Mała elektrownia słoneczna pytania
Postprzez malik222222 » 18.04.2013, 21:38
Lonic zobacz na to viewtopic.php?f=9&t=287
to mój mini wiatrak, i wiem jak to jest z wiatrakami bo ja zaczynałem mając 14lat gdzieś chyba o tym już pisałem mój 1wszy wiatrak jaki wtedy zrobiłem był z wentylatora domowego predom i silnika od wycieraczek pochodzącego z fiata 125p do tego była podłączona przednia lampa rowerowa wszystko zamontowane na wysokiej żerdzi i to było tak fascynujące, że do dziś dnia z tym walczę i po tym który jest na forum był następny średnica łopat 1,2metra był fajny radio grało ale zupełnie mnie nie satysfakcjonował i go zdemontowałem pomimo iż wyglądał fajnie dawał za mało, teraz mam go rozebranego z prądnicą od Kwazora przerobiony alternator czekam na chwile natchnienia aby to wszystko znów poskładać i zamontować, mam nadzieje że ten już coś będzie dawał w sensie prądu który będzie w stanie ładować aku. Bo moim zdaniem tylko jakiś sensowny prąd jest w stanie dać satysfakcje i wtedy połączyć to z panelami i będzie super
Postprzez Waldemar Pachoł » 19.04.2013, 8:40
Wiatrak się nie opłaca ale tylko wtedy gdy jest pionowej osi obrotu. Klasyczne konstrukcje (oś pozioma) mają to do siebie że czas zwrotu zmniejsza się wraz ze wzrostem średnicy koła wiatrowego. Ale prąd produkują - oczywiście wszystko w "rękach" wiatru.
Postprzez LONIC » 19.04.2013, 17:26
Gdzie ten schemat powielacza jest? Jak to jest takie proste do zrobienia to się z tym chętnie zmierzę ale potrzebuję schematu powielacza 3 razy na prąd stały.
LONIC
Postprzez LONIC » 19.04.2013, 18:28
nowa wersja
nowa wersja
LONIC
Postprzez malik222222 » 19.04.2013, 22:18
Lonic powielacze owszem istnieją ale 3fazowe i na zmienne napięcie! nie da rady zainstalować powielacza do prądnicy która daje + i -
Postprzez malik222222 » 19.04.2013, 22:23
Postprzez LONIC » 20.04.2013, 20:40
Nie uwierzę że nie można prądu stałego powielić. Postarajcie się bardziej.
LONIC
Postprzez malik222222 » 20.04.2013, 22:34
Lonic na +i- to chyba jedynie jakaś przetwornica dc-dc ale nie kąbinuj z podwajaniem napięcia itp itd bo to nie jest tak proste jak Ci się wydaje a po za prąd wyjściowy jest mizerny i nie ,,nada'' lepiej rób inną prądnice naprawde będzie to najprostsze i pewne rozwiązanie, bo są rzeczy których nie da rady przeskoczyć
Postprzez Waldemar Pachoł » 21.04.2013, 21:40
Do stałego to przetwornica step-up sprawę załatwi.
Postprzez LONIC » 22.04.2013, 17:17
Po prostu chciałbym wykorzystać te najczęściej dmuchające wiaterki dlatego pomyślałem o powielaczu nawet jak prąd będzie mizerny to i tak mi to załatwi sprawę bo lepszy mały prąd a często niż raz na jakiś czas większy prąd. Co to jest ten step-up? Regulator dzisiaj doszedł. Kosztował 37 zł. Potem cyknę fotkę.
LONIC
Postprzez LONIC » 22.04.2013, 17:22
reg
LONIC
Postprzez LONIC » 22.04.2013, 17:44
Jeśli chodzi o prądnicę to aby przy małych obrotach dawała większe napięcie to pewnie trzeba przezwoić cieńszym drutem?
LONIC
Postprzez Waldemar Pachoł » 22.04.2013, 19:40
Tu masz: http://www.ambm.pl/images/pliki/DCU1.pdf np przetwornicę step-up do 2.5A.
A możesz cyknąć foto od strony ścieżek regulatora?
Postprzez LONIC » 22.04.2013, 19:49
Czyli od tyłu?
LONIC
Postprzez LONIC » 22.04.2013, 20:05
waldi
LONIC
Postprzez LONIC » 22.04.2013, 20:12
Waldi
LONIC
Postprzez LONIC » 22.04.2013, 20:14
Postaram się dokładniej
LONIC
Postprzez LONIC » 22.04.2013, 20:16
LONIC
Postprzez LONIC » 22.04.2013, 20:21
LONIC
Postprzez Kwazor » 23.04.2013, 17:40
Waldek nas interesował tranzystor a nie cały schemat.....
