Postprzez Juriii » 28.05.2013, 22:02
A może zmiana skosu zmniejszy zeskoki? Zwiekszenie przekoszenia , czyli magnesy pokrywaja trzy nabiegunniki z maly haczykiem zmniejszy zaskoki? Moze ktos mi podpowiedziec cos w tej materii?
Postprzez l.j » 29.05.2013, 16:07
Skosu nie możesz już zwiększyć, bo przy tej szerokości magnesów nie pokryjesz biegunem całego boku cewki. Ja bym zostawił tak jak masz w tej chwili.
Postprzez Juriii » 29.05.2013, 20:05
No dobra. To tak zostawie. Jeszcze tylko nawine stator i zobacze co z tego wyszło. Nawine drutem 0,8mm. Mam nadzieje ze smigło pokona opór zaskoku przy starcie.
Postprzez Waldemar Pachoł » 29.05.2013, 20:26
Oczywiście, że pokona. Zresztą i tak przy prędkościach 1-4m/s to można tylko o pojedynczych watach mówić.
Postprzez Juriii » 30.05.2013, 15:03
Wlasnie zrobilem próbe ze śmigłami założonymi na oś tegoż silnika jeszcze bez nawinietego stojanu. Jest to smigło szybkoobrotowe. Nawet przy dosc mocnym wietrze nie chce ruszyc(stałem na ziemi i trzymałem silnik w dłoniach), ale jak mu sie juz nada ruch obrotwy(dosc mocno zakreci),to juz lapie wiatr i pofil robi swoje. ok400 obr/min przy srednim wietrze. Troche gwiżdze, ale co zrobic zeby ruszał sam? Zmienic kat zaklinowania łopat?
Postprzez Waldemar Pachoł » 30.05.2013, 18:50
Jeśli śmigło jest "szybkoobrotowe" to ktoś zwiększył wartość Z by zmniejszyć kąt zaklinowania przy piaście. Nie jest to zaleta a wada konstrukcji i raczej nieumiejętność projektanta. Taki zabieg zmniejsza uzysk ze śmigła bo Z winno wynosić w okolicach 4,5.
Postprzez Juriii » 30.05.2013, 19:50
Czyli musze zwiększyć kąt śmigieł żeby ruszało samo?. Średnica całkowita turbiny to 120cm. Jaki by musiał być kąt przy piaście?
Tu dane łopatki śmigła:
Postprzez Waldemar Pachoł » 30.05.2013, 21:07
No właśnie nie... Śmigło zostało zrobione dla dużego Z i wiele się z tym zrobić nie da.
Postprzez Juriii » 30.05.2013, 22:54
To co zrobic zeby smiglo samo ruszalo? Za kazdym razem bede je musial recznie rozkrecac? Na dach troche wysoko...
Postprzez l.j » 31.05.2013, 18:12
Możesz spróbować zwiększyć kąt zaklinowania o jakieś 3-5 stopni, może pomoże. Jak nie da rady, to trzeba zrobić nowe łopaty.
Postprzez Juriii » 31.05.2013, 20:53
Tak tez zrobiłem, i powiem że wiatrak przy bardzo slabym wietrze (bo taki dzisiaj wieczorem jest) lepiej sie kręci. Musze poczekać na większy zeby zobaczyc czy będzie startował. A jak nie to pomysle o smigle z pcv.
Postprzez klistron » 01.06.2013, 13:44
Proponuje poeksperymentować aby zwiększyć moment rozruchowy i moc poprzez:
1. Dokręcenie do obecnej piasty -tarczy, trzy ramiona z płaskownika lub blachy aby zwiększyć średnice zakreślanego pola wiatrowego przez posiadane śmigła.
2. Zwiększenie kata zaklinowania do co najmniej 18 stopni.
Postprzez Juriii » 01.06.2013, 16:38
Jest tak. Kąt natarcia przy piaście jest 25 stopni. I przy dzisiejszym wietrze już prawie rusza. Turbinka niestety nie może pokonać pierwszego zaskoku (jest 24 żłobki, i tyle samo zaskoków...), ale jak już sie rozpędzi to..., nie zauważyłem spadku obrotów po zmianie kąta. Cóż będe musiał pokombinować jeszcze z magnesami(sprubuje jeszcze zwiększyć skos do tych 3 nabiegunników, i zredukowąć zaskoki), i napewno rozwiąże problem startu.
A może jakbym zliwidował skos i ułożył biegun z dwóch magnesów. Pokryłyby 3 nabiegunniki, i wtedy bez skosu.?
Postprzez Juriii » 02.06.2013, 11:16
Zrobiłem poprawke magnesów, i teraz przekoszenie obejmuje 3 pełne nabiegunniki. Wcześniej zakręcenie osią dwoma palcami było praktycznie niewykonalne, teraz po poprawce minimalne zaskoki, palcami sie leciutko obraca. Czekam na wiatr i sie zobaczy czy zastartuje.
Sukces!!! Startuje przy średnim wietrze. Działam dalej.
Postprzez set » 17.06.2013, 14:26
Trochę danych z testów prądnicy z silnika od pralki polar.
36 żłobków
Na razie trzy cewki drut 0,75 mm 76 zwojów.
długość wirnika 80 mm
magnesy 20x5x5 n38
Pomiary na zdjęciu poniżej
Jak widać szeroki biegun nic nie daje poza odchudzeniem portfela.
Postprzez jacaj65 » 21.06.2013, 15:21
Dawno mnie tu nie było - odpowiadam na pytanie zaskoków.
by ich nie było to bardzo proste - ułożenie magnesów musi być takie, by w trakcie ruchu było stała powierzchnia oddziaływania magnetycznego.
czyli jeżeli na jednym końcu ukosu magnesów przybywa powierzchni stojaja to na drugim musi ubywać a wszystkie siły magnetyczne się zrównoważą (czy jakoś tak)
Ja tak mam i nie mam zaskoków.
Mogę na imeila posłać rysunek
Pozdro
jacaj65
Postprzez l.j » 21.06.2013, 20:59
jacaj65 napisał(a):Ja tak mam i nie mam zaskoków.Mogę na imeila posłać rysunek
Proponuję zamieścić rysunek tutaj "dla potomności";)
Postprzez Juriii » 22.06.2013, 11:05
"Jacaj65" wrzuć ten rysunek na forum, to bardzo pomoże. A ja wrzucam fotki z postępu prac:
Postprzez Juriii » 24.06.2013, 19:13
Dzisiaj wsypałem w stojan cewke testową. Drut 0.8mm, weszło 30 zwojów. Przy 400 obr/min multimetr pokazuje 0,7V (napięcie przemienne). Potrzeba by przynajmniej 1,5V. Jakim drutem nawinąć ? 0,6 mm?
Po nawinięciu kolejnej cewki 38zw weszło na "chama", to 1,5V uzyskuje przy 550obr. Musze zejść do minimum 400obr. Sprawdze drut 0,6mm i 0,7mm.
Postprzez jacaj65 » 26.06.2013, 21:59
Panowie - na rysunku najważniejsze są punkty A i B,
C i D mogą mieć inne położenie ze względu na inną szerokość magnesów
Sorki za kiepski rysunek :)
pytajcie - służę pomocą
jacaj65
