drutem 2x1mm,40 zwojów. Do obciążenia użyłem żarówki 12V/5W
bez obciążenia- 320 obr/min -22.3V
z obciążeniem- 320 obr/min -22V
bez obciążenia- 700 obr/min -38.8V
z obciążeniem- 700 obr/min -37.2V
Obroty wiertarki na drugim biegu 700 obr/min nie osiągnęły całkowitego pędu,wirnik jest bardzo ciężki.Będzie około 650 obr/min.
Postprzez set » 05.11.2012, 15:57
Co dadzą te wyliczenia ?
Postprzez TOMMASZ » 05.11.2012, 16:00
Powinno się okazać jaką moc można wyciągnąć z tej prądnicy,nawiniętej tym drutem przy tej ilości zwojów.
Postprzez TOMMASZ » 05.11.2012, 17:23
Testy są do bani,multimetr ma za wysoki odczyt.W sieci pokazuje mi 270V :shock:
Żarówka 12V powinna się spalić przy 40V,a ja nie zwróciłem na to uwagi.Uświadomił mi to kolega Rzuuf z elektrody.
Postprzez Mariusz » 05.11.2012, 18:12
TOMMASZ napisał(a):Testy są do bani,multimetr ma za wysoki odczyt.W sieci pokazuje mi 270V :shock:
Jeśli używasz tego najtańszego za 10-20zł to się nie dziw. Niektóre od nowości tak wskazują, inne po jakimś czasie. W szkole kiedyś takie mieliśmy(to było jeszcze gimnazjum) i po roku już żaden nie wskazywał to co powinien. Jeśli to natomiast jakiś lepszy, markowy to należy się upewnić, że bateria jest w dobrym stanie!
