pomoc w budowie amerykanki
Re: pomoc w budowie amerykanki
Postprzez woja14 » 16.08.2012, 12:17
Witam zamówiłem magnesy i wkleiłem je na wirnik no i przyszedł czas na testy no i wielkie rozczarowanie max amper to 2,5A a prądu stałego 0,07V co może być przyczyną??? uzwojenia połączone w gwiazdę
jeju nie wiem co już zrobić mostek jaki zastosowałem to 3 fazowy taki gotowy na krokodylki (wsuwki)
A zapomniał bym miałem takiego fachowca że liczba uzwojeń była różna czy to może być przyczyną na początku było 47zwojów a potem 35zwojów ???? zje..... ile mogłem pomóżcie a jak nie to szukam na starym uzwojeniu i 230v ciągnę
Nawet 12v 10w żarówka nie zaświeci z silnika .... :cry:
woja14
Dołączył(a): 02.05.2012, 19:30
Postprzez woja14 » 16.08.2012, 19:12
Witam rozwiązałem problem znalazłem zwarcie było na mierniku od amperomierza gdy odłączyłem to zadziałało max jakie uzyskałem napięcie to zmienne 96V a stałe 42V jak uważacie troche mało ale jestem zadowolony że jednak coś daje a jeżeli chcecie wiedzieć jak to sprawdziłem to wirnik kręciłem wiertarką to myślę że jednak przekroczyłem troszkę jak 500 obrotów teraz zabiorę się za montowanie na maszcie ale jeszcze przed nagram filmik i wam pokaże że działa a i patrzyłem na obciążeniu 12v 42w żarówka i bez oporu więc myślę że prądnica ma troszkę lepiej jak 200W
woja14
Postprzez TOMMASZ » 16.08.2012, 19:23
No to kamień z serca. :)
Postprzez woja14 » 17.11.2012, 19:24
Witam po dłuższym czasie znów się odzywam ze względu że muszę jeszcze raz przewijać zrobię to na alternatorze i umieszczę zdjęcia z prac ale odnośnie mam jeszcze pytania
1.jaki odstęp powinien mieć neodym od stojana 1mm czy mniej?????
2. Naklejając magnesy na wirnik to tymi stronami co się przyciągają czyli N-S
Oto zdjęcia myślę że dobrze będzie:
Poniżej na koło zamachowe dospawam blachę a potem 3 płaskowniki do których przymocuje łopaty śmigieł zobacze jak wyjdzie w testach bądź zrobię z 2mm blachy śmigła
Co o tym sądzicie ????
Ostatnio edytowano 30.12.2012, 12:49 przez woja14, łącznie edytowano 1 raz
woja14
Postprzez TOMMASZ » 17.11.2012, 19:30
1- im mniej tym lepiej
2- tak.
Postprzez woja14 » 12.12.2012, 12:22
Witam odnośnie przewijania mam parę pytań niektórzy na forum piszą że jak wsypują cewki to że dwie fazy czyli L1,L2 nawijają w prawo a L3 w lewo czy to coś daje więcej na prądzie ???
Jeszcze jedno pytanie bo też różnie piszą w łączeniu cewek np P+P lub P+K(czyli P-początek,K-koniec)
Co to daje odnośnie w przewijaniu silników ??? bo jednak jeszcze nie przewinąłem altka więc jak by to miało jakąś różnice to bym tak nawiną ?????
woja14
Postprzez woja14 » 30.12.2012, 12:47
jeszcze mam pytanie odnośnie śmigieł stare łapaty skróciłem do 1metra na końcu zwęziłem je do 7cm wygląda to tak:
Odnośnie chodzi mi o skos w który będzie uderzał wiatr ponieważ te łopaty zamocuje na płasko a gdy zrobił bym równy skos znaczy się od początku do końca łopaty mniej więcej tak czy by się kręciły łopaty ????
A i jeszcze jedno odnośńie wyważenia śmigieł jaki jest najlepszy sposób ???
woja14
Postprzez TOMMASZ » 30.12.2012, 13:57
Ja wyważałem tak.Na jednej łopacie brakowało aż 8dk a na drugiej 3,5dk, po ustawieniu ciężarków w odpowiednich miejscach łopat trzeba zaznaczyć te miejsca i obrysować ciężarki.Potem wycinasz delikatnie w drewnie miejsca zaznaczone i wkładasz tam ciężarki,ja zaszpachlowałem je szpachlówką samochodową.Po wyważeniu śmigło podwieszone na lince powinno podczas bardzo powolnego obrotu idealnie stać w poziomie.Jeśli łopaty są zakrzywione to zwróć uwagę na piastę.
Postprzez woja14 » 06.01.2013, 20:37
Witam odnośnie altka wkleiłem magnesy jest dość spory zaskok, lecz z ręki nawet 5W żarówka nie chce się zaświecić jak zacząłem kręcić kluczem to udało mi się do 4A i do 0,25V więc raczej nic z starego uzwojenia nie zostanie czyli jakiś 1W uzyskałem jak znajdę czas to zacznę przewijać na drut 1mm myślę że będzie lepiej. Z uwagi że nie znalazłem czasu to nie wstawię żadnych fotek w następny weekend zamierzam skończyć łopaty więc wstawię, jak narazie bardzo duży zastój na który się nie spodziewałem że aż tak długo mi to zejdzie
pozdro woja14
woja14
Postprzez woja14 » 09.02.2013, 20:04
w końcu ogarnąłem temat nad swoją MEW znalazłem teraz więcej czasu więc dopracowuje swój wiatrak.
Jednak pozostaje nad silnikiem 36żłobków nawinięte drutem 1mm. Najważniejszym i najgłupszym moim myśleniem było złe przyklejenie magnesów.
Więc do konkretów na razie prądnice zamontuje do masztu i zobaczę jak to się będzie kręciło obciążyłem ją dwoma halogenami po 55W i nawet zaświeciły. więc myślę że dobry rezultat lecz to już czuć podczas kręcenia. Mam jeszcze pytanie odnośnie analogowego Amperomierza i voltomierza jak zrobić by pokazywały tylko z prądnicy po podłączeniu do aku?????
Poniżej tak podłączyłem.... lecz voltomierz pokazuje prąd z aku. A i jak zrobić by Amperomierz pokazywał ładowane ampery do aku????
woja14
Postprzez TOMMASZ » 09.02.2013, 20:45
woja14 napisał(a):Witam
Nie da rady,pomiar zawsze będzie wskazywał aku bo je podpiąłeś. :) Ale prąd na aku wzrasta wraz z ładowaniem i to jest prawidłowy odczyt.
woja14 napisał(a): A i jak zrobić by Amperomierz pokazywał ładowane ampery do aku????
dokładnie tak jak jest na Twoim schemacie.
Postprzez woja14 » 09.02.2013, 20:51
Witam no właśnie nic nie pokazuje lekko drgnie a jak podłącze byle jaką żarówkę to coś tam pokaże. Czyli może być zepsuty Amperomierz ????
woja14
Postprzez TOMMASZ » 09.02.2013, 21:08
woja14 napisał(a):Witam no właśnie nic nie pokazuje lekko drgnie a jak podłącze byle jaką żarówkę to coś tam pokaże. Czyli może być zepsuty Amperomierz ????
Nie bardzo rozumiem,gdzie i jak podłączasz tę żarówkę?.Aku jest podpięty?.
Postprzez woja14 » 09.02.2013, 21:15
A zapomniałem dopisać przepraszam. Zamiast aku jak podłącze żarówkę to tam pokarze 1A lub 2A a jak podłącze do samego aku to coś tam delikatnie drgnie ale teraz po zastanowieniu możliwe jest że mogą być za małe obroty
woja14
Postprzez TOMMASZ » 09.02.2013, 21:20
woja14 napisał(a):A zapomniałem dopisać przepraszam. Zamiast aku jak podłącze żarówkę to tam pokarze 1A lub 2A a jak podłącze do samego aku to coś tam delikatnie drgnie ale teraz po zastanowieniu możliwe jest że mogą być za małe obroty
Czyli wszystko gra.
Postprzez Waldemar Pachoł » 09.02.2013, 22:12
A jest tam mostek?
Postprzez TOMMASZ » 09.02.2013, 22:46
Waldemar Pachoł napisał(a):A jest tam mostek?
Na rysunku zaznaczona + i - ,mam nadzieje że kolega nie ma prądnicy jednofazowej i nie podpiął jej bezpośrednio do aku. :)
Postprzez woja14 » 10.02.2013, 13:17
Witam no oczywiście prądnica 3 fazowa 36 żłobków nawinięta drutem 1mm no i oczywiście mostek prostowniczy
woja14
Postprzez TOMMASZ » 10.02.2013, 13:20
No to jest o.k.
A sterownik ma?.
Postprzez woja14 » 10.02.2013, 13:50
No właśnie nie mam jeszcze regulatora ładowania nie wiem jakim programem zrobić ścieżki ponieważ nie mam dostępu do drukarki laserowej i chyba zostanę przy rysowaniu ścieżek markerem może doradzicie jak w prosty sposób to zrobić ???
woja14
