Postprzez TOMMASZ » 24.02.2013, 19:17
Cześć Set.
Fajnie wyszło,a jak będzie uruchamiany hamulec,jakiś siłownik?. Czy chodzi tylko o zatrzymanie ręczne na czas konserwacji?.
Postprzez set » 25.02.2013, 8:33
Zatrzymywany będzie tylko w razie potrzeby.
Postprzez set » 17.03.2013, 9:59
Wczoraj pracowałem nad osłonami, prawie skończyłem.
Postprzez SiEm » 22.03.2013, 19:36
set napisał(a):Wczoraj pracowałem nad osłonami, prawie skończyłem.
Ładna obudowa jak postępują prace? jak tu dodać swój tytuł. Chce się pochwalić swoim wiatrakiem tutaj dzięki za opowiedz.
Postprzez windvawe » 25.03.2013, 16:41
Już nie mogę się doczekać filmiku z obracającym się śmigłem :) jednak waga śmigła + gondoli + masztu na tym stropie... :?
Tysiąc pomysłów na minute... Brak możliwości ;(
windvawe
Dołączył(a): 25.03.2013, 14:19
Postprzez SiEm » 25.03.2013, 18:45
windvawe napisał(a):Już nie mogę się doczekać filmiku z obracającym się śmigłem :) jednak waga śmigła + gondoli + masztu na tym stropie... :?
Jak masz prędkości roczne ponad 5 m/s to winszuje.
Ostatnio edytowano 26.03.2013, 17:32 przez SiEm, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez set » 25.03.2013, 19:30
Strop ma 16 cm grubości połączony jest z wylewką 4 szynami z wąskotorówki a centralnie pod masztem jest ścianka działowa postawiana na fundamencie. Jak budowałem dom to po stropie nad piwnicą jeździł traktor o wadze co najmniej 3 ton i nic się nie działo.waga gondoli z ogonem to 250-300 kg plus maszt około 200 więc 500 kg na taki mały strop to nic.
Co do prac to w sobotę pomalowałem osłony i kołpak śmigła i rozebrałem gondolę do dalszego spawania.
Postprzez SiEm » 26.03.2013, 16:16
Masz pozwolenie budowlane na tą piwnicę? Nie pytam o maszt.
Postprzez TOMMASZ » 26.03.2013, 21:21
No bez pozwolenia to ja bym się bał,mój kręcioł jest na budynku istniejącym a kontrolę już miałem.
Życzliwy sąsiad mnie pod....ł.
Ale skończyło się dobrze bo do niczego nie dało się doczepić,tutaj będzie gorzej jeśli nie ma pozwolenia.
Postprzez set » 26.03.2013, 21:29
Jest zgłoszony jako budynek gospodarczy na płody rolne bo w naszym prawie budowlanym nie ma czegoś takiego jak piwniczka.
Na nim będę zgłaszał maszt,
cytat
Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga budowa (art. 30 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane):
budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:
a krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
b urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych,
zobaczymy czy przejdzie
Postprzez SiEm » 27.03.2013, 0:04
Moim zdaniem jeżeli zgłoszenia wymaga konstrukcja do 3 m nad daną budowle. A tutaj masz będzie wyższy nisz 3 m to będzie potrzebne kolejne pozwolenie na budowlane i projekt na maszt ponieważ będzie trwale połączony z budynkiem gospodarczym.
Gondola , koło wiatrowe i obrotnica jest funkcjonalną całość tzn. jest to urządzenie ? przedmiot umożliwiający wykonanie określonego procesu, często stanowiący zespół połączonych ze sobą części stanowiących funkcjonalną całość, służący do określonych celów, np. do przetwarzania energii. Nie jest to urządzenie budowlane! Jak by się zdawało w myśl Art. 3 podpunkt 9 Prawa Budowlanego." Urządzeniach budowlanych związanych z obiektem budowlanym - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki,"
Tylko maszt i fundament podlegają prawu budowlanemu. Wiec będą problemy z urzędnikami a w naszym kraju liczy się interes cwaniaków a nie inwencja twórcza jednostki.
Postprzez set » 27.03.2013, 8:59
SiEm do 3 m ponad budynek nie potrzeba zgłoszenia dopiero powyżej 3 metrów patrz punkt b
Postprzez SiEm » 27.03.2013, 18:35
Ale zgadzasz się ze mną że elektrownia wiatrowa nie jest urządzeniem budowlanym? I można wystawić maszt do 3 m nad budynkiem?
Postprzez Waldemar Pachoł » 27.03.2013, 20:28
I uściślając.
Konstrukcja do 3m na istniejących budynkach: można
Konstrukcja powyżej 3m na istniejących budynkach: zgłoszenie (czyli zgłaszasz, że stawiasz a jeśli urząd w ciągu 30 dni nie zgłosi sprzeciwu to można rozpocząć)
Maszt posiadający fundament: zezwolenie na budowę - procedura długa, żmudna i pociągająca za sobą spory wydatek.
Postprzez SiEm » 27.03.2013, 20:51
Waldemar Pachoł napisał(a):I uściślając.
Ale wysokość 3 m max do osi obrotu wiatraku?
Postprzez TOMMASZ » 27.03.2013, 21:06
Nie,do końca łopaty śmigła.
Postprzez SiEm » 27.03.2013, 21:36
czy to jest urządzenie budowlane? A nie urządzenie techniczne.
Postprzez set » 27.03.2013, 21:44
Niech będzie co chce ja stawiam na urządzeni o wysokości powyżej 3 m na obiekcie budowlanym.
Postprzez SiEm » 27.03.2013, 21:48
set napisał(a):Niech będzie co chce ja stawiam na urządzeni o wysokości powyżej 3 m na obiekcie budowlanym.
Z czego wykonasz maszt?
Postprzez set » 27.03.2013, 22:39
Kratownicowy, rury pionowe 60 mm średnicy ukośne jeszcze nie mam.
