Postprzez SiEm » 27.03.2013, 23:48
Jaka docelowa wysokość? Zastosujesz odciągi. Ja na twoim miejscu bym zastosował gotowy maszt telekomunikacyjny. Taki jak na zdjęciu.
Postprzez set » 28.03.2013, 9:01
Wysokość 10-12 metrów będą cztery odciągi niezbyt szeroko bo zamocowane po rogach budynku na którym będzie stał.Maszt telekomunikacyjny może fajny tylko ile kosztuje ? bo moje rury kosztowały na razie 250 zł dokupię jeszcze poprzeczne i myślę że zamoknę się w kwocie 500-600 a nie 2500 zł
Postprzez SiEm » 28.03.2013, 10:03
Poco te odciągi? jak budujesz od podstaw to zakotw masz na rogach budynku i bez odciągów się obejdzie. A odciąg z czasem i tak rozciągnie.
Postprzez TOMMASZ » 28.03.2013, 20:14
SiEm napisał(a):Poco te odciągi? jak budujesz od podstaw to zakotw masz na rogach budynku i bez odciągów się obejdzie. A odciąg z czasem i tak rozciągnie.
Ojjjj,12m wysokości i śmigło 5m średnicy bez odciągów to będzie hardcore,ja bym dał musowo ale trzy odciągi. ;)
Postprzez set » 28.03.2013, 21:29
Tomek też tak myślę dlatego zrobię cztery odciągi.
Postprzez Waldemar Pachoł » 28.03.2013, 21:32
Cztery nigdy nie uda się zrównoważyć.
ZAWSZE TRZY! Stołek na trzech nogach nigdy nie będzie się bujać...
Postprzez SiEm » 28.03.2013, 22:06
To niema odciągów a stoi. :D
Jak maszt ma mieć szerokość 500 mm, długość 500 mm i wysokość 12 m to muszą być odciągi ale jakbyś poszerzył dół masztu jak wierzy eiffla to poco zbędne warkoczyki :D
Albo to
Postprzez TOMMASZ » 28.03.2013, 23:17
No nie ma odciągów,ale nie ma również ogona który będzie się odchylał i spowalniał śmigło a to powoduje spore drgania.Trzeba brać pod uwagę również wagę całości,bo ten Seta to nie jest leciutki.
Wystarczą trzy linki stalowe,mały koszt a bezpieczniej i pewniej.Po za tym maszt może być wtedy prosty,o jednej szerokości od dołu aż do góry co jest łatwiejsze w wykonaniu,wchodzi mniej materiału,nie potrzeba też u dołu masztu tego zmyślnego kształtu co też nie ułatwi wykonania. :)
Postprzez SiEm » 28.03.2013, 23:44
Jak już tak daleko set zaszedł w budowie to poco ma iść w półśrodki? W mojej okolicy jest wiatrak który ma z 13 m wysokości i warzy ponad z 300 kg albo więcej Jest z ogonem i ma normalny maszt bez odciągów. Ja swój wiatrak zamotuje na rurze 218 mm i bez odciągów tak jak na zdjęciu.
Elektrownia wiatrowa BOBRME KOMEL
Postprzez klistron » 29.03.2013, 23:54
Proponuję w różnych warunkach wietrznych przetestować wiatrak
z obciążoną prądmicą z ich naturalnymi agresywnzmi wibracjami aby zweryfikować
zbyt "śmiałe" poglady co do bezpieczeństwa masztu.
Postprzez SiEm » 30.03.2013, 1:42
Nawet ja zastanawiam czy moja konstrukcja nie spadnie na dół. Niema co eksperymentować trzeba projektować z zapasem.
Postprzez klistron » 30.03.2013, 21:29
Eksperymentowanie jest niezbędne aby łączyć teorię z praktyką.
Przy średnicach śmigła do 3 m możemy zaryzykować.
Ale przy wiekszych średnicach, na nie przewidziane teoretycznie założenia nie można
sobie pozwolić, gdy mamy do czynienia z medium jakim jest wiatr, gdzie siły narastają
z trzecia potęgą szybkości wiatru. Tak uważam po moich kilku niespodziankach
ze wspaniała energia wiatru.
Postprzez SiEm » 30.03.2013, 23:11
klistron napisał(a):Eksperymentowanie jest niezbędne aby łączyć teorię z praktyką.
Jakie to były niespodzianki klistron?
Postprzez TOMMASZ » 31.03.2013, 9:54
zbyt długi ogon-spore chybotanie się maszty
źle wyważone łopaty-spowre drgania i dygotanie masztu
potężny wiatr i porywy-maszt lata na wszystkie strony.
Odciągi załatwia sprawę,choć łopaty i tak trzeba dobrze wyważyć. :)
Postprzez SiEm » 31.03.2013, 19:51
Maszt jest rurowy? Czy kratownica? Jeżeli tak to jakie wymiary masztu?
Postprzez klistron » 31.03.2013, 20:39
SiEm Niespodzianek na przestrzeni ponad 30 lat było kilka. O niektórych już pisałem na tym forum.
Jednym z pierwszych to: pęknięcie ściany garażu spowodowane nie wytłumieniem wibracji masztu
od 3 metrowego wiatraka. Po dwuletniej eksploatacji szczelina osiągneła 24mm zrywając przewód
elektryczny w tynku.
Postprzez klistron » 01.04.2013, 15:08
Po wytłumieniu drgań podkładkami gumowymi, przez kolejne kilka lat pracy wiatraka dalsza degradacja ścian garażu została zatrzymana.
Postprzez SiEm » 01.04.2013, 20:54
klistron napisał(a):Po wytłumieniu drgań podkładkami gumowymi, przez kolejne kilka lat pracy wiatraka dalsza degradacja ścian garażu została zatrzymana.
Kilstron czy mógłbyś wrzucić zdjęcia swojego wiatraka 3 m? Ja przymierzam się do 3,5 m.
Postprzez klistron » 01.04.2013, 22:50
SiEm opisana wyżej sytuacja miała miejsce w 1978 roku. Pare ślajdów znałazło by sie z tamtych czasów.
Sądzę jednak że nie o starego dwułopatowca Tobie chodzi. Proponuję wejść w dział "Pochwal sie swoja konstrukcją" gdzie jest wątek "Śmigło 4.5m".
Są w nim dwa linki Yotube pozwalające dotrzeć do kilu moich obecnych śmigieł popwyżej 3 m.
Postprzez SiEm » 02.04.2013, 18:09
SET za śmigła do swojej elektrowni dałeś 1000zł?
