Mała elektrownia słoneczna wersja rozwojowa
Re: Mała elektrownia słoneczna wersja rozwojowa
Postprzez malik222222 » 04.12.2012, 14:57
U mnie dziś też masakra więc nici z pomiarów na mierniku pokazuje 1,0w hehe śmieszne ale niestety tak jest wczoraj pięknie było a dziś pasztet..... w dodatku się przeziębiłem i leże cały dzień nic się nie chce ale jak dojdę do siebie to biorę się za moją rozdzielnie
Postprzez Kwazor » 08.12.2012, 20:31
Darek mam nadzieje że ten bezpiecznik "S" jest przystosowany do prądu stałego... Bo on zadziała wtedy tylko na zwarcie ale nie przeciążenie ( ktos robił test wersji 10A zapakował mu 20A a ten ani drgnie... ) dopiero ostre zwarcie spowodowało wybicie S-ki...
No sterownia zaczyna wyglądać...
Postprzez malik222222 » 01.01.2013, 17:22
Wojtek i tu jest właśnie problem są ,,s" ki na prąd stały ? ma ktoś jakieś namiary i najlepiej takie 10A 2A 4A 1A wtedy można by sobie zainstalować na poszczególnych obwodach a tak to nie wiem chyba rurkowe ?
Postprzez Mariusz » 05.01.2013, 13:33
Kwazor napisał(a):Darek mam nadzieje że ten bezpiecznik "S" jest przystosowany do prądu stałego... Bo on zadziała wtedy tylko na zwarcie ale nie przeciążenie ( ktos robił test wersji 10A zapakował mu 20A a ten ani drgnie... ) dopiero ostre zwarcie spowodowało wybicie S-ki...
Wyłączniki nadmiarowo-prądowe dzielą się na poszczególne charakterystyki. Mamy np. B16, C25, A16.
Charakterystyka B(czyli na najczęściej stosowana w domach) ma prąd zwarcia, który wyzwoli wyłącznik 3-5 krotności prądu znamionowego. Natomiast wyzwalanie za pomocą termobimetalu 1,13-1,45 krotności prądu znamionowego -tu bezpiecznik ma pewna zwłokę. Metal musi się nagrzać i odkształcić. Silniki przy starcie pobierają duży prąd rozruchowy, dlatego do ich zabezpieczenia stosuje się charakterystykę C, która powoduje odcięcie przy prącie zwarcia 5-10 krotności prądu znamionowego.
A tu jeszcze ciekawy filmik:
malik222222 napisał(a):Wojtek i tu jest właśnie problem są ,,s" ki na prąd stały ? ma ktoś jakieś namiary i najlepiej takie 10A 2A 4A 1A wtedy można by sobie zainstalować na poszczególnych obwodach a tak to nie wiem chyba rurkowe ?
Na allegro tego dużo, 1A zarówna charakterystyka B jak i C, 2A, 4A, 6A, 10A.
Przykład C 1A: http://allegro.pl/c-1a-1-faz-wylacznik- ... 96660.html
Postprzez malik222222 » 11.01.2013, 14:58
Mariusz ja wiem że takie ski są tylko gdzieś opisywali że one działają jak należy przy 30v dc więc już nie wiem jak to się ma do rzeczywistości, ostatnio przeglądałem strony z elektroniką jachtową też nie mają bezpieczników automatycznych na 12v i wszędzie gdzie jest 12v stosuje się zwyczajne rurkowe:-(
Postprzez Mariusz » 12.01.2013, 10:02
To nie wartość napięcia ma tu znaczenie, lecz prądu. Testowałem na 1,5V (nawinąłem transformator) i bezpiecznik działa.
Postprzez malik222222 » 13.01.2013, 14:46
ok dzięki za info, to po niedzieli podłącze u siebie zobaczę jak się będą sprawowały, dziś śnieg i słoneczko na podwórku -3 i prąd ładowania 4,2A więc pięknie :-) w ostatnim czasie podłączyłem roczny aku 52Ah varta i efekty są zauważalne wydajność wzrosła niesamowicie
Postprzez Bumcyś » 29.01.2013, 23:35
Witam malik222222
Coraz bardziej jestem zawirusowany zieloną energią, do tego stopnia, że nabyłem baterię fotowoltaiczną 12V/100W do wspomagania wiatraczka w bezwietrzne dni. Docelowo będzie druga połączona w szereg, bo wszystko muszę zmienić po zakupie UPSa na 24V. Mam do Ciebie prośbę, czy mógłbyś dać mi namiar na miernik kolegi Kwazora, bo też by mi się taki przydał i le Cię on uczynił. Fajnie jest wiedzieć ile energii w danym momencie produkuje bateria. A regulator MPPT ten co kupiłeś też mi się podoba i jego cena jest całkiem przystępna.
Postprzez kisoft » 30.01.2013, 15:50
proponuję jednak stosować topiki np. takie
zajmują trochę więcej miejsca niż pojedyńczy S ( na szerokość), gniazdo jest montowane na szynie DIN
Postprzez Mariusz » 30.01.2013, 19:55
Przy takim napięciu ja pomyślał bym nad wykonaniem bezpiecznika elektronicznego. Wbrew pozorom nie byłoby to trudne.
Postprzez malik222222 » 30.01.2013, 20:15
Wszystko fajnie i ładnie głównie chodzi mi o obwody aby na każdy dać bezpiecznik, główny jako taki jest ma go w sobie regulator i przy jakimkolwiek zwarciu wyłącza wyjście do momentu usunięcia usterki tylko załóżmy sytuację gdzie wystąpi zwarcie przy żarówce u mnie w pokoju i wtedy nigdzie nie ma napięcia, zastosuję chyba zwykłe rurkowe nie są drogie i można to jakoś zgrabnie zainstalować do ładnej obudowy, mało czasu ostatnio i wszystko znów nie wygląda pajęczyny z przewodów ale przyjdzie dzień że to wszystko uporządkuje i będzie cacy całość miała wylądować w piwnicy ale zacząłem zastanawiać się nad gazowaniem aku przy ładowaniu i chyba z tego zrezygnuję chyba że kupię żelowy ze 120Ah x 2 bo planuję zakup następnych paneli mam już na oku 100W w dobrej cenie polikrystaliczny nie całe 300zł chyba nie źle co? co prawda mam regulator 10A przy 12v ale zawsze można podłączyć 2równolegle i też będzie śmigało :)
Postprzez kisoft » 30.01.2013, 22:50
jak chcesz się rozdrabniać to może zastosuj samochodowe , łatwo dostępne i tanie, szybka wymiana. Żelowe aku jest lepsze tylko dwa razy droższe pomyśl lepiej nad falownkiem solarnym i nocną taryfą. W dzień masz tani prąd bo wspomagany słońcem a w nocy tańszą taryfę, akumulatory przy intensywnym ładowaniu i rozładowywaniu mają krótszą żywotność ( no chyba że trakcyjne.... ale koszt.)
Postprzez malik222222 » 02.02.2013, 21:16
Kisoft jednak pozostanę przy aku ze względu na małą moc paneli jak na razie 80w w planach rozbudowa do 400w +elektrownia wiatrowa która czeka na wolną chwile i trochę zapału :-) co do bezpieczników jeszcze się zastanawiam, nie mam pomysłu gdzie zrobić sterownie piwnica odpada ze względów bezpieczeństwa (gazy podczas ładowania) w ostatnim czasie przerobiłem jedną oprawkę w żyrandolu w pokoju i zasiliłem ją z 12v załączana oczywiście pilotem :D
Postprzez kisoft » 03.02.2013, 1:42
i własnie dla tego że chcesz rozbudować swoją elektrownię i podłączyc jeszcze wiatrak, będe namawiał cię do falownika zamiast aku. Nasz guru WALDEK gdzieś słusznie napisał że z aku 100Ah na dobę można zgromadzić 1,2kWh ( czyli z 70gr) to teraz plicz, podstaw sobie konkretny aku weź jego cenę i liczbę cykli pełnych ładowań i rozładowań i policz , okaże się że aku nigdy się nie zwróci ( wiem to z własnego doświadczenia). Zainwestuj lepiej w falownik solarny dwu lub trzy stringowy ( obwodowy) jeden obwód pod solary a jeden pod wiatrak, wykorzystasz w ten sposób każdy promyk i każdy podmóch zielonej energii.
Postprzez Kwazor » 03.02.2013, 9:55
Darek mam pewnien pomysł:
Przydała by się nam/mi inforacja ile panele daja AH w ciągu dnia/tygodnia.
Może byś codziennie wieczorem spisywał wartosci z miernika i zapisywał ( jednocześnie z adnotacja o stanie pogody )i oczywiscie reset by miec pomiar co 24h...
I tak np. przez tydzień.
Dało by to pewien obraz ile 80W panele daja w zime ( pozniej zrobiło by się test w lato )..
Postprzez malik222222 » 03.02.2013, 13:27
żaden problem Wojtek mogę spisywać z tym że rano robię reset i wieczorem powiedzmy o 6tej podaje wynik bo wtedy miernik działa już w 2ga stronę
Postprzez malik222222 » 03.02.2013, 16:01
Kisoft pewnie kiedyś jak już będzie mnie stać zainstalować panele na całym dachu:-) tak właśnie zrobię, a teraz puki co choć wiem, że to nie opłacalne (kończyłem technikum elektryczne) i wiem jak działają aku:-) że nie jest to idealne źródło przechowywania energii itp itd to przy nich pozostanę chcę zainstalować tyle paneli abym mógł w dzień oglądać tv 42" który pobiera 7A przy pełnym podświetlaniu więc aku będzie działał w dzień buforowo a w nocy będzie służył do oświetlenia po za bateriami słonecznymi, na wiosnę dalej będę walczył z panelami grzejącymi wodę ale to w innym wątku też na naszym forum.....,
Postprzez kisoft » 09.02.2013, 12:17
malik222222 oczywiście moje rady to tylko sugestie, pisałeś wcześniej że chcesz zastosować 2 aku żelowe( cena za jeden 100Ah to prawie 1000zł), więc wydatek spory .Dlatego pisałem o innych alternatywnych w stosunku do aku. rozwiązaniach. Ja cieszę się z każdego zainstalowanego panela nawet tego najmniejszego, bo to mały oddech dla naszej planety...... i broń mnie Panie Boże od tego abym kogokolwiek zniechęcał do paneli czy aku.
Ludzie zaczynają interesować się energią odnawialną i czytają wszystkie fora internetowe a tam tylko aku i aku a potem ci którzy mają pieniądze inwestują w wiatrak i bank akumulatorów ( często nawet kilka tysięcy) a potem płacz bo aku trzeba często doładowywać z sieci. Dlatego warto pisać o falownikach solarnych, oczywiście mały zestaw paneli plus aku to też nie złe rozwiązanie.
Postprzez malik222222 » 18.02.2013, 0:47
Ja planuje to w ten sposób panele słoneczne +aku + przetwornica + APZ i obwody 12 i 230v ma to działać tak swieci słoneczko ładuje aku kiedy aku naładowane co latem się zdarza bardzo często i wiosną energia jest przełączana na ups który zasila mi pokój :-) ot i cała filozofia a z aku w nocy oświetlenie + jakieś radioodbiorniki, zamówiłem już kolejną baterie 100w niestety nie ma mnie w domu i będę dopiero za około 2tyg więc jak tylko wrócę zrobię foto i wstawię w sumie będzie 180w i na tym nie skończę. oczywiście sterowanie Upsa z możliwością ręcznego załączenia też przewiduje co by tv na dobranoc obejrzeć, i wrzucam zdjęcie aby trochę podkręcić :-) zdjęcie zrobione na wyjeździe i co wy na to? a za tym budynkiem było jeszcze 2xtyle baterii na stelażach osadzonych na słupkach
Postprzez kisoft » 18.02.2013, 12:11
Kurczę, jak widzę takie obrazki to aż mnie skręca z zazdrości, dach mojego domu przyjąby trzy rzędy takich paneli a jest prawie idealnie skierowany na południe.
