zamierzam zrobić szybę próżniową, aby móc zbudować klasyczny kolektor płaski z parametrami kolektora próżniowego.
chcę użyć dwóch szyb wklejając między nie co 10-15 cm pasek szkła o szerokości ok. 1cm.
Te paski maja unosić ogromny ciężar ciśnienia atmosferycznego.
boki takiej tafli będą sklejone paskami szkła o grubości 3x0,6=1,8cm.
Całość będzie się trzymać "kupy" samą siłą nacisku powietrza a klej ma pełnić funkcję wyłącznie
uszczelniacza.
szukam jeszcze tylko zaworu, który można wkleić w otwór w szkle, który będzie miał kołnierz dociskający
go do szyby (klej tu także wyłącznie ma uszczelniać).
Taka szyba pozwoliłaby eksploatować domowej roboty kolektory słoneczne także w zimie.
Podobnie - mogłaby przyspieszyć wegetację roślin pod szkłem o kilka tygodni.
Mały koszt - duży zysk.
No i człowiek wie jakiej jakości ma próżnię w kolektorach - jak kupujecie drogą
rurę to jakość próżni jest nieznana.
Co sądzicie? Skąd wziąć taki zaworek mosiężny z kołnierzem pasujący po pompki próżniowej ?
