WIATRAK 1kW made by DJADAMS
Postprzez DJADAMO » 16.04.2009, 22:09
Witam.Oto moja konstrukcja wiatraka.
Pradnica wraz z śmigłami zakupiona
moc 1kW
maszt 9,5m
średnica wirnika 2,5m
Ostatnio edytowano 22.04.2009, 22:10 przez DJADAMO, łącznie edytowano 1 raz
DJADAMO
Re: WIATRAK 1kW made by DJADAMS
Postprzez Waldemar Pachoł » 16.04.2009, 23:39
By uzyskać moc 1kW ze śmigła o średnicy 2.5m trzeba wiatru o prędkości 10m/s - czyli wiatr burzowy - kołyszą sie grube konary, wiatr zrywa z głów kapelusze a na wodzie tworzą się duże grzebieniaste fale. Takie wiarty występują w Polsce kilka razy w roku.
Czy mógłbyś podać więcej danych. Jakie moc przy jakich obrotach, ipt... Co tym zasilasz...
Postprzez DJADAMO » 17.04.2009, 11:27
No właśnie z tą mocą troszkę się przeliczyłem kupując ten generator ponieważ faktycznie ma on 1kW ale przy około 300obr/min
Przed zamontowaniem go robiłem próby napięciowe.Zamontowałem wałek w uchwyt tokarki i po kolei zwiększałem obroty.
Przy około 460 obr/min uzyskałem na biegu jałowym ponad 100v na fazę.Oczywiście dodając obciążenie takiego napięcia bym nie uzyskał.Ten wiatrak postawiłem w grudniu 2008r i tego samego wieczora zaczął już kręcic się.Jak na razie są to wszystko fazy testów czyli przetwornic akumulatorów itp.
Prad przepuszczam przez mostek 3 fazowy.I zasila 4 akumulatory po 176AH sztuka połączone równolegle na 12V.W dniu dzisiejszym wiatrak bardzo dobrze się kręci.Niestety nie mam jeszcze urządzenia do pomiaru obrotów wirnika oraz prędkości wiatru.Wtedy mógłbym znaleźć pewne zależność napięcia do obrotów i prędkości wiatru
DJADAMO
Postprzez DJADAMO » 22.05.2009, 15:10
Rozpocząłem budewę prądnicy typu amerykan jestem ciekaw pracy tego typu generatora i postanowiłem ten plan wykonać
Prądnica 3 fazowa
Cewki 80 zwojów nawinięte drutem 1,6mm 9szt
Magnesy oczywiście neodymowe n38 45x25x10 24szt
Układ będzie połoczony w gwiazdę
Niedługo podeśle zdjecia z efektów mojej pracy
DJADAMO
Postprzez kisoft » 09.09.2012, 15:09
Uplyneło trochę czasu czy mógłbys zamiescić fotki jak wyglada twój wiatrak teraz ,jaką masz pradnicę, jakie osiagi itp.
